Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Вахтанг
Если контроллер так греется, значит что-то из нагрузки коротит. Или на него подаётся слишком высокое напряжение.
Жал вы не в Москве, мог бы посмотреть.
Для начала проверьте уровень питания непосредственно на ногах контроллера.
Если имеется осциллограф, то еще гляньте качество этого питания.
Вахтанг
я имел ввиду питание самого процессора, после стабилизатора.
kosmich1980
Вахтанг, “ткните носом” пожалуйста, где нужно замерить питание, электронщик из меня тот еще…
3 months later
Сергей_OSA
Здравствуйте, коллеги подскажите, после подачи питания на основной плате загораются все диоды и далее ничего… Песенку не поет. Началось с того что подключал сервы к плате, может не туда ткнул. Помогите.
10 days later
RUS_D
Досталась такая платка
Никто не подскажет где у нее что по входам 😦
на плату там можно распаять и подключить
GPS модул подходит любой у которого уровни TTL 5В и частота обновления 1-10 Гц. Сам использую самый дешевий из алиэкспресс
В принципе плата телеметрии с GPS модулем будет самодостаточна для полетов низко близко. Если хочется, то можно установить доп. датчики:
датчик абсолютного давления MPXA4115A6U в корпусе 482/482A
датчик диференциального давления MPXV5010DP в корпусе 482/482A
датчик тока ACS758LCB-100B-PFF-T (на али есть уже распаянные на плате)
датчик температуры AD22100ST в корпусе TO-92-3pins
Вахтанг
RUS_D:
Я что-то такую плату не помню.
Вы его покупали как SmallTim?
kosmich1980:
нашел сравнительное фото старого и нового АП.
На ней видно где разъем питания на вашей плате.
На самом процессоре питание должен присутствовать на 4,6 и 18-й ноге.
RUS_D
Вахтанг:
Ага вот текст обьявы на другом форуме
Телеметрия SmallTim OSD
Продам собранные (не установлены опции) платы телеметрии SmallTim OSD
Устройство и принцип работы SmallTim OSD
Модуль телеметриии SmallTim OSD представляет собой электронное устройство, осуществляющее измерение, обработку и отображение на экране необходимых Вам параметров полета, таких как, например, высота полета, скорость, текущее направление полета и направление на точку старта, полетное время, напряжение батарей, израсходованный заряд ходовой батареи и потребляемый от нее ток.
Измерение физических параметров осуществляется с помощью выносных датчиков давления, тока, температуры, и т.д., подключаемых к разъемам на плате SmallTim OSD.
Отображение данных телеметрии на экране Вашего устройства отображения осуществляется, благодаря добавлению специальным образом сформированного сигнала к видеосигналу, поступающему с видеокамеры, композитного выхода фотоаппарата или другого источника композитного видеосигнала, установленного на модели.
Система SmallTim OSD обладает следующими характеристиками (1):
• габариты платы телеметрии — 68х40 мм;
• энергопотребление — <150мА;
• напряжение питания — 6…15 В;
• поддерживаемый формат видеосигнала — PAL;
• отображение физических параметров:
• полетное время — ч:мм:сс;
• качество/наличие приема RC сигнала с передатчика для PWM приемников;
• высота по барометрическому датчику — -999…9999м (опционально);
• вариометр (набор/снижение высоты);
• воздушная скорость — 0…350км/ч (опционально);
• температура — -45…+165°С;
• ток — 0…99А;
• напряжение — 3 x 0…15В;
• израсходованный заряд батареи — 0…9999мАч.
• отображение информации GPS, с частотой обновления на экране 10 Гц:
• высота по GPS — -999…9999м;
• скорость относительно земли по GPS — 0…999км/ч;
• расстояние по земле от точки взлета по GPS — 0…9999м;
• направление вектора текущей скорости — лента со шкалой “компаса”;
• направление на точку взлета — от -180 до 180 градусов, лента с маркером точки старта;
• количество видимых спутников GPS — 0…12;
• формат определения положения модулем GPS — NA / 2D / 3D;
• широта/долгота в строковом виде — 1234.567N/89012.345E.
Управление SmallTim OSD
В полете SmallTim OSD позволяет переключать режимы отображения информации на экране. Для этого необходимо поднять ручку передатчика на подключенном к SmallTim OSD канале в максимум, при этом вид экрана будет циклически сменяться каждые 3 секунды. Выбор вида автоматически запоминается и используется при следующих включениях.
Полный вид / вид без координат GPS в строковом виде
Подскажите где посмотреть схему стандартной версии телеметрии - вырисую входа, выхода и залью прошивку сам тогда… а то что то платка совсем молчит
Вахтанг
В данное время я отошел от этого проекта, по всей видимости разработали что-то новое.
Схемы плат не доступы.
Только распиовка разъемов и они на соответствующем сайте должны присутствовать.
RUS_D
Вопрос снят - распиновка есть - осталось на выходных подключить и проверить 😃
XICHNIK55
RUS_D:
Что то плата какая то левая,Кто то скопипаздил и теперь штампует платы.Можно ссылку в личку?
RUS_D
emax:
Оно?
ОНО - нашел доки на нее
XICHNIK55:
вот нашел по этой плате довольно старую инфу
77.37.146.97:8080/MyWeb/…/smalltim_telemetry.pdf
ее повторяют не на одном форуме… Пример rc-aviation.ru/home/436-PSergey/522–osd–smalltim
Если интересно где купил на Украине - напишу
Сегодня запустил - такое экранное отображение у нее
…google.com/…/AF1QipOrC4JkwLZs3m_hR5sNyVyvMn77FmP-…
