Низко и близко, тактика и практика.
на удалении 700 метров
900 Мгц 500мВ
Ну ну…Везунчик…В двух километрах от базы летая НАД деревьями сильно портится сигнал. Деревья-серьёзная помеха для радиоволн.Плюс переотражение сильное и растёт число битых пакетов. Рисковать надо в редколесье и недалеко от себя…
700 метров уже далеко, а метров 150-200, залетая за сплошную листву, немного помехи идут, но в целом картинка хорошая.
Буря, это сильный ветер:-)
а почему камера не по центру?Можно на верхнем крыле поставить…
Не по центру чтобы винт не мешал. На верхнем крыле она будет выступать за габариты, те будет не защищена, и винт на пол экрана.
Я на пенолёт поставил видео с коптера 5.8,камера на носу сразу за винтом-вообще ненапрягает)))И от чего защищаться то?А так летишь-будто на одном крыле)Самолётик именно полетать поблизости,а не видео снимать…Нет,это моё личное мнение.
Ну я тож больше просто полетать, пожечь. А защищать от повреждения при коллизиях.
Под верхнее крыло)И по центру и от капотажа защищено)))
Уболтал, поставлю по центру, под верхнее крыло, ради эксперимента:-) Все равно ЦТ танцору приподнять надо. А защита больше не от капотажа, а от встречи с кустами, деревьями, и прочими столбами:-)
Вес около 400 грамм,видео 100 мВт 5.8. Реальная валерьянка,в слабый ветер и в штиль “пешком погулять”. Дальность 650-700 метров. Воздух писался регистратором,он на крыле стоял.А так камера стоит на самом носу за винтом (можно увидеть на кадрах взлёта) и капота в полёте не видно. Самолёту пять лет уже,делал под коллекторник в 2008 году,теперь вторая жизнь пошла:)
В кой то веке наша доблестная почта доставила высланный из америки ещё 2-го февраля хедтрекер.В тот же вечер сел воплощать в жизнь идею крутившуюся в моей голове чуть ли не все эти 5 месяцев ожидания: замиксил управление крылом (крен/тангаж) на хедтрекер, прилепил его к пульту, припаял сброс нулей хедтрекера на тренерский тумблер (там как раз свободный нормальноразомкнутый контакт был) и в 12 ночи с ночной камерой в небо пробовать что же получилось 😇
Результат конечно далёк от реального штурвала, но новых острых ощущений получил массу! Правда на самом хедтрекере (XGY-1000 с rangevideo) при активном рулении нейтраль может уползти градусов на 30 за 10 сек и приходится постоянно дёргать сброс, а рефлекс ставить пульт обратно в горизонт при нажатом тумблере пока не выработался и даёт сбои… под конец полёта обнулил нейтраль при сильно наклонённом пульте и чуть не заморковил крыло метров с 50 >_<
Однако эксперимент признан имеющим право на жизнь и будет продолжен на свежую голову.
Вот что получилось. Особо не мешает конечно, но все равно переставлю взад.
Люблю низко и близко…далеко и высоко пока не вставляет)))
пока тренируюсь)
Вот еще интересный носитель для низкои близко. Вероятно можно и самому сделать. Летает имхо неплохо
ссыль на рцгупс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1146523
Я вот думаю…Две гиры поставить,может будет лучше нейтраль помнить?😒Треккера нет пока,но думаю о нём.Или как shurikus сделаю,отдельный грибок поставлю.
Для руления моделью и однозначной нейтрали надо бы аксели, а не гиры… но это уже полноценные коптерные мозги надо учить ППМ выдавать. Кстати буду признателен за ссыль, если кто видел такое.
А свой хедтрекер победить не успел (была мысль умножить сигнал в пульте раза в 3-4 чтоб хедтрекер особо не шатать и не напрягать его китайские мозги). Посреди лётного дня без видимых причин тихо умер оранжевский модуль в Turnig’е, а больше в неё вставить нечего -__-
немного потренировался.
Это камера CMOS 1гр? У меня есть такая, но почему то очень плохо показывает, и засветка очень сильная.
Есть 2 типа 1 гр. камер. Одна у меня такая - foxtechfpv.com/fh10c-v9-wide-voltage-pal-p-899.htm… - она комплектуется двумя линзами, дневной и ночной. Может у тебя ночная линза стоит. Дневная с красноватым оттенком.
Другая, с которой я летал - foxtechfpv.com/fh10c-v9-wide-voltage-pal-p-899.htm…. Эта с более широким углом и с одной линзой.
На обеих только подкрутил резкость.
У меня такая fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html с широкой линзой. Когда в комнате смотришь в очки, все нормально. А на улице по другому.
У меня такая
На сайте указано - Поставляется с УФ + ИК-фильтр объектива (для дневного света) и без фильтра объектива (для внутреннего и ночного видения)
Может у тебя стоит - без фильтра объектива (для внутреннего и ночного видения)
Дневная с красноватой линзой.
Кажется мне,передираете ручку на разворотах.И скорость теряете.Оттого дёргает по тангажу. Помягче надо на разворотах)Поплавнее.А так здорово!
Музыка -Lock on?
ЕПП’шный планер, в ефлае, не то 600, не то 800 рублей, кит.
На высоте 1.5 м пока непроизвольно приподнимаю на крутых виражах. Привыкну. Люблю крутые развороты. Без них трудно трассу слалома проходить.С зимы не летал так низко. Отвык.
Музыку предложил Ютуб.
En-Dust Shaunna Hall Рок
