Далеко и высоко. Тактика и практика
У фото штативов обычно есть по центру снизу крюк. Я на него подвешиваю груз , и ничего никуда не переворачивается.
Видел штативы с крюками, но у моего штатива нет крюка. Каждый раз мучаюсь с этим, хочется и компактно и эффективно. Думал с магнитами заморочиться, но это наверное уже перебор будет 😃
Чегой то тема стала затухать в конце сезона, а тут я и отличился,
обновил свой рекорд (мировой, четам мелочиться😁) для БД5 Скай, довел до 30км удаления.
Привозжу фотки, а то видео на 80 мин, замучаешься смотреть.
В чем отличия от пред 28км:
- другая батарея, теперь одна только, на 8АХ4 бан (с readymaderc). Она легче на 150 гр, чем две в параллель и средний расход на полет около 100ма/км. Причем, на “репетиции”, вечером накануне достг 90 ма/км при средней скорости 50-55. А утром уже было более ветренно.
- другая видео антенна - PEPPERBOX, думал намного лучше, судя по рекламе небезизвестного IBCrazy, но фигня это, чуть лучше 5 виткового Хеликса, с которым сделал 28км. Хотя, по правде, этот PEPPERBOX очень хорош до 15 км, широко видит, но все таки не так далеко в моих условиях загрязненного эфира.
Надо будет сделать Хеликс с побольше витками.
Для таблицы только одно изменение - антенна Rх PEPPERBOX.
Спасиба.
P.S - Извиняйте, пожлста, хронология фоток попуталась после загрузки, почему то.
А проп и мотор у вас какие?
Александр, поднял вас в таблице. Проверьте данные, пожалуйста.
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Спасибо, есть ещё изменения - вместо FY31/Хорнет - DOS/EzOSD.
Мотор сейчас HК3536 - 1000, проп 9Х6.
Очень хороший результат для этой скорости.
Если я не ошибаюсь это мотор S-Line ? Если да то это тот же Т-Мотор с наклейкой ХК.
Да, Олег, S-Line, тот самый что мне рекомендовал.
Сначала показалось небольшая вибрация, потом заменил проп просто на новый и нет вибрации теперь.
Да, это очень быстрый и экономный самолетик. Даже пришлось заставить снижаться при возврате.
Летали в субботу в поле. Погодка не балует уже недели две - всё пасмурно, да пасмурно… 😦 Так захотелось солнца! 😒 Решил заглянуть за пелену облаков:
Высота: 3800 метров. Жаль, что писалки на земле нету пока…
Носитель: Skyhunter FPV
Батарея: 2*5000mAh 4s
Управление: Турнига9х-FrSky 2.4GHz + патч
Видео: 5,8GHz-400mW клевер-хеликс. Честно не думал, что 5,8 пробъет такую гущу облаков. Солнце даже не просвечивало сквозь них.
Здорово
Здорово! Надо было хоть на телефон экран сфоткать, когда высота макс была. Я вот тоже, дожди надоели, решил до солнца добраться. Правда высота всего 2100 была, но тоже классно!
и писалку бортовую забыл включить 😦
А чей хеликс был и наводилось как?
И как был расположен клевер на модели?😃
Понравилось голос за кадром , такие хорошие эмоции, и вообще здорово когда летаеш не один
Вот и верь после этого догмам,типа,5,8ГГц исключительно при прямой видимости и чистой атмосфере! Вывод: качество антенн - наше всё!
Это не догмы, у меня портилось 5.8 в зимних облаках, не до конца, но желание дальше лезть пропадало
А меня интересует управление:
- какие антенны на приемнике и как расположены?
- Что за патч? На 7db который с хоббикинга?
В очках летал, так что никак было…
А чей хеликс был и наводилось как? И как был расположен клевер на модели?
Хеликс и клевер с берца, наводилось шеей головы 😉))
Клевер на самолете смотрел вниз
Кстати, пробовал другой клевер, с какого-то китайского сайта, результат был гораздо хуже. Может просто в частоту не попал.
На приемнике две антеннки: 1-самодельный диполь вертикально вверх, 2 - D-Link’овская колбаска параллельно земле(под 90 градусов относительно друг друга)
P.S.: Кстати, с данной электроникой, но на другом самолете летал на 6,5км. в даль. Управление и картинка были уже на грани.
А про переделку антенн когда-то описывал в этой статье.
Это точно! Кстати у меня видео тоже было 5,8 Ггц. На передаче клевер, на приеме хеликс. Правда мощность 2 Вт. 😃
На сколько км пробивал?
Кстати, а камера в облаках не “вспотела” совсем.
примерно 7 км. Точно не помню. Но теоретически 10-11 км должно спокойно на 8-ми витковый хеликс. До этого стоял 200 мВт передатчик, уверенно на 3,4 км принимал картинку
Обдув хороший 😃
Ну вот, опять чуток продвинулся, быстренько слепил biquad и отлетел 45км 😉
Носитель - Х8
- аппа - Futaba 8fg + Rangelink;
- частота РУ - 433МГц;
- мощность РУ - 500 мВт;
- антенна РУ - самодельная яга 4ч;
- приемник РУ - Rangelink;
- передатчик видео - bevrc 1500мВт частота 1280мГц
- приемник видео -ЛавМэйт
- антенна вид. TX - самодельный диполь
- антенна вид. RX - самодельная Biquad (конструкция от Ibcrazy)
- АП - APM 2
- дальность - 45070 м;
- высота при максимальном удалении - 994 м;
- акб - 4s 13000 мАч +2200 3s видео;
- расход акб - 10200 мАч
- местность - Латвия
- причина возврата - Цель достигнута.
- погода - +11 ветер 0-3 м/с
Вам так скоро Латвии не хватит 😃
Поздравляю! Биквард красивый, аккуратный такой!
Отличный биквад вышел 😃
Обновил данные в таблице:
Когда “лягли” на обратный курс то почему-то упал уровень Радио и Видео!
Можно ссылку на курсовую камеру?
Заранее СПС
Заранее СПС
Да, небольшой переполох получился, не мог вернуть обратно управление некоторое время, хотя и рсси был достаточный, но выключил и включил пульт тогда заработало. Сигал слабее, потому что, антенна сзади, а у видео дипольки угол чуть не тот, надо будет скорректировать, но это уже в следующем году.
Камера обычная PZ0420 securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Спасибо, целый час старался буквально перед вылетом 😁
