Наземная станция под FPV
Наконец и я собрал свой FPV чемоданчик
какой вес получился ?
Продолжаю маленький обзор своего оборудования .
Выставляю на ваш суд мини FPV станцию.
Станция сделана на базе LRS DualBand от слона)))
Станция очень компактна , полностью автономна , и имеет модульную конструкцию.
Модульнаяя конструкция позволяет использовать ее как в автономном (беспроводном варианте ) совместно с повороткой , пультом , очками , трекером поворота головы , так и в традиционном .
Из чего она состоит !
1.LRS слона
2.Приемника на 5.8 от Сергея Панкратова
3.Приемно передающих модулей для беспроводного управления
4.Монитора
5.ЖК индикатора состояния батареи
6.Полимерного акуммулятора (с возмрожностью его зарядки без извлечения из станции)
Ко всему этому немножко фоток)))
круто… главное не забыть зарядить все батарейки 😃))
А на поворотке вторая антена не хеликс? оправдан ли дуал бенд тогда?
5 кг.
Это точно ! Но этож в любой атономной системе так ! Либо путайся в проводах !))))
приёмников только в наличии нету …
www.aliexpress.com/item/…/573810211.html
Даж на пару баксов дешевле выйдет))
200 Мвт лишнего будет, достаточно и 10 Мвт.
1.LRS слона
И как они вместе живут на таком расстоянии друг от друга?
Вообще все выглядит очень круто, только к чему вся эта тонна железа… 😃
Живут счастливо ! Искажений и помех никаких ! Пробовал разносить результат такой же .
А где вы видите тонну ?
Поставили поворотку на штатив ! Метрах в 20-30 поставили мини станцию ! Проконтролировали видеосигнал с носителя , выключили приемник на мини станции если больше некому смотреть ! Одели очки взяли в руки пульт ! И полетели ! И главное все быстро и без соплей в виде болтающихся проводов !
Если кто хочет наблюдать все на большом экране включили чемоданчик, опять же где нить в стороне от себя ( что бы советеми не мешали ) !
Интересно, как объяснить ментам назначение такого чумадана?
Это уже вопрос для другой темы )))
Одна хеликс другая квадрифиляр . Запасной канал никогда не лишний !
5 кг.
у меня почти 7 кг , акк свинцовый от бесперебойника на питании стоит добавил веса
В такой размер чемодана не реально было впихнуть свинец ! Да еще и с емкостью 11000 мАч !
ну да у меня чумодан чуть больше, лития такого большого у меня нету, пришлось свинец использовать
Ну как бы коэф. усиления у них явно разный… смысл дуалбенда наверно теряется… А на какой диаппазон Хеликс а на какой квадрифиляр? (800 и 430 ?)
Если я правильно понимаю, то на дальней дистанции работает только хеликс, а рядом квадрифиляр(ну или оба)
Поворотка с Хейликсом и квадрифиляром используются для видеолинка а не для управления !!!
да, это я что-то переволновался:)
Подскажите пожалуйста: в чемодане есть балансир для липольки от вертолета соосника, но если его подключить к батарейки, то со временем он съедает батарейку… Как этого избежать ?
Отключать полностью и использовать только в момент зарядки.
Да не охото крышку поднимать всегда что бы отключить балансир 😦 может диоды шотки поставить?
не выйдет. Единственно, в разрыв поставить какой-то тумблер отключения балансира от АКБ…
на каждую жилу какие-нибудь ключи срабатывающие от появления напряжения в зарядке.
А на все 4 провода или можно только на землю?
Балансир работает с каждой банкой отдельно, значит если 3S, то минимум два провода разорвать средних.
Парни, вот если приемник прикрепить струбциной к крышке багажника у хечьбека. Это ведь полюбому выше чем на штативе. Мне что интересно, не будет ли машина экраном? Никто так не пробовал?
Возникнет парусность и большое желание всему этому добру слететь и развалиться…
Что же касается экранирования, то конечно никакая часть не должна попадать в прямую видимость самолёт+наземная станция.
Вот если на магнитной платформе к крыше, то совсем другое дело?!
