Наземная станция под FPV
Я сплитер ставлю сразу после приемника 1.2
А какой?
Взял с ебея (ссылка не осталась) цена около 600 руб, дрянь самая настоящая. Сразу пришлось паять другие тюльпаны, у родных “отваливался” контакт, один выход сразу не работал. На фото был с регуляторами вынесенными на внешнюю сторону, пришел без всякой подстройки, конечно нужно было открыть спор. Но все же как то работает , хотя писалка все рано иногда проваливается в черное .
Взял с хорошей скидкой www.immersionrc.com/fpv-products/ezpowerbox-2/#tab… ну это устройство приятное))
Вот такое подойдёт? secur.ua/…/ustrojstvo-raspredelenija-videosignalov…
Если работать будет подойдет…
В твоей схеме проще купить приемник 5.8с двумя видеовыходами или второй приемник для писалки.
Есть же 5.8 с двумя выходами.
В посте написано не до конца понятно как с приемника 5.8 идет сигнал на монитор и писалку.
У меня RC305, у него два видеовыхода, один на монитор, второй на писалку. дополнительный монитор есть и у меня, но он с приемником 5.8 встроенным.
С приёмника 1.2 идут параллельно на маленький монитор и передатчик 5,8.
Завтра поеду за матрицей, хочу в чемодан встроить 17 " ка думаете какую взять 3:4 или 16 : 19 и на что обратить внимание. товарищ говорит что есть штук 8 нужного размера БУ
По форме чемодана. 😃
Обратите внимание на формат Вашей курсовой камеры . От него и отталкивайтесь. Ну и безусловно сами габариты , как сказано выше.
Уже взял, буду исходить из того что есть, одна 19" со сторонами 16:19 другая 17 "стороны 3:4 обе имеют по 2 Лед подсветки, обошлись в 1 тыс. Теперь главное запустить, подскажите форум где подобные вещи обсуждаются.
Дорого, за 1т.р. можно взять готовый монитор.
Например тут - pccar.ru/index.php?
Но читать особо нечего, нужно купить скалер с LVDS, поддерживающий _ВАШУ_ матрицу.
Если скалер настраивается не перемычками - лучше сразу прошитый под Вашу матрицу, тогда будет достаточно подключать кабель.
Входы выбираете те что нужны, есть скалеры без аналога.
Посмотрите:
www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=lv…
Если монитор не контрольный, а для полётов, стоит выбирать скалер с быстрым восстановлением после потери сигнала, некоторые могут восстанавливаться несколько секунд.
Как мне правильно задать китайцу вопрос, что нужен “с быстрым восстановлением после потери сигнала”
Очень специфичный вопрос. Врятли Вам Китайцы дадут на него ответ. В скаллерах есть «скрытые» настройки. И есть подозрения ,что синий экран в этих настройках как-то настраивается ( просто подозрение, сам ещё не пытался экспериментировать).
P.S. А идея восстановить подсветку матрицы с ноутбука потерпела крах?
Не просто эти матрицы больше и нашел датиши на них, они вполне приличные в том числе по углам обзора. Та матрица я думаю тоже очень качественная Самсунг в свое время этот ноут покупался в Японии за немалые деньги, но времени прошло лет 15 и много что изменилось. Драйверок я на нее всеже выписал
Они обычно на этом сами акцентируют внимание, пишут with snow.
Часто есть лишь переключение между цветом фона, синим или чёрным.
Я брал скаллер тут
banggood.app.link/dHAjBU8LOW
В нем синий экран отключается в техническом меню
Инфу по скаллерам можно на 4pda посмотреть
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=776727
Беда в том что , боюсь промахнуться, вдруг что не так, кабель или не подойдет к моей матрице. На Али продавец отвечает мгновенно и очень быстрая доставка. Можно обсудить нюансы, видимо остановлюсь на Али если брать аналогичный вариант ru.aliexpress.com/…/1038287_32619683056.html но мне нужен расширенный включающий драйвер под Лед ну и мелочь такую как динамики ru.aliexpress.com/…/1038287_32839447946.html Единственное что смущает по спецификации подсветка матрицы 5 вольт а леды которые продаются на Али с достаточной яркостью (заявленной 700 Кдм) уже идут под питание 9 вольт
Продавец первым делом скинул ссылки на скачивание ПО
ну я и не имел в виду брать на банггуде, а так, просто, что бы видить модель. на счет питания, там есть толи джамперы, толи перемычки. уже не помню, точно, давно собирал. ссылки на прошивки они все раздают, но не факт, что будет конкретно ваша матрица, возможно нужно будет выбрать аналогичную. с кабелем - та-же история. мне на своем пришлось переставлять пины, т.к. родная не совпадала
Александр, у меня как раз именно такой скаллер, и там есть перемычки на три уровня питания 3.3, 5, 12. В даташите на Вашу матрицу есть инфа по кабелю lvds .Лучшим вариантом будет ,если Вы отправите продавцу фото сзади матрицы с шильдиком. И попросите комплект . Но продовцы бывают разные. И если не подойдёт , то есть другой вариант . Режем жгуты ( тот, что был изначально на матрице и тот ,что пришел . Спаиваем согласно распиновки. Глаза боятся- руки делают. Плюс коллективный разум!
Пришлите фото шильдика . Вместе помозгуем.
Пока делаю упор на
него panelook.com/MT190AW01 V.C_Innolux_19.0_LCM_overvi… но попутно возьму кабель на этот panelook.com/CLAA170ES01_CPT_17.0_LCM_overview_279… закажу Леды нашел на каждой 64 шт. Если правильно понял на первой 4 лед подсветки. для продавца накидал, вроде все правильно. Panel Model MT190AW01 V.C
Diagonal Size 19.0"
Pixel Format 1440(RGB-)×900 [WXGA+]
Input Voltage5.0V (Typ.)
CCFL Edge light type (Top and Bottom) Straight 4 pcs 50K(Min.) -
FOXCONN GS23302-0311R-7F 1 pcs 1.0 mm 30 pins LVDS-30P2C8B-190A
www.datasheet-pdf.com/mobile/…/MT190AW01-V3.html
Исходя из этого , у Вас 5в матрица кабель обычный 8bit lvds (какой разъём на матрице с расспиновкой на 5ой странице) , 4 лампы подсветка.
Это вот прямо тот набор про который я в дневнике рассказывал.
Я думаю у Вас всё получится.
Кстати ,ходят слухи ,что можно попросить продовца сразу залить нужную прошивку. Хотя и это не проблемма.
