Далеко и высоко. Тактика и практика
schs
Слетал ввысь. Можно обновить в табличке.
Дата: 15/04/2017
Пилот: schs
Дальность при макс высоте: 9008м
Макс высота: 6008м
Тип л/а: классика, V-tail
Модель: Mini Talon, винт 10x6
OSD, Автопилот: Ardupilot
Аккумуляторы на борту: Li-ion hg2 5S2P 6000mAh
Расход АКБ: 4693
Тип р/у: Taranis+Expert 2G
Частота р/у: 433
Мощность р/у: 1W
Антенна р/у: штатная на магните.
Приемник р/у: Expert 2G
Передатчик видео: Bevrc 1.2G/800mW
Частота видео: 1160
Мощность видео: 800mW
Антенна Tx видео: inverted vii
Антенна Rx видео: патч
Приемник видео: Lawmate
Следящая система: MFD AAT
Местность: Апатиты, Мурманская область.
Погодные условия: Солнечно, ветер около 10км/ч вверху
Причина разворота: Задуманное достигнуто.
Часть1:
Часть2:
Часть3:
Андрей_М79
Поздравляю с отличным результатом! Но как мне кажется, подъём идёт не совсем в оптимальном режиме: тангаж скачет. датчика воздушной скорости нет? С ним было бы намного проще. Уверен результат можно улучшить, и ещё надо учитывать что в ваших широтах воздух немного разреженнее, чем допустим в средней полосе России- подниматься тяжелее. В общем ещё раз поздравляю, земляк.
schs
brat002:
Какой мотор?
AX2814 kv980
Андрей_М79:
Датчика нет. Самолёт сам по себе дёрганный. Внизу болтанка сильная, вверху местами. Центровка чуть задняя, так в высоту лезть удобнее.
Olegfpv
schs:
Говорят наоборот супер стабилен 😮 .
schs:
AX2814 kv980
У меня такой мотор был с Беверка , винт на цапфе. Я его с тахометром тесировал, с винтом АРС 9-6 заметно проседал , уже не помню на сколько. Я поэтому сменил его на S-line 28-14 1000кв а сейчас в таком размере только Т-мотор pro 28-14 (35-36)
Yanchak
schs:
А какой взлетный вес?
schs
Yanchak:
1750
IL76MD
schs:
С задней центровкой вообще мог завалиться на посадке, тут уж не до стабильности.
Spartak1245
Андрей_М79:
Значит проп больше и шаг ставить
kostya-tin
как я заметил - изменение давления особо не влияло на эффективность подъема, просто нужно компенсировать увеличением оборотов. для меня ориентир - датчик тока. нужно выбрать какой-то оптимальный ток подъема и его держать. но можно столкнуться с тем, что на высоте может нехватать оборотов для компенсации
Spartak1245
kostya-tin:
А на сколько разгружается мотор в воздухе примерно и с какой высоты уже заметнее становиться?
kostya-tin
ну на за первые пару километров полета сильно незаметно. точно не скажу, но, помоему, где-то после 4-5 километра
проще смотреть по видео. вот тут летал на ионах вверх и столкнулся с тем, что не хватает оборотов на высоте. уровень газа в нижнем левом углу. в АП было ограничение максимального газа в 95%
подъем начал где-то с 9:30 минуты
кстати, на 6 километрах барометрическая высота врала на 550 метров, а на 7 - уже на 760. хотелось бы увидить, как у schs разнятся эти показатели, а то у него выведена барометрическая высота. если еще остались логи в АПМе, то можно в них посмотреть график Alt и RelAlt
Spartak1245
kostya-tin:
Кстати, а почему у тебя высота по гпс четкая такая? У меня она плавает в ±10 метров и четко увидеть высоту не вариант. gps_alt_mix стоит 1, кажется гпс.
И еще для чего в rtl врубать газу? Летит домой и газует и так скорость более 100
kostya-tin
Не знаю, у меня GPS старый потрепанный Ublox neo6. На счет gps_alt_mix я уже писал пару дней назад, что для ОСД все равно, что выбрано, она просто выводит данные с датчиков и эта настройка на показания вообще никак не влияет
Spartak1245
kostya-tin:
Значит тогда она влияет на сам АП? У меня bn-880, а вот почему такая разбежка не знаю. Вот и думаю у казать в ОСД гпс или баро. До 5 км в высь летать не собираюсь и не выйдет.
Кстати у меня на осд выводит показания по уровню моря и с точки старта. Если я сделать обнуление по армингу в осд, то при арминге высота по уровню моря станет 0 и она будет по Баро считать?
kostya-tin
да, на АП. режимах, где нужно удерживать высоту, он будет ориентироваться по выбраному датчику в зависимости от установленного микса. поэтому для АП лучше предпочтение отдавать барометру, т.к. он более отзывчив на небольшие изменения высоты. а то что он врет абсолютную высоту - автопилоту от этого ни холодно ни жарко.
HomeAlt - высота по баро, Alt - высота по GPS, обнуление высоты не меняет датчики, а просто обнуляет сам счетчик. я у себя вывел 2 высоты и спокойно ориентируюсь по ним. как таковой, разбежности на посадке у них небольшие
Spartak1245
kostya-tin:
Значит, то что у меня показывает над уровнем моря, если я обнулю, то покажет 0 по баро и по гпс соответственно?
Spartak1245
kostya-tin:
да
А если все обнуляется при арминге в осд, то это просто показания. Но если выставить gps_alt_mix 0, то как АП поймет землю, если он будет считать по уровню моря?
Plohish
господа, давайте про проблемы своих АП в соответствующую ветку?
schs
kostya-tin:
После это полёта были другие, скорее всего затёрлось.
Zont
schs:
Слетал ввысь. Можно обновить в табличке. Дата: 15/04/2017 Пилот: schs Дальность при макс высоте: 9008м Макс высота: 6008м
Записал! Отличный полет 😃
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=5
7 days later
Matrixro
Кто-нибудь в курсе как в сравнении передатчики на 1,3 от Rangevideo на 800мВт и ReadymadeRC на 1000мВт? Летаю с RV, максимум выжимал 70км, до сотки бы добить. Вот поглядываю на второй передатчик, www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Olegfpv
У Резника обычный Китай, красная плата, в лучшем случае 600 мвт, у меня до сих пор лежит с его фирменной крышкой ренжвидео. Снял и заменил с RMRC
Pacific
Matrixro:
C какими антеннами?
