вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
с аналоговым выходом нашелся только спутниковый ресивер… и тот без медиа 😦 Правда, бегущая строка в новостях читается нормально, хотя, изображение как будто через аппертурную решетку - мелкую, еле заметную.
По проводам: черный - минус, красный - плюс… а на кой синий, я так и не понял, равно как и желтый “банан” мама - видеовыход что ли?
В корпусе видны динамики, но, звук я через них так и не услышал (пробовал подать сигнал через синий и “банан” маму)
У меня было два видео входа, желтый и белый экранированные провода, если срезать штекер (что я и сделал). Полагаю, что и папа и мама бананов видео входы, у меня было три банана, желтый папа и белый мама видео входы. красный - аудио, но колонок то нету, так что проигнорировал.
блин, надо разобрать и глянуть по разводке… и может и у меня динамиков нет 😃 может это я обратную сторону матницы увидел?
Разобрал:
Плата 1/2 от той, что на Вашем фото.
Динамиков нет 😦
Матрица без наклейки.
Коды на шнуре матрицы и самой плате - не пробиваются.
На обратной стороне платы разъемы подписаны:
VC12+
GND
Vi1IN
GND
Vi2IN
Back
Т.е. входов действительно два, странно, что я второй не смог запустить (скрепками подключал)
А вот “Back” - это случаем не питание через фонари заднего хода? (все ж монитор позиционируют как автомобильный)
V in 2 скорее камера заднего вида чем питание на фонари.
Back подключается к фонарю или датчику заднего хода и тогда автоматически включается Vi2IN, к которому предполагается камера заднего вида. В нашем же случае мы получаем просто два полноценных видео входа. Как использовать второй, каждый может сам придумать, я вот беспроводной приемник подключил на 5.8. Использую как “последнюю милю”. На базовой станций передатчик на 10мвт.
А есть что нибудь, подходящее для ФПВ, монитор, телевизор, медиаплеер 15’’ - 16’', чтобы с функцией параллельной записи и без тормозов.
Сейчас вот покупать отдельно телек, отдельно писалку… Как телевизор он мне на фиг не нужен.
До сих пор летал по ноуту. Видео жал AverMedia Card Bus. Достаточно долгое время все было нормально, а как то комп, то ли перегрелся, то ли еще чего… Стал подтормаживать. Я не заметил. Высота была маленькая. Едва не зарулился.
Обнаружил, что изображение чуть растянуто по вертикале - нижняя строчка OSD чуть подрезается.
Вероятно, через сервисное меня можно подстроить…
Проблема в том, что как в это сервисное меню попасть?
Смотря какое у вас ОСД. Если Игл, то расскажу.
Седня решил сходить в ближайший магазин DNS с телевизорами, дабы прикупить себе для ящика мониторчик. Продавцы как обычно не приветливые, да и не в том суть… Короче выставил все телики с диоганалью 15-16 дюймов с внешними блоками питания. Был Изуми, Ролсен, Супра и Днс. И вот чудо телевизор DNS E16A20 за 3200 руб. картинка яркая четкая, разъемов на вход куча, все кроме DVI, и главное в меню ОТКЛЮЧАЕТСЯ СИНИЙ ЭКРАН И ШУМОДАВ! Покрутил по углам обзора вполне прилично. Решил добить продавца и попросил вытащить телек на улицу. Результат картинка неплохо просматривается и на улице. Купил сей телек попробую сегодня в чемодан прикрутить. Если надо фото выложу. На мой взгляд неплохой вариант для полетов. Единственный минус это глянцевый экран.
Вопрос не в корректировке OSD а в корректировке монитора… как в сервисное меню то залезть?
А сколько канделл на метр квадратный требуется монитору чтобы в солнечную погоду не было засветки, если солнце светит в экран?
ЖК мониторы вряд ли справяться с такой обстановкой. По моему только плазма и LED экраны могут такое.
LED Экраны рулят…)))
и стоят как ракета? 😃
800 канделл на метр хватит чтобы шторки не придумывать на монике?
А у плазмы сколько канделл?
У плазмы глянцевый стеклянный экран, поэтому будете смотреть прямиком на отраженное солнце 😃 Ее даже в квартире при хорошем искусственном освещении неприятно смотреть.
Современные OLED экраны планшетов/смартфонов на солнце видно не намного лучше, чем хорошие ЖК. Если Вы говорите про светодиодную подсветку обычного ЖК (что для развода неграмотной массы называют LED-ТВ), то разницы с ЖК на солнце не будет никакой.
Есть пара технологий, которые прекрасно работают на солнце. Одна из них - Pixel Qi. Суть в том, что каждая ячейка частично отражающая - в темноте работает подсветка, на свету - отражение.
Вторая - field sequential color - суть в том, что каждый момент времени отображается только один цвет - т.е. плотность в пикселях увеличивается автоматически в 3 раза. На солнечном цвете подсветка даже приглушается - все равно толку от нее немного и дисплей превращается в серый со слегка видимыми цветами. Но контрастность прекрасная.
Первый тип выпускается, но пока дорог. Народ покупает отдельные LCD и меняет в своих лаптопах - но цена такого дисплея 200-300 баксов.
Второй для больших экранов, скорее всего, в массовых количествах пока не производится. Опытные образцы на солнце выглядят просто шикарно, несмотря на потери насыщенности цвета (не цитата, мое личное мнение).
Если не ошибаюсь, в кедах как раз стоит FSC LCD - хотя это очки, а не монитор - но здесь более важно получить разрешающую способность.
Да, некоторым в FSC не нравится color break up - можно в youtube посмотреть:
Я имел в виду настоящие LED панели. Где пикселя состоят именно из светодиодов. Малогабаритных таких не видел, но те панели,что применяют рекламщики (2х3 м) в яркий летний полдень прекрасно читаются. LED-TV это да развод масс.
Продолжение будет? Интересно узнать как он на поле. Пожалуйста. Да, а сколько вольт питание 12в?
Вот собственно и продолжение. Прикрутил я сей телевизор в ящик китайский. Попробовал с камеры самика картинка нормальная. Перед покупкой выносили телек на улицу, вроде нормально. В поле как то холодно, уж потеплее будет так и попробую.
Питание от аккумулятора 12в. Обычный от УПСа.
Диагональ 16 дюймов
Все равно надо шторки делать как здесь
vimeo.com/51059851#t=104
Все возможно… На видео уж конструкция какая то здоровая…
Это не мое, я только снимал, но видно с такого монитора классно
Там похоже монитор от компа, а не телек…
Это 19" телик, на 12 вольт, сам руками щупал
Посмотрите кино с начала, там есть интересные вещи
Уважаемые коллеги,
Встал вопрос о покупке телевизора для ФПВ. 15 дюймов мне должно хватать.
Слышал, что дешево и очень хорошо - Izumi TLE15H311B! Но у нас таких нет.
Предлагают на заказ Izumi TLE15H401B. Как он? Сгодится?
Может быть можно взять еще какой, не дорогой телек?
Если возможно, дайте названия моделей, выберу из имеющегося в наличии.
Заранее спасибо!
А я себе такую конструкцию соорудил. Получилось очень удобно. Телек взял с бева, семидюймовый. В солнечный день показывает отлично, изображение чёткое и яркое.
