Народ, ткните меня, тупого, какой резюк или что еще перерезать надо?
Смотрите, что у меня получается:
Телеметрия от Smalltim, начало ролика - подключена обычная модульная камера на 480 tvl, букофки дрожат и прыгают, но в принципе - терпеть можно кое-как…
В конце ролика - переключаюсь на видеовыход с Direc1795 - буковки сливаются в одну полосу…
Передатчик - LawMate 1w 2,4ГГц…
Да, и еще - кстати… Сначала пробовал с Дирека сигнал передать через ImmersionRC-передатчик 2,4ГГц 0,5Вт, - картинку вообще смотреть невозможно, дергается, цвет плывет, Оракл пищит как резаный… Поставил LawMate - картинка без телеметрии идеально передается, не шелохнется, но с ОСД - вот такая бяка…
Не дайте помереть идиотом, ткните в решение… Оч хочется на майские с ОСД полетать…
Четко видно, что плата не может захватить строчные синхроимпульсы с Вашей камерой.
Надо уменьшить или закоротить R12 - на плате он самый ближний к контакту видеовхода.
На примерах включения LM1881, приведенных в даташите, резистор на входе присутствует (620 Ом), но отмечено, что он ставится опционально. То есть, в том случае, когда с какой-то камерой синхроимпульсы детектятся плохо, его можно закоротить.
Вообще, у Вас плата перепахана так, что это вообще чудо, что она еще работает 😉
А-ааа, мозг уже снесло… Закоротил резистор, буквы проявились,ура!
Но… Вот что получилось, смотрите сами…
Телеметрия, во-первых, очень сильно затемнила кадр,
а во-вторых - строчки прыгают оч сильно, боюсь - в полете с ними не справлюсь…
У меня такое-же сочетание: камера + ОСД, и та-же проблема с синхронизацией. Вызвано это слишким слабым сигналом от Direc 1795: на стандартной 75 Ом нагрузке он 0,7-0.75 В вместо положенных 1.0. Уменьшение R12 до 120 Ом, давало четкую строчную, но дрожащую кадровую синхронизации. Окончательно вылечилось установкой резистора порядка 100 Ом между камером и видеопередатчиком. Но это, разумеется, ухудшило картинку, принимаемую на земле.
Что получается если оставить телеметрию подключенной, но отрубить вывод буковок командой с пульта?
С 480твл строчки стоят как влитые, но при включении питания на ОСД затемнение происходит ощутимое…
Чтоб не так темнело, можно попробовать увеличить сопротивление резистора R11 (сейчас - 120 Ом) до 200-500-1000 Ом.
Буковки будут побледнее (но с Вашей камерой, похоже, это не проблема), но зато уровень белого в целом по кадру будет изменяться не так сильно и ваша камера или, не знаю, передатчик, не будет так нервно реагировать и занижать уровень белого.
Резистор R11 расположен слева от диодика, который стоит снизу от атмеги. То есть, между кварцем и диодиком.
То же самое, что и просто при отключении питания на ОСД - экран светлеет.
Значит надо увеличить R11, как я писал одним постом выше.
Уровень сигнала от Вашей камеры ниже стандарта, как писал baychi, и подтяжка уровня белого, что делает телеметрия на выводе буковок, для Вашей камеры слишком сильная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"46ad90a83df9550077781fc4":{"_id":"46ad90a83df9550077781fc4","hid":26614,"name":"Diego","nick":"Diego","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433358,"last_post":"680a854600fb687e16559c97","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-24T18:39:02.784Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"49f81f9b3df9550077998e4c","hid":140131,"title":"Smalltim OSD и Direc1795","views_count":3627,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49f81f9b3df955007799aa3a","first_ts":"2009-04-29T09:36:27.000Z","first_user":"46ad90a83df9550077781fc4","last_post":"49f858613df955007799aa4e","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-04-29T13:38:41.000Z","last_user":"44b27a413df955007778a1ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
