вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Так вот, касаетельно Изюма TLE15H401B.
Бороздил тут просторы интернета. Может кому пригодится. Автор KIR.
“Есть телевизор IZUMI 15”, в обычном меню у него есть функция отключения “синего экрана”, в режиме “ТВ” при отключении этой функции видны помехи - все ОК
Телевизор используется для ловли радиовидеосигнала, к его AV входу подключен радиовидеоприемник, однако режим отключения синего сигнала в AV mode не работает, вместо помех появляется надпись “нет AV сигнала”. Очень нужно этот режим включить, чтобы вместо надписи “нет AV сигнала” так же шли помехи (иногда картинка с радиовидеоприемника очень слабая, однако телевизор при ухудшении картинки уходит теряет картинку полностью и пишет “нет AV сигнала”, вместо того чтобы показывать то, что есть)
Нашли как войти в сервисное меню данного телевизора, кто подскажет в каком направлении там копать?"
Вопросик по Izumi TLE15H311B и SUPRA STV-LC18250FL. Они свободны от такого геморроя?
"Слышал, что дешево и очень хорошо - Izumi TLE15H311B! Но у нас таких нет. "Они свободны от такого геморроя?
Пересмотрел много телевизоров и остановился на DNS E16A20, покупал в ДНСе на Советской площади, по картинке все они похожи, но синий экран и шумодав отключается только у этой модели. Смотри пост на предыдушей странице №583 и 593 !
Изуми у нас есть и ДНСе и Медиамарте, но 15 дюймов сняли с производства, и теперь только 16 дюймов есть, по цене различаются в 200-300 руб.
…однако режим отключения синего сигнала в AV mode не работает, вместо помех появляется надпись “нет AV сигнала”…
Izumi TLE15H311B работает по умолчанию точно как описано в цитате, только что проверил.
однако режим отключения синего сигнала в AV mode не работает, вместо помех появляется надпись "нет AV сигнала
Интерес взял вверх над сном… На DNS нет сигнала появляется если вытащить кабель из разъема, при включениии тут же появляется картинка, но даже при сильных помехах картинка есть…
Спасибо! Замечательно! Будем искать ДНС. А что это за магазин на Советской площади? Бываю в тех краях редко.
Этих магазинов по городу полно, на сайте DNS можно посмотреть там и наличее есть, http://www.dns-shop.ru
А на Советской, он в центре площади стоит, около хозяйственного
В самом магазине перед покупкой можно протестировать любой телек…
эх … плохо ибо я тоже успел купить его за 2 тр 😃
Было б из-за чего переживать. Автопилот то стоит? =)
владельцы DNS E16A20 не подскажите какой ток кушает , я так понимаю он от 12 в напрямую может питаться ?
Проводил эксперимент на длительность работы от 7mAh аккумулятора от UPSа, работает около 4 часов при том что аккум. не был заряжен полностью, тестером промерял потребление 1,76 А. Думаю поставить LiPo 3S 5000 mAh часа на 2,5 точно хватит, да и куда больше…
P.S Он только от 12в. и питается.
ну блок питания от 220 у него ведь в комплекте
в данный момент моя наземка жрёт чуть меньше ампера т.е общее потребление будет меньше 3 ампер , акка на 7АЧ должно хватить часа на 2.5
ну блок питания от 220 у него ведь в комплекте в данный момент моя наземка жрёт чуть меньше ампера т.е общее потребление будет меньше 3 ампер , акка на 7АЧ должно хватить часа на 2.5
Да блок питания есть, думаю акка должно и на больше хватить
Всем привет, коллеги!
Купил я себе на Веденяпина телек DNS E16A20. Не могу отключить заставку: “серый фон + нет сигнала”. Голубой экран выключил в меню, а вот это безобразие как убрать то?
И еще вопросик в догонку.
В режиме работы через AVI вход, формат изображения в меню по умолчанию стоит как 16:9. Изменить его на 4:3 не получается.
