посмотри я такой использую для записи полетов (черный ящик) за одно и смотрю на монитор
это же тв тюнер, нужен ноутбук, на моём стареньком нетбуке по любому задержка сигнала будет, да и насколько знаю у них есть минимальные требования по разрешению. Не потянет
В чем суть отстойности преобразования? Цвета без искажений, разрешение держит, что еще нужно?
Это как сравнивать экранку и BD. Вроде и то и то фильм, а вот смотреть экранку совсем не тянет.
Апскалер там никудышный, по сравнению с телевизором, к примеру.
Цвета по мне тоже неправильно передаёт, по сравнению с видеомонитором, хотя это не так и важно для FPV.
Оставил для домашних тестов\настроек.
Народ не знаю в какой теме лучше спросить! Собираю наземку купил 12V выключатели с подсветкой подключил вентилятор проверить а он даже не запускается, как я понял выключатель берет все12 на себя и вентилятору не хватает энергии! Такое может быть? Или тут дело в чем то другом?
Не правильно подключил, ток идет через лампочку подсветки, поэтому все падает на лампочке.
[QUOTE=-ССМ-;5000093][U]Не правильно подключил
А как тогда? У меня черный в разрыв идет.
А вот моя наземка 😃
все разобрался с выключателями сьездил в магаз рассказали схему подключения оказывается 3 контактная + - надо подключать! 😃
Вот и мое творчество готово.
В чемоданчике : телевизор,приемник на 1.2 ,eagle tree ground station, аккумулятор на 5 А.
На задней панеле разъем VGA, через него кабелем подключу поворотку с патчем.
Сделал наконец наземку, подключаю а видео входы не работают (телек hundai v6)! Вот сижу думаю к кому обратиться что бы посмотрели что не так?!
Там ерунда написана.
Приемник- 5 вольт.
Передатчик- зависит от того впаян внутри LDO или перемычка, при впаянном LDO - 3,6- 5 вольт, если перемычка- то строго 3,3вольта
ага, нашёл в другом месте:
Transmitter
5.8G broadband audio and video synchronization FM transmitter
Small size SMD package: 24 × 21 × 5 mm
Transmit Power: 23dBm/200mW
Low power consumption: 3.2-3.4V(3.3V)
High Output Power: 23dBm (typical)
Built-in high-frequency PLL stability
low harmonic radiation
direct input analog audio and video signals
8-channel transmitter Receiver
Receive Frequency: 5725-5865MHz; 8 channels
Receiver sensitivity:-90dBm
Frequency Control: Built-in PLL
Dual AV output: output analog audio and video signals directly
Antenna interface: SMA (the pin)
Supply voltage: 5V
Серёг, как тесты сверхдальнего приёма?
Вкрыл передатчик, даже места под ldo нет.
Так, что видимо 3.3.
Привет Артем! У меня на гексе, в когалыме стояли именно такие модули. Да еще и без обвязки. Приёмник 5в, передатчик 3.3в.
Всем привет!, возникла вот какая проблема:
Вертикальная серва на поворотке удерживает антенну (стоит под постоянным механическим напряжением) и сильно греется. Сгорело уже несколько штук, судя по температуре - именно из за перегрева.
Что делать? Кто нибудь пробовал охлаждать серву- клеить радиаторы, обдувать куллером? Помогает?
Что делать?
Сбалансировать антенну чтобы серва не была под постоянной нагрузкой. противовесом. Или же применить серву с бОльшим запасом по мощности.
Я и сделал второе, поставил серву с запасом- антенна 9-10кг/см, серва 21кг.
Серва “тянет” (усилия хватает с избытком) но сильно греется 😦 Через 10 минут палец обжигает.
Если противовес- там снизу места сантиметров 5. Весу надо 10/5=2кГ:o
Ну если это единственный выход, то конечно что-то можно придумать 😦
Решение очевидно: антенны (антенну) необходимо монтировать с учетом весового баланса, тогда вертикальный сервопривод “не жрет” энергию и соответственно не греется.
Блииин, я этого и боялся… Мою антенну так не поставить, рефлектор очень большой.
Ну значит так тому и быть- буду делать противовес, для начала в половину момента антенны. Там даже 8см рычаг есть куда запихать, 5кг/8=600грамм, поди переживу 😦
Есть еще вариант добавить редуктор, ведь скорость сервы совершенно не нужна в данном случае, а момент легко нарастить. Причем если редуктор найти с самозапиранием в обратную сторону, то серве не придется держать на себе постоянно весь вес.
Или совсем другой вариант подвеса, чтобы рефлектор был с одной стороны оси поворота, а все остальное - с другой.
Вот мой вариант
Потребовал противовеса - но в его роли приемник и чуть-чуть грузик.
да видел уже, так то конечно 😃
у меня поворотка покупная, компактная, там под осью столько места нету
в моей поворотке приемник в качестве противовеса
прошло 1,5часа. Думаю проблема почти решена😁
Снял 3кг/см (осталось 6кг). Завтра куплю пластмасски по-длиннее, будет еще минус 1,5кг.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4b2f28033df9550077766b2b":{"_id":"4b2f28033df9550077766b2b","hid":58282,"name":"SAV=","nick":"SAV=","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d73d58b3df9550077755377":{"_id":"4d73d58b3df9550077755377","hid":82620,"name":"Угреша","nick":"Угреша","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""},"5058a72d3df955007773fba2":{"_id":"5058a72d3df955007773fba2","hid":125827,"name":"a-KABAN","nick":"a-KABAN","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"523e23a73df9550077731df2":{"_id":"523e23a73df9550077731df2","hid":175269,"name":"bond62","nick":"bond62","avatar_id":null,"css":""},"5287b6a13df955007772fbe2":{"_id":"5287b6a13df955007772fbe2","hid":184374,"name":"andresbr","nick":"andresbr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca046cf3df9550077757bc8","hid":204187,"title":"Наземная станция под FPV","views_count":374534,"last_post_counter":3295,"cache":{"post_count":3266,"first_post":"4ca046cf3df9550077757ef5","first_ts":"2010-09-27T07:25:03.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"5f7d75bf3df95500777598e2","last_post_hid":3295,"last_ts":"2020-10-07T08:01:03.000Z","last_user":"5d7226e43df95500776f7ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3266,"per_page":25,"chunk_offset":2225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
