Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Приветствую всех участников данной ветки!!! У меня вот какой вопрос к профи: имеется 400-ый коллекторный мотор, я хочу постороить под него своего Икара, так вот какой типоразмер мне взять 1300, 1600 или какой-то промежуточный??? Именно на эту модель не предполагается ставить видео оборудование, и от неё требуются хорошие планерные качества.
P.S. Гриша, благодаря этой ветке я заразился - хочу тоже летать по камере. Эх какие у нас в Кинешме есть виды для съёмки…!!!
1300 полетит 100% через редуктор, у меня с толстым профилем и не планер и 370 коллекторник в ветер 10 м/с летал, правда против ветра почти на месте стоял, а планер я думаю потянет нормуль!
Зыыы…Вот и я отмечусь, крылышко одно готово, дальше плясать от фюза надо, а колено удочки никто непродаёт в районе у нас в Москве, я в шоке ппц.
Крылышко 710мм, планирую размах около 1500мм, мотор с тягой 1200 гр.
С коленами для удочек сейчас действительно проблема, я обошёл не один магазин, все говорят не сезон, вот летом могут достать. Так что пришлось искать у знакомых рыбаков, в итоге нашел, но от старенькой удочки -> немного тяжеловата, пришлось брать второе сверху. Сейчас колеблюсь делать с тянущим или толкающим винтом именно из-за возможных проблем с центровкой, а сильно тяжёлую батарею не хочется ставить из-за относительно слабого мотора (всё-таки не БК).
Вопрос к Григорию. Если сделать хвост по классической схеме, как это на полёт скажется, нехочу просто заморачиваться с V оперением, мне легче с изика перерисовать всё, он у меня на стене весит ещё нелётанный.
Я думаю плохо не будет сам как-то хотел попробовать,так что дерзай потом раскажешь!Кстати у меня с удочками также было!
А что вместо удочки и угля можно придумать? Чтобы и прочно было и немного весило? Вот неохота мне свой спининг потрошить, летом жалеть буду.
Зыыы…и как вы благодарите, научите, тоже кого нить поблагодарю 😃 Нашёл, спасибо нажать 😃 Теперь запомидорить кого то надо 😁
Как вариант я думаю не плохо подойдёт лыжная палка, у меня, например, длина палок около 1,6-1,7 м, очень лёгкие и прочные. Но вот цену не скажу, не помню.
Как вариант я думаю не плохо подойдёт лыжная палка, длина палок около 1,6-1,7 м, .
а из какова материала палочка?😁
Ребята если применять уголь имейти ввиду что внутри него антенну нельзя пропускать ,остаёться только вертикально верх.А внутри в трубке я провожу только в стеклопластиковой,антенна непарусит и нешоркаеться(об воздух😁)
А Вот неохота мне свой спининг потрошить, летом жалеть буду.
Плох тот рыбак у которого нет поломанной удочки, ибо не ловил он большой рыбы😅
Ага уменя брат сломал спининг свой карбоновоненаглядный табельно военный в лодке когда пытался перемещаться вней😁.И как вы думаете каму пришлось его ремантировать?С 2х попыток я его поченил:).
я его поченил:).
А запчасти пошли на ИКАРЧИКА неиначе😅
У меня спининг, довольно прочный, и недешовый, жалко его ломать, дураГ и Х… сломать может, а умный дорогую душе вещь всегда сбережот!
Как не берёг кощей яйцо со своей смертью а всё равно помер руские народные сказки…😆
Да нее,мне угольная трубка чтото непонравилась,да и на конце унего сломался спининг- ну не мог я так поступить с братом(хотя…😈)
Ага…один мой знакомый ребёнка чуть не убил(образно говоря😁)когда тот на ступил на его драгоценность!!!
Вот тот самый первый Икар который я зделал,на Изика непохож😁?
Тогда я в первый раз поехал летать по камере- шок я изпытал конкретный😁
[QUOTE=Dareck;1607964]а из какова материала палочка?😁[/
Лыжные палки сейчас делаются из наших материалов:), т.е. стеклопластик, уголепластик и т.п. и т.д. Я уже подумывал прикупить пару небольших палок, но к счастью нашёл старую удочку.
Гриш! смею заметить (бегло пробежав по ветке) что ТВОИ ИКАРы летают уже в 7 регионах и скоро полетят ещё в 2х Украина и Коми (я тож доделываю)😛😝
В Коми летает уже один как минимум… 😉
второй на выходных полетит😒
География Икара расширяется 😃 В Луганске тоже летает один (правда сейчас холодно и ждет весны). Я собрал и подарил другу на день варенья… Жаль фоток нету, но думаю весной будут 😃
Зимой тоже надо летать! Погода наладилась, все в полет!
Зимой холодно, нада батарейки кутать, сервы промывать от смазки. Да и пена хрупкая становиться, малейший контакт, и ремонт 😃
Тогда я в первый раз поехал летать по камере- шок я изпытал конкретный😁[/QUOTE]
Запомнил день и час???😁
Имею отрицательный опыт использования для Икара лыжных палок для хвостовой балки:(.
Хоть она и углепластиковая, но ей не рыбу ловят. Короче, тяжолая она все равно, ЦТ уходит слишком далеко назад со всеми вытекающими отсюда последствиями. Построил два фюза, при центрировании получил общий перегруз модели, как следствие, все забраковал (об этом писал ранее). Осенью купил две удочки - как время позволит, буду строить из них.
без промывки сервушек и не кутая аккумуляторы, летаю, да и пена нормально, хотя я, конечно, не знаю какая там у Вас температура (мой опыт до -20) 😉
Вот и собрал я второе крылышко😝, вдвое быстрее чем первое, но качественнее, размах без фюза получился ровно 1400мм. Осталось найти балку и фюз тоже сделаю, пока мой проэкт из-за этого приостанавливается (
