Наземная станция под FPV
vaim7
То то и видно что ты там много чего продаешь
Andrey_M=
Avrora:
Собрал (почти 😃) наземную станцию.
Если уважаемому сообществу интересно, то опишу поподробнее …
Можно подробнее?
В нижней части монитор над таранисом - это что?
Какие видеоприемники установлены, диверсити? Что-то много антенн…😃
X3_Shim
Andrey_M=:
судя по всему компутер там. Например для Мишин планера.
Avrora
Andrey_M=:
Можно подробнее?
Над Таранисом планшет с Андроид. На нем Миссион планер с подключенной телеметрией. Пришлось помудрить с питанием планшета и телеметрии. Ну чтоб и планшетка заряжалась и телеметрия включалась только когда надо.
Приемники видео диверсити, встроенные в монитор. Соответственно и антенны. Две на диверсити, одна смотрит вверх, будет клевер, вторая патч, на крышке с возможностью поворота для ориентации. Вверх по центру антенна телеметрии - 915 МГц. Справа вверху антенна Тараниса.
По идее ничего друг другу мешать не должно, а там посмотрим, может придется антенны разносить или на какие-нить мачты поднимать, или экранировать модули.
vasia
По большому счету все эти мониторы-шманиторы, джойстики, пульты во всех наземках отлитчаются только компановкой. Кто то монтор запихал в багажник, вертит патч руками и рулит пультом, а кто то все это запихивает в чемодан - принципиальных отличий никаких. Единственное различие это наличие телеметрии от борта, которая крутит антенну наземки и отображается в GSC . Опять же от того, что ПК с GSC запихнули в чемодан, прикрутили к пульту, повесили на спинку сиденья ничего принципиально не поменялось. Меня при “проектировании” наземки всегда вымораживает выбор куда че компоновать и как все это соединять. С одной стороны диверсити надо установить на поворотке рядом с антенным хозяйством и приемными AV модулями и на монитор одним проводом или ретранслятором на 5,8 . С другой сторны диверсити хочется иметь под рукой (например в машине) чтоб при случае поменять антенны, проверить где лучше сигнал. Приемник AV опять же должен быть возле антенн, а хочется чтоб под рукой каналами там пощелкать, подстроить если “продвинутый”.
В общем никто на эту тему не заморачивался -типа сидишь с чемоданом в машине:
  • ретрансятор на РУ с RLS вынесенной в отдельный модуль но в чемодане есть индикация работы RLS и возможность подстройки ;
  • поворотка , видео по радиканалу на монитор, чтоб без проводов. Диверсити на поворотке, но в чемодане есть индикация работающего канала и можно переключать каналы. AV приемники на поворотке, но в чемодане есть индикация каналов, возможность переключения каналов и подстройки.
    Ну и если телеметрия в AV сигнале то и ее как то в чемодан с наземки перекинуть
    То есть как бы разносим блок управления и приемопередатчики. А то пока все настроишь …Кончается тем, что ноут стоит под треногой с антеннами, монитор опять же висит на треноге, джойстик за ненадобнстью остался в автомобиле (стоя с пультом привычнее)… идет дождь или снег…
X3_Shim
У меня вопрос. Есть коробка с приемником LM 1.2 и патчем. В ней ней стоит 5.8 передатчик 0.2 ватта. Ну в машине приемник 5.8, моник, конвертер в VGA (все питается от прикуривателя в машине, вроде моник даже заведенную машину переносит). Пришла мне таки “синяя писалка” на днях.
По уму, ставить ее конечно надо в коробку с приемником 1.2 (ну вроде как надежнее, исключаем лишнее звено из цепочки), но с другой стороны там она акк будет жрать уже не автомобильный, а старый модельный. Еще довод за установку в машину, что приемник 5.8 уже имеет два ведео выхода, не надо заморачиваться с раздвоением сигнала.
Ваше мнение ?
vasia
X3_Shim:
X3_Shim:
vasia:
Не совсем понятно, что вы во что конвертируете VGA в ТВ или наоборот, но не суть (я воще против всяких видеоконвертеров,хоть качество FPV видео и ужасное, но сделать хуже можно завсегда). Но общий лейтмотив следующий : если устройство надежно и автономно (включается перед и выключается после полетов, и во время полетов не требует перезагрузки , самопроизвольно не выключается, не требует подстройки, с него не надо оперативно считывать информацию, не надо следить за соблюдением режима работы устройства, в аварийной ситуации не надо срочно перекомутировать или изменить режим работы устройства) то тогда однозначно поближе к приемнику - лишний разьем страшнее пистолета.
X3_Shim
vasia:
Выход с приемника 5.8 конвертируется в VGA. Пока так. Потом может и исправим.
vasia:
тут дело не в лишнем разъеме, а в лишнем радиоканале 5.8.
Yden
у меня сделано так
1 коробочка является чисто LRS ретранслятором крепится магнитом на крышу машины питается от акка или от прикуривателя
2 коробочка стоит на штативе приёмник 1.2–> видео делитель------
—>видеописалка
—>передатчик 5.8
3 часть либо чемодан либо шлем с приёмником 5.8
делать писалку уже после ретрасляции как то опасно если что то произойдёт то потеряется и видео и запись, а значит искать будет уже не по чему
X3_Shim
Yden:
Да, если что произойдет с каналом 5.8 ретранслятора. Это конечно аргумент ставить писалку прям к приемнику 1.2 Согласен. Но контроль затруднен, пишет не пишет. Перещелкнуть вход моника на выход с писалки уже с ходу не получается.
Yden
ну не знаю моя писалка если запустил пишет самоотключений вроде не было, тут главное не забыть запустить, но это вроде тоже не большая проблема есть автостарт записи после появления питания, так что проблем никаких
X3_Shim
Yden:
я честно говоря со своей синей еще не разбирался толком, есть там или нет 😃
AviaDed
X3_Shim:
Моя синяя при подаче питания сама стартует.
