И всё же, 900, 1.2 или 5.8?
modsley
Хотелось бы услышать про плюсы и минусы видео на этих частотах.
Advertisement
Sodefi
сколько обсуждали не обсуждали… спрорили решали, и к общему конкретному выводу никто не пришел!
смотрите статистические таблици по начинке моделей, составленные Baychi! и делайте собственные выводы
F_R
Гляньте тут:
rcopen.com/forum/f90/topic199725
Сам тоже мучился с выбором…потом с выбором: лавмэйт или бев?
Сложная штука эти выборы 😃
modsley
Было бы интересно, если бы высказали своё мнение люди, сведущие в такой сложной материи как радиоволны. Ну, чисто с академической точки зрения.
Я бы и сам рад бы, но по ВСиАУ у меня тройка была.
А одной-то стороны, чем выше частота, как я помню, тем толще можно сделать канал. Но с другой стороны, зачем нам эта толщина…
А с меньшей частотой вроде как по проходимее волна.
Пока могу сообразить только следующее. Ниже частота - надежнее при худшем качестве.
Панкратов_Сергей
Выше частота - меньшие по размерам антенны.
Но!!
Меньшая по размеру на передаче - хорошо… Легкая, маленькая а направленность и эффективность прежняя.
Меньшая по размеру на приеме - плохо. Снижается уровень мощности принимаемого сигнала. А для сохранения уровня - нужно увеличивать размеры- что приводит к уменьшению диаграммы направленности.
Потому все же для мобильных устройств без станций слежения 2.4 или 0.9 предпочтительней.
Для стационаров - релеек - 5.8
modsley
Панкратов_Сергей:
гм. Не уверен. Что-то мне кажется то, как антенна принимает не состоит в прямой связи с ее размерами.
Ведь если мы для видео на 5.8 соорудим диполь Надененко размахом эдак метров 20 оно вообще принимать не будет.
Хотя на тропосфере вроде частоты близкие к нашим (вроде как раз 5-6 ГГц, на 1ГГц тропосферные тоже работают), так там тарелка у нас на станции была 7.5 метров.
В общем, связисты, скажите веское слово.
polarfox
modsley:
У Вас спутниковая антенна есть?
modsley:
Хотя на тропосфере вроде частоты близкие к нашим (вроде как раз 5-6 ГГц), так там тарелка у нас на станции была 7.5 метров.
Судя по этой фразе кое-какой опыт есть.Так вот не задумывались почему тарелка 7 с лишним метров?Поставили-бы например “ягу” 12-ти элементную и меньше парусность и что-то ловит.
mad3d
modsley:
Тарелка - это только способ фокусировки радиоволн. Больше размер - больше радиоволн поймает. Типичное объяснение кухарки))))))))))
Прием осуществляется конвертером, что стоит в фокусе тарелки, ну или волновод и конвертер в случае тропосферной станции.
Тут и связисты не нужны))))
modsley
Ну так и я про то же.
Если сделать патч размером 2х2 метра он будет лучше ловить? Сомневаюсь.
При использовании антенн одинаковой конструкции их размеры зависят только от того, с какой длиной волны они работают. И никак не влиляют на качество приема.
С тарелкой - особый случай. Это просто зеркало. А чем больше зеркало, тем больше оно соберет в фокусе света или радиоволн.
Панкратов_Сергей
modsley:
Я и есть в некоторой степени связист.😃
На пальцах:
Передача… Имеем определенную мощность. Важно - передать ее в нужном направлении. Для случая мобильного - или равномерно всю мощность во все направления ( сфера)- что почти невозможно или бубликом - в стороны , но не вверх и низ.
В большинстве это или диполь или штырь. Причем в зависимости от частоты физические размеры будут разные, но выполнение возложенной задачи быдет одинаково эффективно…
Прием… Важно принять мощность сигнала не менее определенной величины для получения приемлемого изображения, так как имеется определенной мощности шум усилителя, и его нужно превысить в несколько раз.
И тут выигрыш у 900 мгц.
