Наземная станция под FPV
Duschman
Может стоит попробовать пружинный разгружатель? Добавлять чугуний ИМХО крайняя мера, да и момент инерции возрастает…
Володимир
Боюсь что особо ничего не поможет, сама поворотка не расчитана на большие усилия\веса. Подшипник оси пана справляется - и то хорошо… Потому как все со смещениями и значит присутствуют лишние силы.
Duschman
Немного конкретнее- не знаю что с правой стороны поворотки
rcopen.com/files/5370e74c9970730077a10a7e
Но даже слева можно прикрепить часть сектора с ручейком под тросик. Достаточно будет 90-100 градусов. А дальше к тросику оттяжную пружину в низ к платформе. Либо со стороны где крепиться звёздочка от сервы установить тонкостенный металлический стакан с внешним диаметром чуть меньше углубления в стойке и на него многовитковую спиральную пружину. Из пружинной проволоки навить (подобрать под вес)…Вариантов куча.
KBV
Пружинный- да, интересно. Но это мне готовиться надо, думать и искать подходящие пружины, за неделю-две не сделаю 😦
А где вообще пружины берут? Ну кроме как поискать на помойке)))
Duschman
Если будете пробовать вариант с оттяжной пружиной, на мой взгляд должна подойти возвратная пружина от педали сцепления ВАЗовской классики (автомагазин). Там она как раз работает на растяжение и усилия близкие к вашей задаче. Если вариант спиральной пружины…на строительных рынках иногда продают карниз струна. Там бывает хорошая пружинная проволока диаметром 1-1.5 мм. из стали марки ОВС. А в общем если есть знакомые токаря инструментальщики, то они вам здорово помогут в этих вопросах.
KBV
Точно! В автомагазинах должны быть 😃
Буду думать)
X3_Shim
Duschman:
пружина должна быть длинная, что бы не сильно менялось усилие. Тяжело будет подобрать, уж лучше спиральная, хотя это и механически сложнее.
KBV
Усилие должно немного меняться, под 45градусов антенна “весит” уже на 30% легче чем в горизонте.
Ну и мне не надо полностью серву разгрузить, хотя бы наполовину, а дальше она как нибудь сама))
X3_Shim
KBV:
Ага, так как рычаг то уменьшается 😃 Это понятно, но по моему тяжело пружину будет подобрать и рассчитать все рычаги. Ну да ладно. Сложности это даже интереснее 😃
KBV
X3_Shim:
Так и уменьшится, в зените же вообще вращающего момента нету:) там же векторное произведение силы на рычаг.
А если так? Размер рычага подобрать в зависимости от жесткости пружинки…
X3_Shim
KBV:
не только размер рычага, а еще и смещение по вертикали крепления пружины к рычагу относительно оси сервы.
Кстати при данной схеме усилие пружины будет падать при повороте антенны вверх из-за двух факторов, пружина укоротилась и опять же рычаг у пружины уменьшается 😃 Как бы перебора не случилось по уменьшению усилия.
KBV
Ну да…😃 В общем мне надо попробовать- умозрительно в принципе все понятно, но опыта по пружинкам ровно ноль, где вылезут грабли не могу предугадать:)
X3_Shim
KBV:
Я сам повороткой не пользуюсь (руками патчик кручу на штативе). Но если я правильно понимаю, основные положения у вашей поворотки близкие к горизонтальным (ну там +10-20 градусов наверное). Не думаю что у вас хеликс для полета в высоту над собой. И проблема не в том, что серва не тянет, а в том что греется. И исходя их этого, может стоит особо уделить внимание усилию пружины в положении близком к горизонтальному ? А в остальных она не так долго будет находится и не успеет нагреться ?
KBV
Ы-ы-ы😁 Пружинка от Жигулей😁
Уравновешенное состояние- примерно под 20 градусов к горизонту. Когда антенна горизонтально- серва слегка давит вниз.
пАлучилАся!😃
Lazy
KBV:
пАлучилАся!
Спиралька знатная. Поделитесь информацией?
KBV
какая спиралька? антенна или пружинка?))
