Далеко и высоко. Тактика и практика
khomyakk
Дата: 27.08.2017
Пилот: khomyakk
Макс дальность: 29 300м
Высота при макс. дальности: 524м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon
Полётный вес 2100г.
OSD, Автопилот: APM 2.6 + MinimOSD
Аккумуляторы на борту: сборка Li-Ion LG 18650MG1 3s4p 11,4Ah
Видеобатарея сборка Li-Ion LG 18650MG1 2s1p 2850мAh
Расход АКБ: 8730mAh(пройденный путь 64,7км) или 135мА\ч на 1км или 1,5Вт\ч на 1км
Тип р/у: OrangeR LRS (прошивка Байчи)
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: ~800mW(OrangeRX TX 1W, питание 5,5В)
Антенна р/у: Самодельная 5-элементная яги(3 директора), диполь - прием
Приемник р/у: OpangeRx Tx 100mW(прошивка RX) c фильтром 490MHz
Передатчик видео: 1.2G 800mW Partom с фильтром 1,2GHz
Частота видео: 1160mHz
Мощность видео: ~800mW
Антенна Tx видео: Самодельный Vee
Антенна Rx видео: Самодельный патч
Приемник видео: Partom 8х-канальный
Следящая система: нет
Местность: Центр Украины
Погодные условия на земле: день, +22С, северный ветер 2-3м\с
Причина разворота: Предел РУ на высоте полёта.
Когда переключил питание РУ на 5,5В сразу упало качество видеолинка, пришлось срочно относить в сторону видеопатч. Надо вперёд выставлять антенну РУ, чтобы видеоантенна была в заднем лепестке?
Фото 1. Принт скрин на 29 км;
Фото 2. Принт скрин на посадке.
Фото 3. Принт скрин на 29 км с пишущей камеры.
Yanchak
Костя а разворот это при питании на 5.5в на ЛРС.
khomyakk
Да, разворот был при 5,5В. Надо проверять антенны, вот только не нашёл ещё человека с оборудованием. Все антенны делались по расчётам. Может стоит на таких дистанциях лезть на километровую высоту?
Plohish
естественно, при таких расстояниях 500 метров это маловато, нужно подниматься…
Yanchak
Костя покажи тех видео (можно в приват) хочу посмотреть на твои помехи от ру.
Plohish
khomyakk:
ранее отписал - стОит…
сейчас ещё прикинул по наземным объектам, которые могут “заслонять” распространение сигнала, если на расстоянии 1450 метров от точки установки антенны есть строения, деревья и т.д. высотой 25 метров, то на расстоянии около 30 километров и высоте 500 метров это уже будет помехой…
исходя из этого думай…
Панкратов_Сергей
Plohish:
Серег, а это еще без учета что земля шарик, а не плоскость…
Plohish
Панкратов_Сергей:
точно, не учёл!
khomyakk
Вдоль всей трассы полета поля, которые разделены лесопосадками. Так наверно по всему Союзу было. Ну и трасса естественно с обеих сторон лесопосадки. На третьем фото выше в моём сообщении это видно.
Pacific
khomyakk:
Поздравляю! Но, без учета расхода видеобатареи это нечестные цифры.
Plohish
Pacific:
Без учета расхода видеобатареи это нечестные цифры.
формально - согласен! 😃
Pacific
Plohish:
разве расход у видеобатареи формальный? Вполне себе реальный!
Plohish
да ты меня не правильно понял…
я согласен с тобой, нужно в табличку рекордов внести доп. столбик, в котором указывать “без учёта видео батареи”
kostya-tin
да не думаю, что отдельный столбик нужен. достаточно просто в графе потраченных миллиампер указывать, что без учета видеобатареи
khomyakk
А если копнуть глубже?
Видеобатарея весит у меня 100 грамм… 😃
Protez1999
Дата: 28.08.2017
Пилот: Protez
Макс дальность: 20 100м
Высота при макс. дальности: 278м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon
Полётный вес 2100г.
OSD, Автопилот: Pitlab
Аккумуляторы на борту: сборка Li-Ion LG HG2 18650 4s3p 9Ah
Видеобатарея через бек с основной
Расход АКБ: 5650mAh(пройденный путь 42,5км) или 132мА\ч на 1км
Тип р/у: FRSKY XJT +патч 7dbi
Частота р/у: 2.4mHz
Мощность р/у: ~70mW
Антенна р/у: патч 7dbi
Приемник р/у: FRSKY L9R
Передатчик видео: DJI avl 58
Частота видео: 5.8
Мощность видео: ~600mW
Антенна Tx видео: Клевер валькирии через удлиннитель
Антенна Rx видео: 23dbi патч
Приемник видео: AOMWAY DVR
Местность:
Погодные условия на земле: день, +18С, северный ветер 2-3м\с
Причина разворота: Предел видео, пришлось врубать авто возврат.
cloud.mail.ru/public/LSyK/4ru4E3UXc
cloud.mail.ru/public/85wS/ToPmoW6i1
Yanchak
Protez1999:
Дата: 28.08.2017
Пилот: Protez
Патч вайфайный?
Protez1999
нет. патч китаеза для аппы. 2 или 3 года валялся без дела( китайцы направили антенну не в ту сторону) потом разобрал перепаял и начал использовать. cloud.mail.ru/public/6AZS/xe2LMaQ1E
Вайфайный у меня максимум на 12 км тянул (13 dbi).
iSheeZ
Protez1999:
А как у вас дружит патч с клевером? У них же разные поляризации, или специальный патч?
p.s. картинка с mail.ru не грузится
Protez1999
На удивление норм. Честно говоря я даже не знаю производителя. Покупал тут на форуме. И как ни старанно попер. Я сразу 1, 3, 5, 11, 15, 20 км летал. Даже аомвэй клевер с ним норм работал правда тока на 3км на квадре летал( клевера все правые).
чисто визуально точно такая только разьем другой( RLKP-5158-D23 ). Обновил фото.
Yanchak
Protez1999:
В коментах написанно. Кстати нанем стр елочка нарисованна правильно.
А что за антенна на видео?
Protez1999
Валькирия клевер с хобби кинга через удлиннитель.
Protez1999
У меня антенна немного наклонена назад из за этого видео при развороте пропало и возможно на 20км попал в мертвую зону. Попробую поставить ровно может еще на пару км хватит. Да и если честно от l9r не ожидал такой дальности и походу это еще не придел
