Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
Гриня, вопрос по конструкции Икара: Задняя балка в твоих икарах несъемная, я так понял, или всеж есть варианты, тогда вопрос как управляющую серву в фюзе подсоединять к тяге на РВ нужно люк резать или как? Серва, получается, тоже там навечно остается… судя по фоткам к ней доступ отсутствует после сборки фюза… а если зубы ей повыбивают…я как раз на этом этапе, нуна решение анженерное и канструктивное… Заранее Thanks…
Чёто фотки не увеличиваются, но свои крылышки я уже увидел😁.
Гриша молодец!!!
а я в воскресенье слил соревнования … 6 качалок на руле поломал,из за холдной погоды!
Задняя балка несьёмная - она этого нестоит так как на качалку в ту серву что в нутри фюза мёртво - приклеена, фиг вставишь а если и получиться это будет извращением.Лучше стабилизатор делать сьёмным,зубы при краше на самой замурованной для стаба машинки ещё неразу невылетали,по крайне мере уменя.А если всё таки так произойдёт то добраться с помощью лезвия без проблем можно!Ну вот так.Рома а что сервосервер(непинай воде так называеться)неспасает?Еси он там есть,хотя должен,какая масса ,мафынки,😮?
сервосервер
может сервосэйвер?
да дело в холодной погоде и плохой пластмасе … машинка весит порядка 18кг. и гоняли по асфальту ролик слепил но что то выложить не могу ни где одни запары везде
может сервосэйвер?
Нет, именно ,сервосервер,😁 система антисноса шестерёнок исполнительного механизма с искуственным интелектом.😁Шучу конечно,да сервосэйвер-в простонародии ещё называеться если память неизменяет механизм Петровича;).Клава задолбала,пропускает буквы:) Пластик на холоде действительно хрупок,я на своей багги ломал рычаги передней подвески.Небудем оффтопить.Сегодня законцовки надо успеть на крыльях зделать,и начать с фюзами;).
Как вариант можно такое решение (см. пост) rcopen.com/forum/f90/topic108958/1104
Гриш, а ты переднюю кромку не забыл сфоткать? Очень бы хотелось…
Понял, огромное спасибо!
Гриня, вы бы не могли сделат фото шаблонов или самих нервюр - корневой и концевой на фоне линейки для 1600 икара.
Так а что мешает начертить крыло и в кореле уменьшит или увеличить профиль?Могу но правильней будет как я описал и точнее.
Есть у кого профиль МН-32 в векторном формате?
У меня есть этот профиль уже наложенный на крыло для Икара 1600 в *.cdr
А можно конвертнуть во что-нибудь типа dfx или dwg и выложить тут?
Конвертнуть то, конечно можно. Дело в том, я работал только в “векторах” и растре, с CAD системами знаком только на уровне “видел картинки в книжках”. Так что могу выслать “как есть” или выложить тут.
MH-32 dwg (экспорт из программы Profili2)
В пдф формате нужно кому профиль?
Спасибо, а можно в более ранней версии.
А то у меня автокад 2007 не открывает.
MH-32 (autocad2000)
А что мешает найти его в проге Profili (www.profili2.com/eng/default.htm)? Там как раз в dxf можно сохранить. Ну и кроме MH-32 много других.
Мой от туда и взят + сохранен в dwg
Мешает то что на оф. сайте программа условно бесплатная, т.е. с рядом ограничений.
Можно конечно заплатить, но мне не сильно надо.
Я не платил, может зря? Да, там встречались ограничения, но чисто профиль выбрать и сохранить в dxf - нахаляву.