Представьте точечный источник излучающий определенную мощность. На определенном расстоянии будет определенная плотность мощности ( мощность на площадь). Так вот антенна с большим размером примет большую мощность ( соберет энергию с большей площади). Естественно идет сравнение однотипных антенн - допустим патчей… Оптика - однако…
Это касаемо антенн. Но есть одно но… По независимым от нас причинам производители предлагают приемники на разные диапазоны с очень разным коэффициентом шума… И это вносит свою поправку.
На 900 мгц - Кш обычно 7-8 дб- хотя несложно было б получить 1.5-2 дб, на 2,4ггц - около 2-3 дб. В итоге часто 2,4 не проигрывает по дальности 900. Т.е антенна на 2,4 менее эффективная, но так как усилитель вносит меньший шум то и входного сигнала можно меньше…
По 5,8ггц не встречал данных по шумам приемника. Если в районе 2 Дб- проигрывать будет точно… Нужно существенно меньше.
modsley:
Патч 2 на 2 метра будет лучше ловить . Только вот он на низкие частоты…
Практическое подтверждение того о чем я пишу Вы можете увидеть глянув на крыши домов .
Телевизионные антенны… На каналы 1-5 это обычно 1-3х элементные.
на 6-12 обычно 5-9 элементов на 21-и выше - до 40-ка элементов.
Приходится жертвовать широкой направленностью на более высоких частотах ради получения той же эффективности.
baychi
Панкратов_Сергей:
Я и есть в некоторой степени связист. На пальцах:
О! Давно хотел спросить у грамотного человека. С передачей мне все понятно, имеем некоторую мощность передатчика и концентрируя ее в одном направлении получаем в этом направлении соответствующее усиление. То есть просто выполняется закон сохранения энергии.
А вот для приема. Почему нельзя сделать вместо 10 дБи патча 220х220 мм с ДН 40градусов, патч (или любую другую конструкцию) размером, например 2200х2200 мм но с той-же ДН при КУ 30 дБи? Закону сохранения это не противоречит- чем больше площадь сферы захватыввем, тем больше получаем энергии. Но вот ДН, почему-то обязательно должна быть, при этом узкой?
Другой пример - оптика. Светосила объектива зависит только от диаметра входной линзы (внетренними потерями пренебрегаем). Однако угол зрения можно сделать любой и даже оперативно менять. То есть в оптике мы можем построить антенну с широким углом и большой светосилой, а в радиотехнике получается что нет: чем шире угол, тем меньше КУ?
Панкратов_Сергей:
однако… Это касаемо антенн. Но есть одно но… По независимым от нас причинам производители предлагают приемники на разные диапазоны с очень разным коэффициентом шума…
Поясните подробнее, почему так? Насколько я помню, шум полупроводниковых приборов пропорционален 1/SQRT(F). Это кстати тоже следует из закона сохранения энергии. 😃 То есть чем выше частота,тем меньше шум.
Панкратов_Сергей
baychi:
Нет. То о чем Вы пишете- это только фликер-шум. Однако есть еще и тепловой .
И характеристика Кш от частоты становится не такой однозначной и довольно сложной .
Хотя на современной, недорогой базе на 5,8Ггц вполне можно получить 0,5 дб. И около 1дб на 900 мгц
baychi:
Да нет никакого противоречия. Вас путает то что в оптике вы представляете еще и матрицу ( сетчатку глаза) с ее физическими размерами. Примите точечный источник и точечный приемник - и все встанет на свои места. Не будет никаких там широких диаграмм. Все что за узкой диаграммой - будет попадать не в точечный приемник - а рядом. То есть не будет приниматься.
То же будет происходить и с антенной… Можно построить , допустим для более понятного примера, фазированную антенную решетку.
Представьте, что все составляющие антенны сфазированы и смотрят в одном направлении. Получаем узкую диаграмму и большое усиление. А теперь все составляющие антенны чуть развернем в стороны - для получения более широкой диаграммы. Что будем иметь? А иметь будем то, что часть энергии, принятой антенной точно направленной на источник переизлучится антеннами направленными в сторону… Природу не обманешь…
Дми-III-й
Один выход - ФАР с управляемой диаграммой как на истребителях 😁
