Наземная станция под FPV
Качество отличное для этой категории, данные и видео позднее скину. Может единственный недостаток-нет ускоренного воспроизведения видео. Да и глянул кадров всего 15 , но никаких квадратов, движение плавное, телеметрия вся читается.
формат JPEG
кодек MJPEG
битрейд 4102 Kb
640 на 480
Я обратите снимание, пропадает или нет видео при отключении девайса.
А то зависнет или еще что и привет…
Нет не зависает, не пропадает. Включил питание пошла запись, выключил - стоп.(вне зависимости есть сигнал или нет, для завершения записи в случае потери питания стои небольшой Акк). Как техническая писалка по этой цене подходит более чем.
Синий экран есть при ослаблении сигнала?
Нет, идут помехи-пишет помехи.
Сколько же весит такая наземка? Тут без “оруженосца” явно не обойтись 😁! К такой наземке надо докупать сына!!! 😃 Выглядит конечно, солидно!
Выглядит больше по военному), но очень много открытых незащищенных от влаги модулей. Я у себя все разместил в корпус в единый, где есть фильтры по питанию, соответственное зарядное устройство , индикатор напряжения и звуковой индикатор разряда и кулер охлаждения для работы в жару , так как модуль 5.8 греется хорошо, но были обязательные условия защитить наземку от мелкого дождя, так как много раз летал в мелкий дождик и летом попал в ливень во время полета. Наземку пришлось ставить под заднею дверь Авто, потому что была налипуха модулей на фанерке.
Точно, взвесить надо! Но вроде не тяжелая. А сына уже есть, докупать не надо😁
От дождика обычно спасал наземку здоровенным полиэтиленовым мешком-дешево и сердито. Я старался сделать максимально компактную станцию, поэтому почти все элементы снаружи. Внутри только сервоприводы, BEC 5V, и фильтр. Бустер снаружи-есть возможность оперативной перестановки его непосредственно на передатчик РУ, писалка снаружи, что бы был доступ к карте памяти, внутреннему аккумулятору. У треккера USB порт, 2 программные кнопки на самой плате и светодиодная индикация. Ретранслятор на улице что бы охлаждался лучше. Видеоприемник просто внутри не поместится…
Вот мой ящик
Олег, а ящик от чего? Приемник видео на поворотке, как защищаешь?
Допилил наконец то свою наземку…
А, что принимающая и передающая антенны рядом…помехи не дает, частоты какие?
Помех нет. Ру 2.4 (горизонтально).Видео 1.3 (вертикально)
Ящик из Чип Дипа, приемник стоял на патче сзади, но он легко переносит небольшой дождь, сейчас патча не будет, будет Яга стоять и приемник будет больше открыт, буду думать как прятать. Но ведь это уличное устройство и дождик всегда может нагрянуть, лично проверена на поле когда шел дождь мы в машине а наземка вся на улице.
а вот моя наземка, ну как наземка… системный блок так сказать в котором аккумулятор на 3ампера, писалка, зарядка, вольтметр, разветвитель видео. монитор отдельно вешается на штатив. Сам блок легко вешается одним движением руки на штатив и так же снимается))) В дальнейшем планируется тутаже запихнуть видеопередатчик для очков, пока что проводное соединение)))
Встряну и я в этот праздник хайтека 😃
Ретранслятор РУ 😃
Ретранслятор видео
Рабочее место пелота 😃
Экстремальный лоутек, никаких амперметров 😃 Очки на голове, писалка в кармане 😃
Я уж было боялся, что один такой остался, без чудо-коробки 😃
мы с тобой очевидно с чудо баночками 😃
Ретранслятор РУ
Ретранслятор видео
А стульчик…?!😉
Неа. На ножках. Сидя есть риск заснуть
У меня рюкзак! 😃 Всё распихано, кнопочки выведены. В поле я только приемник видео на штатив ставлю, замыкаю контакт 12В для питания и нажимаю кнопку старта записи.
Для полетов с ЛРС еще добавляю к этому достать-поставить-запитать ретранслятор 😃
Вот мой ретранслятор:
(по клику увеличение без рекламы)
Это Эксперт 2Г, всё в одной коробочке. +питание до 25В и съемная вакуумнкая присоска
зимой с присоскама нет проблем?
вдруг отвалится в самый не подходящий момент?
Эта присоска неудачная, она и летом отваливается иногда 😦
Прошлой зимой у меня на ГоПрошной присоске монитор висел на стекле - проблем не было
одну выкидываешь другую меняешь на сосиску 😃 для ретранслятора не нужно ведь большой дальности а для 5-10 метров и без антенны работать будет
