Низко и близко, тактика и практика.
Александр, это Ваш биплан?
продолжаю поиски вертлявого тихохода для близких полетов по кустам
заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
размах метр - попробую уложится в менее 500 грамм
Нет, это чья-то самоделка из интернета.
Антон, ИМХО, покупные тяжеловаты получатся. Лучше Гринин Икар под нужный размер сваять. Летает отменно, лёгкий. Или уж такое - hobbyking.com/…/__20949__Hobbyking_Windragon_660mm… во всяком случае проверенная модель.
Размах 660 только для микро ФПВ.
Для стандартного нужно смотреть от метра. И лучше епп - будет неубиваемый! Для полетов по кустам это принципиально!
Ничего лучше пока не встречал! (Это мой)
Или уж такое - www.hobbyking.com/hobbyking/s...wing_PNF_.html во всяком случае проверенная модель.
размах 660мм
если я на него еше фпв поставлю - я даже не знаю как обозвать то что получится
но уж явно не тихоход
Александр, до боли знакомое крыло. Это не от Декатлона Хакеровского?
kesl 32 размах 82 см. Когда ветра нет, летает идеально. Вчера даже на опушке леса между соснами пролетал. Но надо еще чегото что хорошо летает в ветер до 4-5/с, крашеустойчивое, и разборное.
Ждем видео и обзор самика 😃 На вид штука интересная. Кстати а почему не использовать 3D самолет? Маневренный, и в то же время медленный.
3Д - есть в работе машинка - но пока винт спереди вызывает ряд вопросов
оказалось крайне соложно садится - даже с проп сейвом - ломает пропы
брелок сходит с ума - надо выносить из кадра проп
я вот на таком летаю hobbyking.com/…/__25779__La_Belle_Dame_Radio_Contr…
200 мвт передатчик, мини камера, акк для видео на 300 мач, вес не считал, но летает минут 15-20 на акке 800 мач
Нет, это полностью самодельный аппарат. У декатлона, по моему, срезаны углы.
(На верху кстати мой старый 16й, еще с узкой линзой.) 😃
все хорошо - только винт спереди
летать можно а вот запись брелком не очень получается
Всем здрасте)! купил себе игрульку - Hubsan spy hawk v3 - доволен, как слон! из модификаций - старался аккуратно обклеить скотчем (потом проходил феном на 150 С), иправил заднюю центровку - напихал в нос ~20г пластелина, поставил радиатор на видеомодуль, купил сразу и летаю только с сигнализатором напряжения lipo…
выкладываю первые 2 полета (вообще первые - до этого ру самолеты в руках даже не держал) - стабилизация вообще великая тема - я без неё даже и не взлетел бы)))
Для первых полетов очень даже неплохо!
Что нибудь видно в такой маленький монитор?))
монитор 3,5 - в принципе, провода еще на подлете видно) удалось незацепить.
Здорово! Рисково. Единственное - немного непривычно что камера как-то “бочком” снимает.
Я сейчас также летать пытаюсь. В стиле “банзай!!! возвращаемся на базу!”.
Десять минут такого летания и я падаю в поле на колени и летаю дальше так. Башка начинает кружиться. Когда летаю повыше такого эффекта нет.
А ведь у меня тоже в ангаре есть кесл, может тоже фпв поставить?
Андрей, смотреть такое лихое видео с таким узким углом - это тоска!
Поставьте на брелок такую линзу
Или купите сразу такой
Действительно, по сравнению с моей курсовой с 2.8 линзой, на брелке угол заметно меньше, и болтанка более выражена, плюс камера чуть вбок стояла.
Интересное решение для низко и близко
rangevideo.com/rv-micropnt-pan-and-tilt-for-micro-…
120 градусов кастрюлю сервопривода
120 Degree Tilt сервопривода
Вес: ≈ 22 грамм (включая модуль камеры KX2)
Вы вообше опыт полетов имеете ?
у меня сомнения
При первом же ударе, оторвет все нахрен моментально. А удар будет очень быстро.
Под эту фигню нужно ставить 50ти граммовую серву. И летать высоко и далеко…
Неделю назад решил рискнуть, на удалении 700 метров залетел за кучу деревьев на высоте метров 8-10…в итоге видео все зарябило и начало отваливаться управление, хорошо как-то удалось вывести вверх самоль и все восстановилось)))) Аппа Футаба 8ФГ, видео 900 Мгц 500мВ … видео приемник лежит на земле)))