X3_Shim
AviaDed:
Хм… Спасибо. Буду свою сначала мучать. Если стартует, то и правда лучше в ретранслятор ее запихать.
cnyx
У меня видео блок стоит на треноге. На нем же небольшой монитор “на всякий пожарный”. В блоке писалка, видео начинаю писать включением тумблера. Внутри аккумулятор, но при этом практически всегда питаю этот блок проводами из авто. В вашем случае при питании по проводам теряется смысла ретранслятора 5.8. Включении записи через тумблер делал потому, что на старых прошивках моей писалки она могла зависнуть при записи шума.
hrumsk
X3_Shim:
У меня черная, стартует сама + вход выход видео “сквозной” т.е отдельного видеоразветвителя не нужно. Синяя по лучше качество пишет, там компрессия по тяжелее.
X3_Shim
hrumsk:
Я по бвстрому глянул, мне сигнал с ее выхода не понравился. Правда смотрел я картинку с DVD плеера. Но боюсь что заметно будет ухудшение видео от сквозного канала.
sergun
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, как в общих чертах должна быть устроена наземная станция, а то читаю-читаю ветку и так толком не понял, всё детали, да нюансы, а хотелось бы “для чайников”…
Имеется коптер, аппа 2,4, видео 5,8 (передатчик 600мвт), очки боскам920, клевера, причем интересует дальний полет именно по очкам, без проводов, монитор для зрителей как дополнение. На данный момент видео устойчиво передается на метров 200, хотелось бы летать хотя бы 1-1,5 км для начала, так вот насколько я понимаю аппа без доработок должна вроде добивать на 1км, а вот видео… смотрел неоднократно что с данным передатчиком (ts832) летают на 6-7 км.
Таким образом как я понял нужно: патч антена - бустер - приемник - монитор, а вот как в очки подать 5,8 усиленное (без провода)? на второй видеовыход приемника вешать небольшой передатчик 5,8??
=V=simon
sergun:
Всех приветствую!
Тут всё относительно. Нет строгого определения как должно.
По началу и я стремился к минимализму и сделал кейс в котором была аппаратура, монитор, акб, и.т.д. но на практике мне не очень понравилось. Сейчас в моём случае “НАЗЕМКА” это на крыше авто антенна треккер для видео, на удалении без проводное управление 433, а в автомобиле телевизор 22" на подголовнике.
Плюсы. Летом - комары не кусаюта зимой - тепло:) и после снятия очков не остаётся на лице “маски зорро”
cnyx
sergun:
Наземка непосредственно к полетам и их дальности имеет косвенное отношение. Я вообще два года летал с приемником, который крепился к штативу резинками для денег =) Тут больше обсуждается вопрос именно компоновки всего оборудования и связанных с этими сложностями или особенностями.
А в вашем случае нужно придумать такую схему, которая реализовала бы ваши запросы. По пунктам:
  1. Дальность полета зависит не совсем от очков, а от видеотракта, его мощности, частоты и качества. И качества радиоуправления.
  2. Для организации монитора для зрителей, можно идти несколькими путями: второй видео приемник, видео делитель, но тогда придется делать ретранслятор для очков.
Т.е. вы хотите поставить патч и бустер на коптере? =) Читайте больше теории. Бустером усиливается только передающий сигнал, его ставят на РУ. На видеопередачу не используют бустеры и направленные антенны. Увеличить дальность видео можно использованием направленных антенн на приеме.
А потому
sergun:
никак не получится.
В вашем случае можно для видео:
видеопередатчик на модели на 1.2 (можно и 5.8) -> воздух -> видеоприемник с направленной или с круговой ДН -> видеосплиттер -> провод на телевизор
с видеосплиттера провод на передатчик 5.8 (его частота не должна совпадать с частотой передатчика на модели -> воздух -> очки (схема ретранслятора)
с видеосплитерра провод на писалку “черный ящик”
Для радио:
Аппа 2.4 -> воздух -> приемник на модели
Аппа 2.4 + патч-антенна -> воздух -> приемник на модели
Аппа 2.4 + бустер -> воздух -> приемник на модели
Аппа 2.4 + бустер + патч-> воздух -> приемник на модели
Аппа 2.4 + ЛРС -> воздух -> приемник на модели
X3_Shim
hrumsk:
В общем собрал я все прям на мониторе, но мне этот клубок проводов уже не нравится, видимо придется для моника новый корпус делать, в который все это поместится, но не ящик, а именно корпус, что бы осталась возможность вешать его на спинку сиденья в машине.
синяя стартует сама, отлично. Когда пишет, качество видео вроде не портит вообще. Причем сразу после включения качество отстойное, потом она секунд через пять начинает писать и видимо переключается на сковозной канал. Но на всякий случай сделал потайной тумблер, который переключает выход на моник между приемником 5.8 и писалкой. Ну так, а вдруг писалка заглючит.
Yden
а кто какие аккумуляторы для наземки использует хотелось бы 5000-10000мач 3s ток потребления наземки 2.5А,т.е достаточно 1-2с, покупать нормальный акк на 20-30с не особо хочется а отработавших ещё нету такой ёмкости, интерсно какие акки стоят в повербанках для сотовых если его степапом поднять до 12 в т.е ток от него потребуется 7-8 ампер не выдаст наверное, может кто видел акки 3s большой ёмкости с малым С за адекватную цену
Yden
такого добра у меня 3 шт их раньше и использовал, сейчас переделал чемодан и акк перемещается в отсек где монитор там места мало и эта дура уже туда нелезет, да и заряжается он долго и неудобно и весит как слон
X3_Shim
Yden:
понял.
