Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Ууу как его жизнь пообтесала,ну что созрел?Я тебе говорил невыкидывай,отдохнёшь и сможешь отремонтировать,эхх зверь а не планер!!!
Отремонтирую и в путь! 😵😅
Григорий!
Подскажи пожалуйста как крепил серво в крыльях. Клеил их или нет?
И еще, расскажи подробно о самодельной патч антенне. Как делал, какие характеристики?
Спасибо.
Сервы всегда клею в крылья предварительно зашкурил пластик севр.Про патч постораюсь здесь выложить чертёж,завтра постораюсь описать как делал.
Спасибо, теперь понятно. Надеюсь завтра доделать фюзеляж, потом выложу фото своего детища.
Ждёмс;)!!!
Так а как здесь пдф файл выкладывать неимея свободного места на форуме отведёный для фоток?Если надо кому чертёж патча могу на мыло скинуть.Патч делал из меди толщиной 0.8мм помоему,выдерживал строго все размеры по чертежу,резал ножом канцелярским,благо 0.8мм медь при многократном прорези ножа неплохо надламываеться,что в своём роде не создаёт загнутые края,как при резке ножницами по металу.Хороший мощный паяльник для припайки самого разьёма к листу,в принципе всё.
Неделю назад набрел на этот форум, просто в восторге от Икара! Решил и сам
попробовать сделать своего Икара! Ну так как опыта в авиомоделизме у меня нет,
то дело продвигаеться очень медленно и получаеться как-то коряво:). .
Гриня, может быть у вас есть отсканированные планшеты для ИКАРА 1600? И еще, никак не могу найти бальзы, если ее заменить к примеру на липу то это сильно добавит веса крылу?
Липа неплохо подойдёт,если хорошо засушенная она даже в коем случае будет лучше бальзы -хотя смотря какая плотность.К сожалению незанимался этим мероприятием по поводу сканирования.В первый раз когда я делал Икар вообще немог понять что я этокое творю!
Гриша а чтотам с самонаведением антены на модель?
ты говорил что чтото у тебя имеется …
Да да! он еще про камеру хитрую обещал рассказать… народ ждет… 😉
А вот доделаю Икары и займусь,телеметрия пришла EzOZD жду плату трекера для подсоединения к сервам которые будут направлять патч.Поповоду камеры на шлейфе пока неприехала.
вооооооооооо уже чтото что за плата ссылку в студию … дай хоть что то пооблизываться!
Гриша скайп включи поболтаем!
Так он уменя включен тебя нету,давай.
Гриня, спасибо за ответ! Меня интересуют из чего вы тяги делали. Есть карбоновые стержни 1, 1.5, 2 мм, а также стеклопластиковый 2.5мм. И еще непонятно ,каким образом крепиться хвостовая балка к фюзеляжу, просто вставляется или как-то дополнительно фиксируется.
Для тяг самое универсальны это уголные прутки 1.5мм и 2мм.Потоньше несильно длинные делаю,а вот потолще как раз что в балке для хвоста тяга идёт я изпользовал 2мм.Поповоду хвостовой балки,там фиксируеться сама трубка в шпангоутах из пластика на клей клею,предварительно выставив по основной оси фюза.
Ну Лёха молодец;),идея интереная-в одно время Прикупец предлогал изпользовать ранец с антенной:).Эту идею надо взять на ,вооружение,😉- я тоже тут готовлю подарочек в честь Дня моего рождения-видеоклипчик в HD качестве.Сейчас присмотрелся к фотографии а лицо то Лёшка лицо то какое довольное😂-кайфовал видать во время полёта😁.
Гришь, поздравляю тебя с прошедшим Днем Рождения, немного поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда😁.
Прочитав последние события в этой теме, что то меня сподвигло на постройку самолета под Айптек. Объектив камеры планирую сделать поворотным, по типу того, как делал раньше. Вот, так сказать, заготовка.
Фото постараюсь выкладывать по возможности.
Гриш, хотел спросить у тебя, ты както выкладывал фото девайса, где была плата от которой шел шлейф на матрицу от камеры. Что это такое? какие у этой камеры характеристики?
Саня по поводу её я пока ещё сам не вкурсе производитель что то пока невысылает,есть пролемы пока устроняет больше мне нечего несказали как получу дам знать.Посидев ванне😁,я тоже решил свой Айптек после построек Икаров(на даный момент делаю знакомым)создать один большой поворотный цилиндр,пока только думаю что да как,хочу успеть до зимы.Саня неплохо каков размах то будет?Спасибо за поздравления,поздно от хороших людей поздровления небывают!!!Но уменя есть мысль одна,у тебя раньше до перепайки шлейфа были проблемы с аппой т.е наблюдались ли наводки с Айптека на твой Оптик или Жр:)???Возможно именно из- за шлейфа такие проблемы и возникли когда ты отсоединил глазок.А Икарчик добротный будет!!!
Да, до перепайки шлейфа помехи тоже шли, правда не такие сильные(наверное потомучто все было в одном корпусе и не было кучи проводов). От новой камеры(Z700) помехи на управление вообще не идут. Щас дождусь посылки с разъемами и шлейфами и , думаю, дело пойдет. Размах будет около 1700мм, точнее он уже есть…крылья будут от старого самоля.
У меня была еще мысль переделать Sony Webbie, там, по сути, вообще ничего переделывать не надо, там к матрице уже подходит достаточно длинный пучок проводов, там надо будет только аккуратно сделать коробочку для объектива, что бы грязью не засиралось и все. Но это как запасной вариант.
А вот и сюрприз в честь моего дня рождения 😊
Камера Тошиба снимал Икаром 1300 и 175 который недавно здал в эксплотацию товарищю!
Мда вот тормозит то ролик,самое интересное что тот же файл который был приготовлен для вимео нетормозит а уних такая бяка вот нехорошие человеки!Надо разбираться,для прикола на Майл решил залить сравним.
Гриш, если скачать с Вимео себе на комп, то тормоза исчезают. Видео зачетное, для релакса!
На Маиле кодировка похужее, кайф теряется.
Спасибо,хммм,почему же на просмотре вимео такие глюки.