Это у всех телевизоров такая фишка? Или есть варианты летать по нормальному (не растянутому) изображению?
Изменить его на 4:3 не получается. Это у всех телевизоров такая фишка?
Отнюдь! Это, видимо, “достоинство” супертелевизора DNS 😈
У “IZUMI” в A/V через обычное меню меняется, я проверил.
Попробуйте сменить размер, зайдя в меню в режиме TV.
Спасибо! Так я уже пробовал. Для каждого источника видео там свое меню. В режиме ТВ - пожалуйста, с флэшки - тоже можно 4:3. А вот AV - хрена лысого, как специально… !
Тот же Голубой (серый) экран, он не отключается для AV. По крайней мере я не нашел как это сделать. Для ТВ-сигнала все в порядке, можно сколько угодно наслаждаться “снежной бурей”.
Отпишусь-ка я DNS сервисникам, и если не помогут, буду я его сдавать на фиг, пока 2 недели не прошло.
фигово раз так , а то неплохая альтернатива изюму вырисовывалась
А альтернативу по религиозным соображениям ищете? 😁😁 Или название не нравится?
Сильно сомневаюсь, и буду сомневаться до тех пор, пока не увижу видео, на котором виден шум при включённом режиме A/V 😛
Всем доброго дня. В меню если поставить 4:3 все меняется, там точно этот параметр меняется, могу фотки выложить.
Что касательно серого фона, чет я не совсем понял… У меня его вообще небыло и нет. Да еще надо полностью отключать шумодав, то же в меню.
Попробую видео сделать и выложить…
Сделал два видео, в первом тест на помехи, в пределах квартиры трудно получить помехи пришлось перекрыть металлическим листом антену.
Во втором переключение на формат 4:3, что за серый фон я так и не понимаю…
В режиме АV без сигнала, помехи на экране увидеть просто невозможно, так как их не кто не генерирует, это низкочастотный вход, там нет модулятора который дает помехи в режиме телевизора.
Сергей спасибо!
У меня к вам просьба воспроизвести следующий тест:
- Включаем видеопередатчик, видеоприемник, соединяем видеовыход приемника с желтым гнездом тюльпан на левой панели.
- Включаем телевизор. SOURCE - ИСТОЧНИК - AV. На экране видим изображение и сетку ОСД.
- Выключаем видеопередатчик. (Видеоприемник оставляем включенным)
Что теперь на экране телевизора? - Включаем видеопередатчик. На экране опять сетка ОСД
- На телевизоре. MENU - ПАРАМЕТРЫ - ФОРМАТ.
Строка ФОРМАТ в этом случае активна?
На моем телеке желтая полоска выбора ее просто проскакивает.
- Выключаем видеопередатчик. (Видеоприемник оставляем включенным) Что теперь на экране телевизора?
Повторюсь, это низкочастотный вход, кроме черного экрана там ничего не будет. Снега как на телеканалах не будет.
- На телевизоре. MENU - ПАРАМЕТРЫ - ФОРМАТ. Строка ФОРМАТ в этом случае активна? На моем телеке желтая полоска выбора ее просто проскакивает.
Нет у меня она активна и можно сделать выбор…
Если
…кроме черного экрана там ничего не будет. Снега как на телеканалах не будет.
, то в этом случае поведение DNS E16A20 НИЧЕМ не отличается от поведения Izumi TLE15H311B 😒 (кроме блуждающей по экрану надписи “нет АV сигнала”)
Попробую позже снять тест Алексея 777 на ЭЛТ телевизоре HITACHI (старом) - ибо, мне кажется, при выключении видеопередатчика там черный экран не появлялся…
- 1 😃 я даже кастрюлю на антенну одевал, сигнал погасить не удалось - видимо отражается от от чего-то, а квартира маленьная 😆
Должен шуметь видеоприёмник, у меня на экране ДВД плеера так.
)))) Про кастрюлю я даже не догадался !
Подтверждаю у меня автомобильный AVмонитор 4:3 видеоприёмник просто шумит
