Правильное питание базы
Попробовал запитать EagleEyes через DC-DC TracoPower TEN-1212, а сервы для привода трекера через БЕК. В итоге ничего не получилось, общей земли у конвертора и БЕКа нет, соответственно сервы не двигались. Если запитать сервы через БЕК, а EagleEyes напрямую, то все работает нормально.
питать наземную станцию ИГЛ от DC/DC это издевательство 😃
станция работает в диапазоне 6-14VDC
уберите dc/dc, сервы оставьте от БЕКа и будет вам счастье
Макс, диоды Шотки на подходящий ток (3A - потому что при включении скачок тока) в плюсовые провода батарей. Переключатель двух плюсовых проводов на общий плюс. Минусы батарей к земле. После переключателя - кондер электролит на 16 V, емкость подбираешь - у меня 2 на 1000 uF. Потом - LiPo Alarm. Затем - станция, очки, BEC и сервы. Если че надо привезти - пиши.
Спасибо, Андрей!
Я вроде нашел нужные диоды: www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_en/elfa/init.do?it…
Конденсаторы у меня есть. А особенные требования к переключателю есть?
Спасибо, Андрей!
Диоды пойдут. Переключатель такой чтобы удобно было вслепую переключить.
Можете пояснить назначение там диодов и переключателя вместе? Понимаю зачем там диоды без переключателя, и зачем там переключатель без диодов, но зачем они там вместе?
Я так думаю что когда прийдет время ехать с полетов домой и надо выключить это хозяйство он как раз и пригодиться.
Любой переключатель может быть выключателем.
Beer100 спасибо за ссылку!
Заказал преобразователь, привезли. Сегодня опробовал - работает на 5+
Запускается с задержкой в пару секунд, проморгавшись светодиодиком на плате.
Вешал на выход галогенку 12V 35W, запитывал от 2 банок лития, потом от 3 банок, потом от севшего до 7 вольт старого свинца, на выходе стабильные 12.05V
Свинец в итоге сел окончательно но преобразователь тянул до последнего, после 6V на аккумуляторе выходное напряжение начало плавно снижаться ниже 12V, напряжение на аккуме так и держалось на 6 вольтах потом преобразователь выключился.
Выходит если питать его от 2 банок лития он самостоятельно защитит литий от переразряда. Если делать большее число банок то придется ставить индикатор разряда чтобы случайно не убить батарею.
В настройке преобразователь не нуждается, заводская установка его как раз выдавать 12V
С таким BEC можно не только аппаратуру запитать но и освещение “рабочего места”
Заказал преобразователь, привезли. Сегодня опробовал - работает на 5+Запускается с задержкой в пару секунд, проморгавшись светодиодиком на плате.
Свинец в итоге сел окончательно но преобразователь тянул до последнего, после 6V на аккумуляторе выходное напряжение начало плавно снижаться ниже 12V, напряжение на аккуме так и держалось на 6 вольтах потом преобразователь выключился.Выходит если питать его от 2 банок лития он самостоятельно защитит литий от переразряда. Если делать большее число банок то придется ставить индикатор разряда чтобы случайно не убить батарею.
Рад, что помог. У меня трудиться такой блок питания уже 4 года. Только самодельный. 😉
Переключатель там двух с 2-мя положениями как я понял, с одного на другой аккумулятор… но не для выключения совсем…
лучше не расчитываейте на это, вполне возможно что выключился он не при достижении определенного наяжения на входе, а лишь потому что аккумулятор не смог держать заданный ток, так что индикатор разряда обязательно…
Есть вот такая приблуда:
www.mini-box.com/DCDC-USB?sc=8&category=981Работать будет даже от разряженного до 6В автомобильного АКБ!
This unit accepts any input ranging from 6-34V
Выходное напряжение программируется: 5V, 6V, 9V, 12V, 13.5V, 18V or 24V.
В нагрузку отдает честных 10А!
High current, up to 10A
Нету нигде в продаже, подскажите где вы брали этот конвертер, очень нужно. Все собрал, осталось только конвертер поставить, а то в автомобиле напряжение просаживается до 9 вольт.
Если не гоняться за ценой и мощьностью, то вот:
carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Кстати, на первом сайте можно взять вот такой блок питания (всего на 10$ дороже):
mini-box.com/M3-ATX-DC-DC-ATX-Automotive-Computer-…
Да тим их много. Поройтесь!
мне не меньше 10 ампер надо, таких найти не смог
Обогреваться зимой собрались? 😃
монитор, зарядка акков, зарядка ноутбука, вот и получается 9 ампер.
Нашел вот такой
www.mobil-pitanie.ru/stand.htm
Как считаете, из за того что он импульсный могут возникать помехи? не будет ли свистеть в динамиках?
Можно ли их соединить параллельно, чтобы увеличить мощность?
- Они все импульсные. В том, что показывал я - стоят хорошие фильтры. Хотя дополнительные не помешают. Что стоит в этом, неизвестно.
- Ты же писал, что тебе нудно питать от 9в. А в твоем найденом написано 12->12.
- Параллелить можно, но нужна дополнительная обвязка.
Ну так чуть выше ссылка на Кармонитор где те же 8 ампер и от 6 Вольт до…
привезли сегодня такой dc dc конвертер
не могу понять, зачем нужен белый провод?
Beer100 у вас ведь такой же.
Что за зверь, как звать?
Белый провод вроде бы для дистанционного включения/отключения, подключается он к замку зажигания, в инструкции написано что он нужен для того чтобы можно было делать задержку подачи/отключения питания на автомобильный ПК.
Если эта возможность не нужна, то провод просто можно отрезать.
Да, белый, это команда на включение питания, но с задержкой в несколько секунд.
Командой является появление потенциала в 12 вольт. Может можно и меньше напряжение, но я не пробовал.
Для очень “голодных” по мощности придумали вот такой девайс на 250 Вт и входном напряжении 6-30В:
www.mini-box.com/M4-ATX
Друзья,
что скажите по поводу этого преобразователя ±8-30V -> ±5-24V?
или голову не ломать и взять DC-DC c bevrc, но там видимо совсем не важный КПД?
Друзья,
что скажите по поводу этого преобразователя ±8-30V -> ±5-24V?или голову не ломать и взять DC-DC c bevrc, но там видимо совсем не важный КПД?
Цитата с Вашей ссылки…
Ultra low noise 1 ampere dual power voltage regulator board designed for DAC, Headphone amplifiers or other audio equipment.
Если Вас устроит 1 ампер, то почему нет. Но лично мне для питания наземной станции 1 ампера маловато. Да и все извращения связаные с акустическим происхождением этого DC/DC ИМХО совершенно лишние.
На bevrc самый обычный модуль. С совершенно типичным для них КПД. Сравните такой же китайский SDM30-12S12 (2-ая страница).
Проблемка - при подключении монитора 15" с входом питания 12В к бортсети авто через прикуриватель, монитор, зараза, отказывается работать… Гаснет подсветка… Если движок запустить, то работает.
Потребление монитора + AV-to-VGA конвертера 2,7А от 12В. Видимо, большие потери на контактах и проводах, до монитора доходит только 10-11В. Монитор отрубается при напряжении ниже 11В, точнее не было пока возможности проверить.
Хочу попробовать запитать через нормальный провод (от мобильной радиостанции) непосредственно от АКБ, выкинуть все ненужные контакты и предохранители в вилке прикуривателя.
Но как то не очень это нравиться, вдруг в полете АКБ подсядет - и тю-тю 😃
Нашел тут вот такой DC-DC конвертер cgi.ebay.com/…/320677505676
Заявлено 65 Вт.
Стоит брать?
