Наземная станция под FPV
hotoj
hemmitino:
5.8ггц…вопрос к тем кто пользует-качество картинки сильно падает???на сколько критично для опозания показаний осд??
Качество картинки не страдает
hemmitino:
управляю жркой 9й с тренерского проводом на модуль от слона предидущего поколения 800мвт…хотелось бы тут тоже провод ликвидировать…
Пользую спектрум без съемного передающего модуля. Советую посмотреть в сторону ппм энкодера Сам использую такой
Подключать в такой последовательности= от пульта сигнал по воздуху на приемник, с выходов приемника в ппм энкодер, а с него ппм сигнал подать на слона
Yden
не проще тогда купить комплект frsky у которого нету проблем со снятием PPM c приёмника, вставить в вашу аппаратуру , недавно так и сделал аппа у меня только другая
hemmitino
Просто в лом таскать кучу аппаратур и модулей!! я летаю на 3 самолетах разных ,пилотага полукопии…плюс фпв…а тут поменял модель на аппе…вкл питание наземки и вперед!!))…так пока мечтаем…))
schs
KBV:
например меня беспокоит не будет ли передатчик 5,8 забивать приемник 1,2.
Никакого влияния не заметил. Поляризация разная.
hotoj
Yden:
Энкодер стоит на порядок дешевле. Я думаю у каждого накопилось куча не используемого барахла. Приемников не у одного меня уже целый вагон.
hemmitino:
приемников жр спектрум куча разных…
Я всего лишь подсказал как в данной ситуации можно поступить. Фриска тоже вариант))
hotoj
hemmitino:
вот нарыл…спасибо за наводку!!)) www.expertrc.com/?page_id=929&lang=RU
думаю эта хрень мне поможет…)))
Интересовался я у этой конторы насчет энкодера…
Господин эксперт отказался продавать один только энкодер. Только в комплекте с LRC…
hotoj
hemmitino:
грустно…(((…
Ничего грустного. Ссылки что я давал, это тоже самое что и у эксперта. Только дешевле. Если вас устроит 8 каналов, то это то что Вам нужно
KBV
schs:
Если вы не заметили- это не значит что его нет, я же незнаю насколько целенаправлено вы искали 😃
Летом буду ставить прямой эксперимент, что-то типа: “летим на границе приема, включаем предатчик 5,8, смотрим что получилось” 😃
nik76
hotoj:
Интересовался я у этой конторы насчет энкодера… Господин эксперт отказался продавать один только энкодер. Только в комплекте с LRC…
Покупал тут отдельно цена таже почти fpvhobby.ru/…/ppm-encoder-expertrc.html
Dacor
Пробовал РРМ энкодер от РМилек - появляется задержка. При подключении через футабовский СБас задержка заметно меньше.
hotoj
Как вам мой чемодан? В состав наземки входят:
  1. Телевизор 7 дюймов
  2. Планшетный ПК 10 дюймов (вместо отдельного ноута)
  3. блютуз клавиатура(помимо основной функции, защищает экран в транспортировочном положении)
  4. Делитель видео сигнала на 4 канала(на писалку, телевизор и очки)
  5. Приемник 5,8 (ретрансляция видеосигнала с отдельного модуля на штативе с антеннами)
  6. 3DR медем 433MHz
  7. Черный ящик(писалка видео)
  8. Свинцовый аккумулятор 7400 а/ч
  9. Индикатор напряжения акб. (где то затерялась посылка с цифровыми амперметром, таймером и часами)
  10. Диверсити с BEVRC (входит в отдельный модуль с двумя приемниками на антенном штативе)
  11. Штатный приемник турниги, с ППМ энкодером, и передающим модулем FRSKY с бустером 2.3 Вт, и направленной антенной 7 дб (там же).
    Данная наземная станция используется в паре с автопилотом APM 2.5, пока только на коптере. Но я уже оснащаю ардупилотом скайвокера. Планшетный ПК позволяет проводить практически те же манипуляции, что и на ноутбуке. Очень удобно. И главное!!! Никакой паутины проводов. Сократилось время на подготовку к полету. Достаточно открыть чемодан, выставить штатив с антеннами, и щелкнуть тумблером “ВКЛ” )))
P.S. Просьба модераторам удалить мое сообщение в теме rcopen.com/forum/f90/topic132831/3267
(написал по ошибке не в той теме)
andrew_psch
начал собирать наземную станцию… (два 19 дюймовых ТВ, работают от 12В)
RTemka
andrew_psch:
Откуда такой чемодан ?
Не от плотномеров случаем 😃
dima043
Как бы с таким оружейным чемоданом каждому встречному менту не пришлось объясняться…
hrumsk
Хочу вынести модуль Фриски на проводе. Подскажите какой длины можно сделать кабель (нужно 3-4 м.) и какой лучше использовать, экранированный? Там 5 контактов, берем - + и ППМ ? зачем остальные два?
И еще для информации, пользуюсь такой писалкой - www.aliexpress.com/snapshot/241660217.html
Мне кажется, что сигнал на входе и на выходе одинаковый (качество не падает). Разветвитель не покупал поэтому.
Yden
остальные 2 вам не нужны, один из них ещё одна земля другой не используется
hrumsk:
а качество самой записи какое ? какой формат файла, битрейт, разрешение, FPS пример видео записанного можно с неё
Duschman
hrumsk:
У меня для FrSky с бустером ППМ в экранированном кабеле + жила питания. Экран общий минус. Длина 5 метров. Бустер питаю отдельной парой 0.5 квадрата.
hrumsk
Качество отличное для этой категории, данные и видео позднее скину. Может единственный недостаток-нет ускоренного воспроизведения видео. Да и глянул кадров всего 15 , но никаких квадратов, движение плавное, телеметрия вся читается.
формат JPEG
кодек MJPEG
битрейд 4102 Kb
640 на 480
