если поставить гироскоп на элероны тогда он сам встанет))))
У меня пока нет гироскопа. А если придать крылу V профиль, как это повлияет?
Стабильность возрастет, но возврат на горизонтальную плоскость все таки выводиться руками и оперативностью пилота.
Понял. Спасибо!
А есть модель в симе AFPD похожая управлением на Икар?
Изик, только он как бы по ленивее летает, Икар может неплохо по отжигать по пилотажу.)))
еще на пару шагов ближе к первому полету
все кабанчики переделал из “прокладочного” cd-диска, врезаны на клею в “Т” образные разрезы рулей высоты и элероны, для того чтобы крепче держались на них нанес глубокие царапины, петли навесов использовал с хоби-сити
На первой фотке, та часть, под мотором - она как-то вышкуриваться будет? Как-то торчащие стенки фюза топорообразность напиминают…
“На первой фотке, та часть, под мотором - она как-то вышкуриваться будет? Как-то торчащие стенки фюза топорообразность напиминают…”
обещаю, что там все будет гладко 😃
не хуже чем тут во всяком случае -
Ну вот уже нормальные кабанчики. А скотчем обтягивать не будешь? В этой конструкции скотч один из силовых элементов. Без него самолёт получится одноразовый. Скотч обязателен!!!
У меня петель навески нету, все рули на скотче.
обтяжка пока ожидает своей очереди
Так уже кабанчики вклеены и рули навешены!
кабанчики вклеены, а рули просто вставлены в петли без клея
На самом деле удобно обклеивать до кабанчиков и склейки стабилизатора.
перед обтяжкой стоит пройтись по потолочке аква-лаком для паркета?
Нет зачем? После обтяжки я термоутюгом прижигаю скотч, а лишний вес не к чему)))))
Осторожнее с подобными лаками! Потолочку они ням-ням…Ой ,как сильно 😃
этот точно не кушает, проверено, пленка тонкая, эластичная довольно прочная получается
итог на сегодня -
тонковат по моему скотч сквозь него просвечивает декоративный рисунок плитки
Игорь, а можно я ещё покритикую? 😉
Скотч на такой модели это силовой элемент. А у тебя нахлёст миллиметра 4 всего. Надо было побольше делать, около 10. А сам скотч не тонкий, это в него красителя мало влили. Я в магазине отколупываю от рулона кончик, и если просвечивает, то не беру.
А на счёт красоты не парься, так даже прикольнее, как будто нервюры просвечивают 😃.
нахлест 2 мм 😦 блин
проще будет узким прозрачным поверх нахлестов пройтись чем перетягивать заново
P.S. собственно почему “а можно я ещё покритикую?” критика приветствуется 😃
Не, узкий прозрачный ничего не даст. Я бы заново перетянул.
Небольшой удар по крылу, и оно просто развалится на части, нахлёст в 2 мм ничего не удержит.
У меня нахлёст 1мм - проблем с прочностью не вызывало)))) Только щас вдоль уж крыла скотч укладываю.
А у меня тык-в-тык все сделано О_о. С минимум нахлеста. Чтоб красяво было 😃 Пока тьфу-тьфу, но крыло еще ни разу не подвело, как и фюз. Хотя и бочки, петли, штопоры, посадки через камыши, кусты… 😃 Все тип-топ 😃
А я вот тоже модель на подобие Икара собрал, или Икарус как хотите, так и называйте… Думаю вот крылья обтягивать скотчем или нет, они вырезаны из светолго “пеноплекса” и имеют лонжероны из сосны 5*10 мм, по лобику и задней кромке калька на аквалаке - прочности много и вес приличный, вот и думаю как крылья защитьтить, сохранить приемлемый вид и не набрать вес?
Сколько граммов даёт покрытие скотчем на кв. дм ?
это сложно, мне например как минимум 3 вида скотча попадались, тот которым обклеиваю я вся бухта весит грамм 40-50, так что думаю на крыльях лишних не более 30 грамм будет
хвост полностью готов -
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4680f0fc3df9550077783269":{"_id":"4680f0fc3df9550077783269","hid":24703,"name":"Vitalzab","nick":"Vitalzab","avatar_id":null,"css":""},"46acd9d83df955007778203c":{"_id":"46acd9d83df955007778203c","hid":26586,"name":"ГРИНЯ","nick":"ГРИНЯ","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4d2cd91d3df95500777579a7":{"_id":"4d2cd91d3df95500777579a7","hid":78082,"name":"zbot","nick":"zbot","avatar_id":null,"css":""},"4d50e4793df955007775656a":{"_id":"4d50e4793df955007775656a","hid":80435,"name":"Будет","nick":"Будет","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ab9c41e3df955007766f78d","hid":207271,"title":"Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)","views_count":260869,"last_post_counter":2438,"cache":{"post_count":2417,"first_post":"4ab9c41e3df9550077687d5e","first_ts":"2009-09-23T06:45:50.000Z","first_user":"46acd9d83df955007778203c","last_post":"58fe1d143df9550077689072","last_post_hid":2438,"last_ts":"2017-04-24T15:43:16.000Z","last_user":"5027e6603df9550077741195"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2417,"per_page":25,"chunk_offset":1725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
