Низко и близко, тактика и практика.
На сайте указано - Поставляется с УФ + ИК-фильтр объектива (для дневного света) и без фильтра объектива (для внутреннего и ночного видения)
Не, у меня с широким углом, я отдельно ее покупал
fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h…
Там пример видео есть.
На сайте написано - (This Lens is NOT suitable for Sub-Nano Combos set’s camera)
Если линза не имеет УФ + ИК-фильтра (белая без красноватого оттенка), а камера действительно fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html, то поставь штатную дневную линзу и попробуй.
Должно показывать нормально. Эти камеры сверх чувствительные к свету и линза с обычным стеклом для неё не подходит.
Я из-за этого её не стал покупать.
С штатной там угол обзора как в дверной щелке. Но ради теста надо проверить.
Зато не искажает пространство. Можно реально оценивать расстояния.
Попробуй ночные полёты со своей широкой линзой. Ещё больше адреналину получишь.
С линзой 2.8 отлично леталось в глубоких сумерках( с другой камерой), и низко, имхо все дело привычки. Между кустов намного комфортнее с широким углом.
Может дело привычки, но с большим углом (~120) лучше чувствую высоту. Ну и на виражах никакой столб “внезапно” не выскочит перед самым носом.
Я делаю проще. Камера с паном, пока без хедтрекера, а с крутилки на передней панели аппы. И в виражах прост осмотрю в нужную сторону. Привычка осматриватся крутилкой закрепляется за 30 секунд такого полета.
120 это не большой угол, это чуть чуть больше среднего (обычно 100-110).
Большой это когда 150 😃
Видимо вы пишете про угол по диагонали, а мне в описаниях чаще попадались углы по горизонтали.
На комфортном мне объективе написано “HORIZONTAL FOV is 110 degrees. (Diagonal FOV 138 degrees)”
Прикольно наверно крутилкой осматриваться, если времени на принятие решения чуть меньше секунды:-)
Ага! При скорости 300км/ч я бы зажёг 😉
Но с крутилкой не айс походу 😦
Ссорри не в эту тему отписал…
особенно убирая руку с одного из стиков
Тогда уж лучше: куда глаза смотрят - туда и летишь 😃
При наших возможностях, это не сложно реализовать…
Угу:-)
Ну, скорости у меня поменьше. Хотя к крутилке привыкаешь, и крутишь почти как мышкой в шутерах на компе.)) Кстати, швед rcexplorer.se так и летает, на фанджете.
Руку со стика не убираю, а кручу ее указательным пальцем. Концом пальца кручу крутилку, а второй фалангой - если что могу дернуть свитч, который поставит камеру по центру. Доберусь до аппы завтра - сфотаю.
Если ЛК или нет элеронов, можно одним стиком рулить. Я иногда одной рукой рулю, другой шарки поправляю.
На ЛК ставил камеру на серву и в канал РН её.
Было первое моё ЛК и по началу регулярно по привычке подруливал камерой… рулит плохо, чуть киль на неё не приклеил чтоб “нормально” работала >_<
Речь то про низко близко, и про внезапно нарисовавшийся столб. Разьве нет?
к крутилке
Ну в печку хедтрекеры еще рано. Собрал себе трекер на Ардуине и IMU (с РЦГруппс) - прекрасно работает, я все не нарадуюсь!
Создай тему и распиши,если не сложно)А грибок проще сделать и быстрее реализовать.
На самом деле все уже давно создано, правда за бугром. Да и там все ну очень просто - гугл переводчик в помощь.
Не-не, нужна тема с фотками и пояснениями 😃
К слову о внезапно появляющихся столбах:-)
Самолётик слишком лёгкий)))У меня б крыло только покачнулось.Я два раза пролетал сквозь кроны берёз,на выходе скорость терял до сваливания XD Жаль,записи не вёл тогда…
