Наземная станция под FPV
Лучше не пожалейте времени и сделайте все отдельно
Значит так и сделаю, чтобы потом не было мучительно больно… А вдруг далеко полетать захочется…😃
Evgeny_917; Согласен Лучше не пожалейте времени и сделайте все отдельно,
Я сначала тоже с проводами мучался, Потом все отдельно сделал. Видео линк на 2.4 на базе приемник 2.4 и передатчик 5.8. в мониторе встроил приемник 5.8. питается все от липолек. Монитор можно хоть в машине смотреть хоть на полянке. Базу коробку ставлю на крышу авто или на штатив его при необходимости можно поставить и выше на пригорок например с учетом местности.Управление Rlink16. Летал пока до 5 км тестирую но помех замечено не было. Теперь задача также Х8 быстро собрать.
А вы на какую дальность летали в своей конфигурации без помех ?
я редко выбираюсь за город но в пределах москвы 5-6 км и у меня отваливается управление при чистой картинке.
1.2 клевер-клевер
помехи есть на удалении в 1.5 км и высоте в 40 метров. это да …
сегодня на полянке в нагатинской пойме всем желающим показал работу видео приеника с поднесенным драгонлинком вплотную - без помех… может я что то не так делаю 😃
Еще раз, тут важно, на каком удалении был самолет во время демонстрации. Если рядом лежал, то нет ничего удивительного. А если 10 км и дальше, то это круто.
теперь понял. в следующий раз попробую - отпишусь тогда
Пожалуй еще добавлю, что важны и выбранные рабочие частоты РУ и видео канала (а так же тип примененного приемника видео - например ПЧ у Лавмейта и БЕВовского приемника разные)
ну изначально про LM разговор шел. Если частотами можно подобрать так, что на расстоянии самолета 10 (а лучше и 20 км), не будет помех, то это будет хорошая демонстрация 😃 И тогда тоже настрою частоты и не буду мучатся с разнесением антенн.
Упустил я этот момент 😃
Эх, было бы так все просто… Мало того, что все антенны переделывать, так еще ж и свободными от помех эти частоты должны оказаться. Да еще и с коллегами по хобби как то разбежаться нужно - порой хочется одновременно в воздухе находиться.
Такое возможно только применением направленных антенн на видео и РУ. При применении “всенаправленных” антенн максимальная дистанция при 1 метре между антеннами на земле будет 3-4 км, после чего начинается влияние РУ на видео.
у меня приемник лавмейт а передатчик с бева.
на патче 8 км было дальше ру отвалилось.
картинка чистая
Озадачился выбором… Либо взять MFD, либо два приёмника LM + Oracle video diversity. И наткнулся ещё на вот такой девайс YellowJacket 900MHZ-1.3GHZ Pro Diversity Receiver, кто нибудь использовал его, есть отзывы? Причём сумма денег значения не имеет, главное результат) Про MFD ветку читал, у кого всё норм, а у кого то не совсем.
C MFD мне понравилось. Для ближних полётов самое то.
для ближних и клевера подойдут без повороток и прочего … повыше поднять и вапще самое то
В 5км на высоте 80м как то не впечатлило с клевером, вполне возможно что и неудачные клевера были.
Зато MFD с патчем позволяет без дропов картинки в тех же условиях летать.
я думал ближние это 1-3 км 😃
ну ок ок
Почти уговорили на поворотку…)))
До 10км - это вблизи, т.е. произвольные шатания от одного интересного объекта до другого.
Господа, подскажите пожалуйста, какой приобрести приемник для Спектрума, чтобы использовать его в качестве ретранслятора с R-Link 433, чтобы PPM выдавал?
Спасибо.
Спасибо.
Вот такой. Но он выдает только 6 каналов. Если нужно больше каналов, то можно посмотреть в сторону ppm энкодера. У себя сделал через энкодер
есть лемон-рс 8каналов с ФС по всем…прикупил работает ок…мне тут несколько страниц назад ссылку давали…
Вот Вам фото,вроде все понятно Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC_0354.jpg Просмотров: 167 Размер: 31.8 Кб ID: 998112
можно еще компактнее - приделать передатчик 5.8 сзади к приемнику без фанеры 😃 а аккумулятор на длинном проводе пусть внизу болтается у штатива.
Сейчас полистаю назад,… 😃
Вроде такой.
точна…по дальности не хуже жр9ки…
А S/Sbus “переваривает” этот R-Link 433? Если да, то есть хорошие варианты у оранжевых приемников.
