Аэрофотографии для души !
paratozor
Adekamer:
или HDR с мыльниц изначально обречено на негативные эмоции ?
Именно.
Вопрос делать ХДР с воздуха не очень ясен - динамического диапазона хватает - нет диких провалов в тенях же. Вы скорее не ХДР сделаете, а добьетесь более мощного тонмаппинга, что можно сделать и средствами фотошопа при наличии RAW файла. Да и даже не имея оного, в принципе.
salamir2k
Adekamer:
Алексей - а не было желания проработать вопрос аэро HDR фото ?
надо 2 фотика таскать, сооветственно если по массе и денюжке чтоб полегче было - это мыльницы - с преднастройками
Для HDR совсем не надо таскать 2 фотика, достаточно одного фотоаппарата. Главное производить съемку с брекитингом по экспозиции, что бы в последствии свести 3 кадра (темный, средний, светлый) в один и тем самым получить расширенный динамический диапазон, а еще проще снимать в RAW нормальной камерой.
Что касается так называемого tilt shift эффекта, то искусственный в фотошопе, в большинстве случаев, он смотрится крайне убого. Нужно использовать специальные объективы, тогда эффект будет грандиозным.
paratozor
salamir2k:
не забывая для чего были созданы эти объективы изначально 😃
Маныч
salamir2k:
Есть примеры посмотреть грандиозность эффекта при съёмке с воздуха?
Adekamer
salamir2k:
не забываем что мы снимаем с движушихся носителей… и брекетирование по диафрагме иди экспозиции будет иметь разные планы… тк модель движется…
paratozor
Adekamer:
Да любая программа по генерации ХДР умеет сопоставлять картинки, это не проблема как раз. Ну края срежутся слегка.
14 days later
Вахтанг
Красивы снимок.
Чем сняли и в каком пакете обработали?
И как вас там не захомутали? летая рядом с домом правительства?
Kozhenkov
Недавно летал в районе грозы.
Сделал два стоп-кадра: молния и надвигающаяся стена ливня.
[IMG]uvs140610-003.jpg[/IMG] [IMG]uvs140610-004.BMP[/IMG]
Седой_55
Kozhenkov:
Класс!!!😃, здорово.
ions
Да красиво. А на чем вы летали и чем снимали? И как добились такого четкого снимка. Это благодаря подвесу?
Kozhenkov
Это раскадровка (стоп-кадр) отснятого видео GoPro 2. Носитель - небольшое крыло - TBS Caipirinha.
Никакого подвеса нет, камера жёстко закреплена в носовой части крыла.
Честно говоря, стоп-кадр с молнией подработал в фотошопе, подтянул динамический диапазон цвета, слегка прибрал шумы и добавил немного резкости (и то и другое кисточкой в нужных местах).
Стоп-кадр с ливнем - без обработки.
ions
А как добились отсутствия вибрации и размытого изображения в следствии этого?
Kozhenkov
Вибрация на модели, которая передаётся на ГоПро, идёт в основном, от двигателя ( погнутый вал, разбитые подшипники) и от не сбалансированного винта или от работы множества двигателей (разновидности коптеров).
У меня движок и винт хорошо отбалансирован и вибрации нет.
Как комментарий - фрагменты видео из которых сделаны выше выложенные стоп-кадры.
А это на малой высоте
Что касается коптеров, то применение виброподвесов на них необходимо.
Например
Можно сделать нечто подобное и самому.
MtDmitriy
Панорамка с 5 км высоты, в середине видны грозовые тучи, которые заставили спуститься слегка пораньше.
юзеф
MtDmitriy:
Панорамка
Хороша. Ее бы в начальном размере посмотреть.
MtDmitriy
юзеф:
в яндексе есть же функция “открыть в оригинале” 😃
юзеф
MtDmitriy:
в яндексе есть же
Может туплю, но не нашел сею функцию. Подскажите, плизз, очень хочется.
MtDmitriy
юзеф:
Внизу рядом с надписью “поделиться” есть три точечки, нажав на которые появляется опция “открыть оригинал”.
Yden
несколько стопкадров из Нижнего Новгорода
7 days later
paratozor
Троице-сергиевская лавра, Сергиев Посад.
paratozor
Yden:
гроза над седьмым небом
а вы в курсе, что вы сняли т.н. стереопару? Только надо местами их поменять, и при стереоскопическом зрении получается отличный объем.
