Далеко и высоко. Тактика и практика
Kain
potolkoff29:
Опять на мозоль наступили))))
Сильно болит? 😉
NinjaFoX
скорее всего их 4, одна с другой стороны крыла, они парами продаются. А одна “вот такая” это походу для ваймакс, на 5,8. Некисло ктати 80км для 5,8… может стоить взять на пробу такую антеннку.
Duschman
potolkoff29:
какой принцип их работы?
Надо в тему “Вопросик по антеннам” перетащить. Раньше там такие антенны не упоминали вроде.
potolkoff29
Duschman:
Ок! Щас переедем.
baychi
NinjaFoX:
Я что-то пропустил? О каком полете идет речь? Если об этом: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23011689&po…
То видео там на 1.2 ГГц. А на наземке либо ретранслятор на 5.8, либо это чужая стойка. 😃
baychi
potolkoff29:
Да! Об этом. Давайте в этой теме обсудим вопросик по антенам
80 км с РУ на 2.4 ГГц , 1 Вт бустером и направленной антенной - это очень хорошо, но вполне реально, так как зависит только от помеховой обстановки. Найдите местность без населенных пунктов и трасс и можно летать, ИМХО.
А вот 80 км видео на 5.8 - это было бы любопытно… Так как энергетика сигнала совсем другая…
serj
IL76MD:
Попробуйте старт с резинкой (High Start).
самоль при этом лучше сэкономит несколько сот мА/ч.
Кроме удобства запуска, резина практически ничего не экономит. Ошибаетесь почти на порядок. 😃
IL76MD
serj:
Возможно Вы правы, пока пробовал только короткую.
А вот если закинуть Ская этак метров на 150 вверх, то будет ощутимо.
И не надо будет разгонять его 25-30 амперами.
Serpent
Чтобы с резинки закинуть на 150 метров, надо крепкий угольный фюз (чтобы крючок не вырвало) и крылья не от Ская, а планерные (с ооочень крепким лонжероном).
Иначе аппарат приземлится метров через 15-20 в виде набора запчастей для повторной склейки…
SnakeFishbk
IL76MD:
В качестве бреда: а если использовать разгонный модуль, может даже ракетного типа…))
p/s/ А, вообще, ещё существуют электролебёдки для затяжки модели планеров…
baychi
SnakeFishbk:
А еще проще к воздушному шарику подвесить, с управляемым отцепом. 5-10 км форы по высоте (а это 10-20 Ач!) - легко. А елси не побояться то и все 40. 😃
SnakeFishbk
baychi:
Точно метеозонд с гелием (или два) в помощь. Только теряется весь смысл управляемого полёта.
p/s/ Правда сейчас гелий вроде как запретили…((
baychi
SnakeFishbk:
А почему запретили?
SnakeFishbk:
Почему? Отцеп управляемый, спуск - тем более. 😃
И гораздо безопаснее всяких бустеров.
IL76MD
SnakeFishbk:
В качестве бреда:
Да, размечтались. Лебедка хороша, но чижолая на поле таскать, однако.
Самая лучшая идея с воздушным шаром. И на Изике 150км, даешь испанца.😛
Александр - победитель.
al90100
IL76MD:
И на Изике 150км
И еще ночью, с камерой - закрытой крышкой - чисто по приборам… (на солнечных батареях (от света Луны) и без использования двигателя - на ночных термиках 😃
Наш ответ Чамберлену… Даешь кругосветку!
dima043
Не соблюдается правило возврата к точке старта - точка старта там где модель отделилась от шара (резинки, леера). Да и отделение деталей в воздухе почти во всех классах = дисквалификация.
Danuvas
dima043:
Тогда газ стравливать и шарик привозить на базу, т.е. отделения как бы и нет:)
Kain
baychi:
Александр ну вот зачем?
Зачем погасили переход ФПВ на 5,8 😃
NinjaFoX
По второму фото похоже как будто на луну слетал)))
F_R
NinjaFoX:
У меня было впечатление, что либо высоко над облаками, либо уже…прилунился 😁
