Какой передатчик (900Mhz,1200, 2.4, 5.8) выбрать для FPV?
Добрый вечер,
Потихоньку вникаю в FPV. C камерой определился, с АП тоже более-менее. Очки выбрал.
Осталось определиться с передачиком и приемником. Аппаратура у меня на 2.4Ghz.
Возникла пара вопросов:
- Какую частоту выбрать? Думаю о 1200Mhz.
- Какую мощность выбирать (понимаю, что от этого будет зависеть расстояние)?
- Передатчик нужно подключать к отдельной батарее, чтобы не было помех от ESC?
- Какое обычно напряжение передатчика?
- Какую антенну размещать на передатчике?
- Можно ли к Fat Shark подключить другой приемник?
Читайте форум, есть ответы на все вопросы!
Начните вот с этой познавательной темы:
rcopen.com/forum/f90/topic186210/41
Начинаю закупку под FPV. Подкорректируйте!
Спасибо, в общих чертах описано. Но про выбор частоты ничего нет, про мощность тоже не особо понятно.
Ок, повторю свой личный опыт (хотя в указанной теме это есть 😃 )
С аппаратурой 2.4 оптимальная частота - 1.2-1.3.
Мощность - мой выбор - 800мВт, при этом не всегда нужно верить тому, что пишут на сайте продавцы - лично проверен комплект 1.3 800мВт с BEVRC.com - он даже на идущих в комплекте штырях дает 3-4 км связи - при этом полный близнец такого комплекта, купленный на ибее - давал дальность до 500 метров…
Передатчик и камеру можно питать или от отдельного аккумулятора, или через DC-DC конвертор.
При малых мощностях - питание обычно 5В, для 800мВт - 12В, три банки лития - самое оно.
Антенну на передатчик - штырь, можно коаксиальный диполь (это толстый резиновый штырь из комплекта).
Фатшарк - даже первой версии имеет композитный видео вход, значит к ним можно подключить любой приемник, имеющий композитный видео выход.
Спасибо, в общих чертах так себе и представлял про частоты и мощность. Питать буду, конечно, отдельной батареей, место в самолете позволяет.
А куда антенну передатчика ставите? Ближе к хвосту?
я бы сказал - дальше от приемника, в хвост - нарушится центровка.
Самолет весит около 2500 кг, передняя часть будет хорошо нагружена (камера, батареи), поэтому в хвост - нормальный вариант.
2,5 тонны???😃 не многовато ли??😉
А на мой взгляд, оптимальная мощность видеопередатчика 500мВт.
Плюсы:
- вес меньше
- меньше потребляет
Минусы:
- дальность меньше, но не намного, решается установкой направленной антенны на приёмнике.
2,5 тонны??? не многовато ли??
Ого, что написал, прямо Cessna на р/у… 😆
Весит, конечно, 2.5 кг 😒
согласен!!вот тока мрут они как мухи!!!
- вес меньше
- меньше потребляет
Минусы:
Именно на 500мВт?
Не все Лавмейтовские(если на 2.4ггц) передатчики, я сам на имерссионе 500 мват до 3км.(по земле тестировали)
Мрут лавмейтовские полватники, а на аирвейвовских модулях нормально работают.
Однажды включил без антенны, думал спалил, прикрутил антенну … работает.
Но повторять не рекомендую. 😉
Пока приглядываюсь к передатчику на 800 мВт и приемнику на bevrc.com.
ко мне он скоро приедет и такой же с ХС…потестируем…😃
У меня вопрос: a BEV 1.3G 800 mW - это и есть LawMate 800 mW? Просто у них все комплекты указаны как BEV, только один LawMate 1W.
LawMate 1 Wt - это честный передатчик на 1000 мВт. 1 Вт выдаваемой в эфир мощности (жрет порядка 5 Вт), бывает 2-х модификаций на 1.2 ГГц и на 2.4 ГГц.
BEV - не “щупал”, но китайский JMK-1500 - из другой оперы. Совсем из другой. 😃
Именно на 500мВт?
После того как один экземпляр подключили, проверили (покупал здесь), принёс домой, а он не завёлся я с 500 LM завязал 😦
Мне вот что не понятно. Что у них полваттник такой здоровый и тяжелый? Есть этому какое-то оправдание?
Выкиньте внешний корпус (оставтье жестянку) и будет он по весу близок к LW или Immersion.
Еслиб так-же просто можно было качество поднять. 😃
… но китайский JMK-1500 - из другой оперы. Совсем из другой. 😃
выкидываем корпус и получаем LM на честных 500 млВт.
Работает хорошо, летал с патчем на 2,5 км без проблем.
Подскажите, Bev 1.3Ghz 800mA греется так, что палец на корпусе держать невозможно (питал через адаптер 12V 5A). Это как бы нормальное явление? Как можно решить проблему с нагревом, пока с одной стороны наклеил залмановских мелких радиаторов для видеокарт (5шт), или что посерьезнее надо?
Ему настроенная антенна нужна как минимум.
Собственно ставил ту, что в комплекте. Настроенная это например какая?
Проверенная на измерителе АЧХ. В принципе можно и самому сделать по размерам но это будет не совсем чесно. Антенны для самостоятельного изготовления берите как можно более простой конструкции тогда с большей вероятностью попадёте в резонанс. Работать правильно антенны простой конструкции могут только на 1ом канале.
