Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
3DSMax
😁Ни хрена себе у тебя стапель!!!
ГРИНЯ
3DSMax:
В цветочек,а уменя на работе переезд небольшой,на этой неделе начну до обтягивать:(!
ChifAviator
А я уже обтягиваю крылушки, решил все-тки не заморачиваться с покраской и обтянуть цветным скотчем. Фюз обтянут папироской на ПВА и покрашен акрилкой, не самый легкий вариант, хотя иногда оправдан. На выходных планирую запускать в полет, пока без видео полетим, проверим апу на дальность по земле и т.д… Фотки самика выложу опосля… Да, еще хочу придумать крылья стягивать резинкой через фюз, а не поверху…
3DSMax
Я тоже резинки под крыльями бросил
serzhe
3DSMax:
Прикольно! И эстетике немешает.
BigDaddy
На территории Митинского радиорынка есть рыболовный магазинчик.
Купил там 5-ти метровую стеклопластиковую телескопическую удочку (длинные колена) Цена 250руб. Хватит на два Икара!
serzhe
BigDaddy:
Только что пришол, купил тоже удочку стеклопластиковую за 240 руб, на много самиков хватит)
milancrash
Решил попробовать собрать икар но вот просмотрев тему не нашел полных чертежей. Они вообще существуют, или все делают из головы? Может я где пропустил, подскажите пожалуйста.
serzhe
milancrash:
Да ты походу тему нечитал(я осилил!), чертежи были, с основными параметрами, да и Григорий говорил что каждый сам делает по месту, не для того чтобы что то скрыть, а для того чтобы кажды делился даже бредовыми идеями, которые могут оказаться небредовыми и улучшат конструкцию😁во я выдал😁
Если хочеш такой как у него, свяжись сним и купи у него же! А если похожий, но как у тебя, то делай сам) Главное начать, я уже почти доделываю с размахом 1500мм и непарюсь! Хвостовое оперение делать буду классическое, немного скопирую с изика конечно, благо он у меня есть)
ГРИНЯ
Полностю стобой соглашусь Сергей,строй сам Миланкраш,а те кто хочет что-то увидеть они увидят.Хорошее настроение+желание и немного времени способствует к хорошему времяпровождения в момент постройки также и полёта данной модели!Так что начинай строить, а советом поможем если получиться.
milancrash:
Глянь сюда, похож? rcopen.com/forum/f90/topic108958/2201 Сообщение 23 помоему.
serzhe
Сижу и ломаю голову, вспениваю мозг. Подскажите возможные и ндёжные варианты крепления классического оперения хвоста к колену удочки, кто что может предложить.
У меня у самого есть идея сделать в киле законцовку из линейки, кней приклеить 2 гайки, и через отверстия в удочке крепить уже всё оперение, просто сомневаюсь в надёжности такого крепления.
ГРИНЯ
milancrash:
Это я видел, но это трудно назвать чертежом. 😦
К сожалению что есть то есть,я неумею так подробно создовать чертежи,и еслебы время былоб посвободней может и создал,но я как Тимофей (он модифицирует )а я постоянно что-то меняю в конструкции,т.е стараюсь усовершенствовать модель😊.
serzhe:
Самое главное незабудь- при ударе хвост постоянно травмируеться(с этим нечего неподелаешь)такова пена.Если чтото усиливать,то центровка может сместиться не полезную сторону.Старайся уголки под линейкой зделать из вспенненого пластика лёгок и прочен он.Идея неплохая пробуй,и посторайся сфотографировать!
3DSMax
Все правильно мыслите- в киле корневую нервюру из дерева (линейки), выше нее вклеиваете две гайки, и через хвостовую балочку сквозь стабилизатор два винта М3. Только стабилизатор нужно положить на пилон, с полукруглым пазом - по форме хвостовой балки. У меня на планере такое держится стойко. А, в киль- бамбуковый шампур для прочности.
