Наземная станция под FPV
На моем передатчике переключение питания не вызывает ФС. Переключение организовано подтяжкой к земле или отключением дополнительного резистора на DC-DC преобразователе. Паралельно питанию РФМки стоит 2 или 3 танталовых кондера
Хочется большего, а именно не ходить к ретранслятору и щелкать тумблером. Взять свободный канал на аппе, повесить тумблер аппы на него, а в ретрансляторе дополнительно декодер ппм и какой то триггер на переключение питания. декодер ппм решения есть, а вот pwm-триггер?
В Байчи мощность меняется каналом аппы в прошивке. Тумблер не нужен. В Олрс кажется тоже.
а вот pwm-триггер?
PWM switch. Их куча.
Проверил, ФС проскакивает. Сделал простым переключателем. Сейчас схема сответствует рисунку. Хотел повесить электролит, но тормознул. В момент переключения с 5,5В на 3,3В конденсатор(С) будет заряжен до 5,5В. Как отнесётся стабилизатор TRACO к появлению на его віходе напряжения 5,5В ? Как к єтому отнесётся “модуль логики” ?
Я так понимаю надо принципиально переделывать переключение питающего напряжения, а пока ловить ФС.
А может оставить постоянку 5.5, а мощностью рулить как все, программно ? БАйчи отлично рулит мощностью.
Как представлю, сколько надо прочитать, чтобы перейти на Байчи… 😃 Но это неминуемо. Был бы кто под боком, чтобы за день всё сделать, а нету 😃
Я бы подал питание через диоды Шоттки, при этом 3.3 вольта подаются постоянно а 5.5 через выключатель. При выключенном 5.5 вольта схема запитана от 3.3v а при включении подаётся 5.5v при этом диоды не дают перетекать обратному току через TRACO и не будет кратковременного пропадания питания модуля вызывающего FailSafe. Да, конденсатор убрать.
Коллеги, если строиться наземка на 915МГц-2,4Ггц РУ и 1,2Ггц-5,8Ггц видео на каком расстоянии друг от друга должны располагаться Яга РУ и приемная панельная видео? Есть желание за зиму собрать антенный трекер, ну на видео понятно он нужен, но вот хотелось бы рассмотреть вариант размещения рядом Яги от РУ., типа как на видео:
но вот что то меня гложут сомнения, что возможны влияния двух трактов при таком близком расположении. На видео просто две приемные антенны с диверсити, а я хотел бы сверху от РУ разместить.
если хочется летать далеко, разносить управление и видео - обязательно!
Хотя бы метров на 3-5
У меня ретранслятор 2.4-433 и видео приёмник с антенной 1.2ГГц разнесены примерно на 1 метр по высоте на одной мачте, ретранслятор выше и летал на 10 без проблем.
Приветствую Сергей. Я почему то так и думал. Ладно, идея была хорошая…
Ну в данном случае разговор о 10 см, и Ру на передачу до 2Ватт…просто было желание отловить на больших дистанциях обратный канал телеметрии с приемника, а там 35мвт всего…
А вот если например разместить на одном поворотном механизме 1,2Ггц-5,8Ггц видео с панельной антенной и ягу на 443Мгц с модемом 3dr 500mW для телеметрии?
Госпоda, подскажите пожалуйста, как правильнее организовать наземную станцию: один диверсити ресивер или два отдельных ресивера подключенных к распредилетельной станции типа орлоглаза? Чтобы быть конкретным, речь идет об 2х immersion uno2400 + орлоглаз или единственный immersion дуо2400. Так сразу и непонять как лучше, но может кто-то имеет опыт. Просто у дуо какие-то проблемы замечены с внезапно черным экраном, вот например duo2400
Орлоглаз так же диверсити. Т.е. всё зависит от приёмников, их качества и чувствительности.
Ну да. Я подумал просто орлоглаз практичнее будет длай меня в перспективе. Он же еще тракинг может делать вместе с осд.
Извиняюсь если где то повторялось, кто то может использовал этот дивайс - преобразователь Video в VGA или монитор как телевизор, если работает без задержек, то архи интересная штуковина, к монитору подцепить ещё преобразователь 12 в 220 и готовый полетный монитор в наземную станцию, за не очень большие деньги.
mysku.ru/blog/china-stores/21999.html
Я использовал и использую.
У меня цепочка Rx->DVR->Converter->VGA Monitor. Общая задержка субъективно полсекунды. Наверно, курсовая тоже вносит свою лепту. Для самолета-дальнолета вполне комфортно.
Через тумблер сделать обход ДВР. Что бы можно было через ДВР (для контроля ее работы) и мимо нее гнать.
Есть мысль соединить Приемник диверсити 5,8 FR632 и регистратор с видео-наблюдения такой ru.aliexpress.com/item/…/32832798514.html?algo_exp…
На FR632 есть 3 выхода, можно писать сразу с них и по отдельности. Стоит ли заморачиваться?
Если бы у меня на приемнике было 3 выхода я бы на один писалку на второй шлем. А так приходится сплитер еще ставить на 4 канала-выхода.
Там только один выход диверсити. Остальные два с каждого радиомодуля по отдельности.
Ребята подскажите где-то было видео на ютубе на русском настройка наземной станции eagle eyes ground парень детально рассказывал и показывал как настроить
Имеется антенна 1.2 гГц. На ней соответственно установлен приёмник 1,2. От него через обычный RCA разветвлитель сигнал идёт на передатчик 5,8 гГц и на маленький монитор для подстройки антенны. Так же имеется монитор большой. На нём установлен приёмник 5,8 гГц. От него сигнал идёт на писалку и собственно на монитор. Нужен ли где то во всей этой схеме сплитер, или какой то усилитель? При выключении маленького монитора на антенне 1,2 гГц, картинка визуально не меняется.
А в чем проблема? Есть эффекты? Помехи? Ослабление сигнала? Я не увидел самой проблемы. Работает все? 😃
Да, работает всё. Однако прочтение некоторых постов на данную тему натолкнуло на мысль об улучшении качества получаемого видео. Вот поэтому и спрашиваю- если поставить сплитер, позволит ли это повысить качество картинки? (яркость, контрастность)
