Наземная станция под FPV
iSheeZ
Вот собираюсь наземку делать в чемодане, подскажите, кто как делал крышку с монитором? Фанера или пластик какой?
А заодно хотел бы поинтересоваться, как лучше крепить матрицу от монитора? 😃
AviaDed
iSheeZ:
Весь чемодан сделан из миллиметровой толщины дюраля, алюминиевого уголка и заклепок. Передняя панель для матрицы и прочей навески из 2 мм дюраля, всё обклеено липучкой.
Avrora
А чем мой вариант не устраивает? На предыдущей странице. Переделал под iPad mini для Назы. Все работает абсолютно комфортно, без косяков.
Shrizt
Yden:
а кто какие аккумуляторы для наземки использует хотелось бы 5000-10000мач 3s ток потребления наземки 2.5А,т.е достаточно 1-2с, покупать нормальный акк на 20-30с не особо хочется а отработавших ещё нету такой ёмкости, интерсно какие акки стоят в повербанках для сотовых если его степапом поднять до 12 в т.е ток от него потребуется 7-8 ампер не выдаст наверное, может кто видел акки 3s большой ёмкости с малым С за адекватную цену
18650 можно собрать батарею нужной емкости.
Avrora:
Экран не ретина? Какой там интерфейс?
X3_Shim
Shrizt:
А не дороговато получится ?
HDDR
Yden:
у меня свинцовый от ИБП 12В/7Ah, но можно и 12 Ач использовать. Бюджетнее не найти. А что до веса - не в руках его носить-то.
Shrizt
X3_Shim:
Не знаю, не считал, 18650 очень разные есть и по цене и по качеству… Свинец понятно дешевле…
X3_Shim
Shrizt:
Именно 18650 да, очень разные по качеству, поищите тесты, большинство 18650 дешевых не выдают и половины заявленной емкости. Причем заметно дороже чем простенькие модельные липошки.
iSheeZ
Avrora:
У Вас шикарный вариант) но мне универсальную наземку надо, поэтому использование ipad отпадает. У меня есть матрица 17" вот ее и буду использовать…
Купил чемодан “алюминиевый” в Леруа Мерлен… попробую пока стенку для матрицы из фанеры сделать (как прототип сойдет, да и дырки легче делать)
rank
Тож думаю из фанеры делать, а потом карбоновой пленкой обтянуть.
iSheeZ
Я тоже так хотел, не уверен, что пленка будет хорошо держаться на фанере, но как приедет – попробую 😃
Не получится, так будет шаблон из фанеры, по которому можно уже резать что-то более серьезное
rank
если что немного лака и прилипнет как родная кожа!
Avrora
Shrizt:
В варианте под Назу стоит DJI Ground Station. То есть Синезуб. НЕт, не ретина.
rank:
Вот я именно об этом! Есть такой материал у рекламщиков - композит. Это 2-3 мм пластик, а с двух сторон аллюминий. Чудесно режется и фрезеруется на ЧПУ. Есть разных цветов и фактур. В Киеве, например, вырезать обе панели (верхнюю под монитор и нижнюю под айпад и Таранис) вместе с ИХ материалом мне обошлось аж в 10 американских рублей. Ну пусть в России в два раза дороже. Прорисовываете все в автокад и вперед!
Shrizt:
Ух ты! А откуда такой ток? Моя жрет 1 А, так это монитор с приемником диверсити, айпад или планшет с передатчиком Граунд Стэйшн и Таранис.
AviaDed
Avrora:
Комплект моей наземки: TV Akai 22", писалка C-DVR. приёмник видео 1.2ГГц, аудио-видео сплитер 1in - 4out, потребляемый ток 2.3А.
Olegfpv
Пришел стабилизатор питания banggood.com/DC-DC-8A-Automatic-Step-Up-Step-Down-…
Попробовал поставил на свою наземку , где потребители :
-DVR
-Сплитер
-Передатчик 5,8 для очков
-Кулер
  • ATT Трекер антенна
    -Приемник LW 1.2
    -Вспомогательный монитор 7"
    На входе 16,6 в , а на выходе поставил 12,2 в. Вроде все ок, но если вглядываться то всеже темные косые полосы слегка можно уловить на экране , а если крутится трекер антенна , то как бы ели заметные белые тонюсенькие полоски в момент вращения появляются. Теперь пробую без стаибилизатора от 3S , и такого нет. Можно фильтр попробовать хороший собрать , ну или остаться на 3S((. Такие вот дела. Попробую видео сделать с писалки.
rdxak
Можно попробовать BNX016 поставить, может поможет.
Olegfpv
Посмотрел видео что писала наземка, хм там почему то не видно помех, видимо на монитор фонило немного.
10 days later
ААА
Пока погода была не летная, собрал свою наземку…
Комплектация:
  1. два приемника ламвейт 1,2 один под патч, другой под антенну круговой поляризации
  2. Диверсити от Игла
  3. Ретранслятор видео на шлем 5,8
  4. ретранслятор РУ на ЛРС и собственно сама ЛРС
  5. монитор, писалка
  6. В планах поставить индикатор напряжения (но те что попадались что то оч. дорогие)
патч антена на быстросъемном крепленнии
ну и теперь зачем такая большая, а затем что бы возить в ней всякое барахло которое все равно берешь на поле (инструмент, запасные винты, антены, клей, изолента, акки и т.д)
Shrizt
В такую можно и самолет запихать 😃
Серьезный подход!
X3_Shim
ААА:
Не забудьте гирю пудовую повесить под штатив 😃
Olegfpv
А мне напомнило 80е годы, тогда вся элекроника только в деревянных полированных корпусах была, как и вся мебель дома. Но сейчас такой книжный шкаф тоскать конечно тяжко. Можно все посовременней сделать, а так не хватает с фронтальной части две развижные стеклянные дверцы)). Спасибо за настальгию.
Не удивлюсь если завтра кто то наземку в старом серванте сделает))