Пока писал, Гриня уже ответил.- Автору первое право!
serzhe
3DSMax:
Дырдочки уже сверлю, в киле лонжерон сделал из потолочки, нужен ли там бамбук? Есть и уголь, РВ углём и усилил. И наверно корневую нервюру из линейки нестоит делать? Хрупковата она мне кажется.
3DSMax
Нервюру надо. Гаечки к чему приклеивать будете?
ГРИНЯ
Хрупковато?Уменя из линейки лонжерон на Икаре зделан 1300,так крылья оочень упругие!
serzhe
3DSMax:
Да полюбому, я так и планирую, и гаечку застопорю, наклею по бокам антипровороты, и клеем лучше держать будет. А болтики думаю пластиковые поставить, может и гаечки, вес очень маленький посравнению с железными, и держат нехуже.
ГРИНЯ:
Боюсь гайкой внатяг порвёт линейку, лежащую плашмя, лонжерон то вертикально стоит в крыле!
У меня тоже лонжерон из линейки в крыльях, толщина лонжерона 12мм, чтобы им нервало потолочку и крепче было, сдвух сторон он обклеен лонжеронами из потолочки.
ГРИНЯ
Уменя пока нервало,может падении таких небыло,единственное из лонжерона трубка направляющяя вылетела(у моего друга )Можно шайбочки приклеить из под серв,либо самому изготовить из алюмин.линейки.
hemmitino
а вот и моя производная, совместно с тов. Rusfaner 😃 …размах 2м, вес 1200-1400 …летает спокойно…планирует с отпущенными ручками…мона и пилотаж, бочки, петли ,на спине…😒 …удобно взлетать и садится со снега…
каркас фюза -фанера легкая 2мм… обшивал потолочкой…фаервол-2линейки склеенные с подкосами…проблему борьбы с задней центровкой долго побеждал…фюз удлиннял, хвост надо делать мах.легким…т.к. без руддера летать не люблю,гемороился с карбоновыми тягами… теперь экспериментирую с углами установки плоскостей(стаба и крыла.)…они д.быть в одной плоскости …или с небольшим всетаки углом???т.е. передняя кромка крыла чуть выше задней??
ГРИНЯ
hemmitino:
Вот бы видео твоего пилотажа того что перечислил,со стороны а не видео сборта,было бы интересно глянуть:).
hemmitino:
Да небольшой угол атаки есть, это же планер а не класическая пилотажка,угол атаки в основном на планере 2.5 градуса от осевой линий фюза,стабилизатор 0 градусов;).
Я заметил небольшие подпорки снизу- помогают?Просто угол опоры маловат,так мне показалось,достаточно этого чтоб пилотаж крутить с таким размахом?
hemmitino
видео будет…подпорки помогают, пилотажить мона как хочешь…одну даже в пилотаже вырвало…😃
ГРИНЯ
hemmitino:
Видео конечно по возможности,надо поосторожней стаким размахом,может и сложиться:(.
serzhe
Вот такой хвостик получается, правда крепление ещё несделал, руки никак недойдуд, нет материала на котором остановился бы, хочу всё сделать прочно и надёжно! Обтяжку первый раз в жизни делаю, обычным утюгом с делением температуры на нейлон)))
Ну я не суперский фотограф, учусь только, сорри, первая фота неудачная, вторая млин размытая ппц…
Зыыы…как лучше тягу РВ сделать? Серву на балке сделать? Иди в самой балке тягу пропустить? Вспениваю мозХ, подскажите как лучше, все мнения интересны, даже БРЕДОВЫЕ!!!
ГРИНЯ
Можно серву если с усилием небольшим поставить назад но учитываем что то что вешаеться на хвост координально на центровку отражаеться,я обычно с усилием на 0.8гр серву делаю на тяги карбон.пруток 1.5мм,сминимальным трением!
Хвостик зачётный получился(аля мультиплекс😁!)
