Антенна Yagi ("Волновой канал") для FPV, чертежи, расчет, готовые конструкции
Антон, как Вы до сих пор без лампочек обходились
более чем работоспособный вариант 😃
rcopen.com/forum/f90/topic142729/205
это конечно не лампочка - и лампочка скорее всего всеж лучше для настройки чем такой самодельный индикатор поля
Из лампочек можно сделить неколько антенн и расположить их так, что-бы сразу видеть ДН.
Лампочки полностью автономны (не требуют питания) и с их помощью можно проверять передатчики прямо в поле (например, наличие контакта в антенне).
В общем это разные приборы. 😃
Еще у лампочек похоже есть неоценимое преимущество - малая чувствительность, что позволяет настраивать антенну в помещении, а сат-файндером уже в поле подстроить можно более точно т.к. в помещении им настраивать антенны - великий геморрой 😉
И нет частотной зависимости
имхо без приборов всё это шаманство. лампочка тоже по идее не в резонансе и ловит непонятно что. после того как купил прибор, многое стало понятно. и то как ксв сделать единицу (для всех комплектов руками вывожу), и почему китайские передатчики горят, на каких каналах они лучше пашут итд.
Ну и где прибор то? Показали бы хоть или название озвучьте чтоли? А то по ссылке на фото ничего не разобрать…
Кстати утверждение что китайские передатчики горят и работают на определенных каналах лучше/хуже в виде аксиомы никуда не годится, зная что здесь половина летает на китайских передатчиках утверждение как минимум спорное, к тому же каналы на которых они работают лучше зависят от кривизны китайских рук и от передатчика к передатчику рознятся. Встречаются и очень неплохо настроенные (все таки антенны?).
+1
А то:" как ксв сделать единицу (для всех комплектов руками вывожу)"
Ну и как?😎
лампочка тоже по идее не в резонансе и ловит непонятно что. …
Как часто вы видите лампочки накаливания которым для того чтоб светить достаточно два усика ? ; )
Дык конечно, лампочка не в резонансе, в резонансе вибратор. А что ловит? Кроме энергии что еще можно ловить? И прибор по ссылке стремный какойто… Кажется лампочка лучше 😃
ох… а можно нубасику показать на фото, как лампочкой пользоваться? 😁
какой тут резонанс? Она и с 5см горит и с 25см провода горит. и вообще без провода если рукой за один конец держать. толку то. да напряжённость поля какого то показывает.
зы 12 вольтовые у меня на 0.5w уже краснеют. тут имхо ещё важен ток их.
В таком случае у Вашего передатчика имеет место мощный широкополосный возбуд. И самое лучшее действие в данном случае - не КСВ мерить, а выключить его (совсем, до исправления).
Диполи с длиной лямбда/2 и лямбда*n+лямбда/2 эквивалентны. 😃
он бы тогда не бил на 20км
ну это очевидно, но горит практически при любой длине а не на определённых участках.
вы сами подумайте, у вас ширина канала от первого до последнего под 300Мгц. какая антенна такое “выдержит”? у китайского диполя ширина ну ±10Мгц дальше ксв уплывает.
зы
Логопериодическая яги выдержит 😉
тут тоже широкополосный возбуд
Хм… лампочка у вас не той системы 😃
Много лет удивляюсь товарищам для которых КСВ 1:1 заветная мечта
резонанс часто нежелателен/не нужен , например
в сетях кабельного ТВ радиочастоты передаются встречно + в диапазоне от пол-мегагерца до гигагерца,
попробуйте судить о качестве работы усилителей по КСВ - смешно!
Китайские видеопередатчики и антенны тоже могут быть широкополосными
Эээ… Вроде бы по КСВ определяется качество согласования АФУ, а не качество работы усилителя… КСВ не важен? Резонанс нежелателен? А что тогда? Что бы лампочка горела? Или, копнем глубже, что бы человек был хороший? 😃
КСВ 1:1 - это как? Как счет в матче? 😃
Тем не менее в некотором смысле пожалуй соглашусь… Если КСВ 1.2 нет смысла прыгать выше головы дабы добиться 1.01… Во всяко случае следует иметь представление, какой прирост мощности излучения при этом будет.
если вы влючаете утюг в резетку вам важно что он согласовался и резонирует на частоте 50Гц ?
лампочка светится изза емкостной или индуктивной связи, резонанс может быть но не четкии изза низкого сопротивления лампочки
главное достоинство лампочки в том что сопротивление увеличивается чем ярче накаляется нить, получается чтото вроде отрицательной обратной связи, поэтому широкий диапазон от порога когда свет еле виден до сгорания, сам видел автомобильные лампочки горят от 6в до 30в
Извините, но связь на дальности в 20 км в прямой видимости антенн возможна уже на мощностях 0,3 - 0,8 Вт (при чувствительности порядка -110 dBm и частотах 150 - 450 Мгц).
Если у вас действительно “горит практически при любой длине а не на определённых участках.” то это именно самовозбуждение.
Прошло пол года … а до сих пор нубасик. Смотрите 24 пост, там видно как ей пользоваться.
…что-то энтузиазм у уважаемых Дми-III-й и AsMan закончился.
Это результат испытаний или результат невозможности сформулировать результаты испытаний (измерений нет)?
вирла
Ждем погоды. Измерения проводить к сожалению нечем.
Аналогично, приборов нет. Отдал друзьям, ждут погоды 😃
