Микросхема - где взять ? [крик души]
Tanatos
Нужна микросхема ir151A - подскажите где ее можно достать?
Может кто может ее привезти?
Искал в чип&дип в интернете нигде нету 😦.
За помошь благодарность в материальном выражении 😃
Одессит
Опиши корпус, где стоит, что должна делать,
ты можешь искать черную кошку в тёмной
комнате- скорее всего IR151A -это полевик
в 8-ми выводном корпусе miniDIP и
обозначение это-сокращенное.Ответь, что-то
придумаем
Tanatos
Корпус маленький, примерно 3х4 мм
черного цвета
8 выходов по 4 с каждой сторны
Стоит на заряднике Ultramat-30
Yury_Nosov
что там еще написано? похоже, что 151 значит всего лишь 15 неделю 2001 года… IR использует странную маркировку.
romychs
IR151A - это фаирчилдовский ИК фототранзистор, но он не может стоять в Ультрамате, да он еще и в трех-выводном корпусе. Т.е. это обозначение явно не настоящее. Скорее всего это действительно полевик. А если это действительно так, то надо смотреть, какие выводы у него на плате запараллелены. Обычно, у полевиков в корпусе SO8 пару выводов объединены - это сток, три вывода - исток, один - затвор. Еще, посмотреть, куда подключен исток, к плюсу или минусу питания (возможно, через низкоомный резистор), будет ясна полярность транзистора. А там, глядишь и аналог подобрать можно будет.
Одессит
Для начала сгодится! Теперь перепиши то, что написано в нижней строчке - что-то типа F7303, это и будет сокращённое
обозначение irF7303, например. Далее, считая от точки на
корпусе против часовой стрелки напиши, какие ноги замкнуты,
например, 2-3-4 и 5-6-7, а 1 и 8 идут в схему по одной, и подберём тебе полевичок! А вообще-то, специалисту должно было уже
быть ясно, что к чему, и полевик, скорее всего, не при чём, а умер
контроллер. Во всяком случае, если интересно, разбирайся,
поможем. И ROMYCHS всё правильно написал, не дадим умереть
в одиночестве.
Tanatos
Всем большое спасибо, что не бросили в беде.
Проблема именно в этой микросхеме (как минимум) т.к. она погорела - корпус вздулся и почернел 😦
Вот что написанно на корпусе:
IR151A
1j6N
F7805
По поводу контактов завтра отпишу.
Я на Вас надеюсь - сенкс 😉
Yury_Nosov
Вот она и есть- IRF7805! Все сходится- MOSFET ключ в корпусе SOIC c 8 ногами.
Partname: IRF7805
Description: HEXFET chip-set for DC-DC converters. VDSS = 30V. RDS(on) = 11mOhm.
Manufacturer: International Rectifier
Package: SO
Pins: 8
Oper. temp.: -55 to 150
Марк
Оно самое. Из возможной замены:
IRF7831
IRF7832
IRF7822
IRF7811
IRF7455
IRF7413
Tanatos
ОТЛИЧНО !!!
Всем спасибо.
Буду пинать магазин на предмет заказа.
Tanatos
Вот БЛИН 😦 их привозят исключительно упаковкой по 95 штук
Купить такую упаковку - все равно что купить второй зарядник
А цена штуки 31 рубль 😦
Может кто подскажет где их можно найти?
Tanatos
ВСЕ 😃 Нашлось
Спасибо магазину www.chipinfo.ru - есть розница.
an2an
IRF7822 - есть в наличии в чипе-дипе www.chip-dip.ru/shop/?gid=204&ggid=200&topid=1&key…
они даже чуть лучше чем 7805
Tanatos
А ее просто припаять за место 7805 или чего нужно переделать?
an2an
Просто припаять.
Одессит
Просто, просто. Но не хочу каркать, кажется только
этим дело не закончится… 😉
an2an
Если у Вас есть обоснованные опасения, то поделитесь. Не держите в себе… 😃
Марк
Просто так ключики(транзисторы) тоже, как правило, не горят… На то должна быть причина.
an2an
Оно конечно так, но с чего Вы взяли что он вообще сгорел? Судя по тому, что Вы название прочли, горел он без огня и разрушения корпуса. Тогда откуда такое знание?
Tanatos
Я уже писал 😦 он сгорел, корпус почернел и вспучился.
Просто есть другой транзистор, т.к. видимая часть маркировки совпадает, то я предположил что они одинаковые - вот так.
Может конечно этим и не ограничится - но 40 рублями можно пожертвовать. Если поможет замечательно, если нет, попробуем найти следующую неисправность. Пока затраты небольшие цель оправдывает их 😃.
После ремонта сообщу о результатах - скорее всего не раньше чем через пару недель. Я им активно пользуюсь и на долго отдать не могу.
an2an
Э нет, так нельзя. Вы запросто можете ошибаться. Какая часть маркировки осталась? Если F7805 тогда ок, а если ее нет, то надо бы постараться восстановить часть схемы вокруг этих ключей. Погоревший ключ может оказаться P-канальным…
Tanatos
Я уже не помню что именно было видно, но обязательно проверю еще разок.