Если антенна- то купил медной трубки и намотал, направляющую выпилил из текстолита. Расчеты делал в обычном месте- здесь или взял у ИБКрейзи на рцгрупсе (не помню какую по каким делал)
Если пружинка- то какая-то хреновина от жигулей;)
7 days later
cstrike
Подскажите, хочу сваять новую наземку на базе авто, пока выбрал вот этот trucks.auto.ru/light_trucks/…/4083686-eb68c.html
главное условие, чтобы в авто можно было стоять в полный рост, чтобы не было окон, может что то другое посоветуете?
В итоге хочу получить что то типа этого www.panoramahd.ru/node/943
Несколько нерешенных мною вопросов,
как организовать антенны на крыше, чтобы их не приходилось каждый раз демонтировать и чтобы они не мешали друг другу?
как обеспечить электричеством? элетростанция с электростартером и автоматическим запуском при разряде пары гелевых акков?
как организовать климат контроль, чтобы электроника не перегрелась, чтобы был кондиционер в салоне и отопитель зимой?
как обеспечить быстрым интернетом по территории центральной России
как заложить возможность дальнейшего аппгрейда, чтобы и HD c самолета принимать и на 1.2 и 5.8? чтобы и эксперта можно было поставить и слона и еще всяко разное?
что делать с гаишниками?
evgeny_online
cstrike:
Подскажите, хочу …
Самый лучший пост за последнее время!
Аслна
cstrike:
Видел пару раз антенну для приема спутникового телевидения в авто, в таком “шарике” с приводом по всем углам. Для прима видео я бы поставил такую, или пару таких. Вместо спутниковых головок поставить харченко или еще чего нибудь. Кстати будет задел на ХД, можно будет головку поменять на вайфай модуль например.
А с питанием я бы не стал заморачиваться, поставить хороший преобразователь и завязаться к самому авто: генератор, АКБ, стартер. Может генератор поменять на более мощный.
Для отопления можно установить промышленный автономный обогреватель (ставят на грузовики), работает на бензине. Для охлаждения также автомобильный кондиционер.
cstrike
Аслна:
такую?
rutube.ru/…/f0d3a9184ad9b1e047357f6b059a9a3a/?ref=…
Аслна:
хотелось бы к автомобильной проводке не подключаться, чтобы штатный акк не посадить, чтобы задний отсек авто был автономен на сутки хватало бензина и акков
Аслна:
или вот
Аслна
cstrike:
Она самая. Можно поискать и с большим отражателем, но надо мнение спецов услышать о такой необходимости. Остальные антенны думаю можно просто разнести. Пару клеверов на 5,8 и 1,2 из крепкой стальной проволоки.
cstrike:
Генератор достаточно шумная штука, особенно больше 2-х кВт. Или надо делать (покупать) полноценный кожух, а это займет очень прилично места и удорожит проект.
Вообще я бы в таком командном пункте установил 3 монитора, 3 камеры на борту, 3 видеолинка. Как бы в кабине чтобы получилось: фронт монитор с ОСД остальные обычные на подвесных кронштейнах, чтобы двигать как удобно. Тогда три шарика надо будет ставить и линк на 1,2 или уже на 5,8 через вайфай, вот как здесь habrahabr.ru/company/virt2real/blog/218611/ можно будет деньги брать, чтобы в такой наземке посидеть)))
cstrike
Аслна:
когда они на выставке выставлялись я к ним ездил, буду у них брать комплект когда они его plug and play сделают
Аслна:
www.goodgarden.ru/product_8620.html
в характеристиках указанно
Уровень шума, дБ 63-73 это много?
SkyWorker
Александр, есть же вибаста для автономного абогрева. Ты должен знать. Был у меня фольцваген мультивен, так вибаста грела так, что ночью в трусах спал… 😃
А летом кондера вполне хватит для охлаждения.
Электро обеспечение я бы тоже не заморачивался и питался бы от авто. Можно поставить доп аккумулятор.
А гаи… тут как вариант, сделай себе удостоверение журналиста и все… 😃
Получится передвижная студия.
Аслна
В любом случае его надо будет доставать и ставить на улицу (выхлопные газы, забор воздуха и т.д.) а это на мой взгляд, уже не то… В закрытой комфортной машине, это в любом случае будет очень громко… Да и зачем, ведь есть в авто уже двигатель и генератор))) к нему примостырить автозапуск при проседании акб. Есть даже готовые сигналки с такой функцией.
