вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
sergey71
Седой_55:
DNS E16A20
Как у него обстоят дела со звуком(по отзывам покупателей-проблема)?
ADF
Насчет сочного и яркого - это надо только на улице днем проверять. Бывает, что и коробки не помогают. 😃
Алексей_777
sergey71:
Телелевизор - телевизору рознь. Только проверять конкретный экземпляр на месте. У моего звук был неплохой, за то все остальное…
Седой_55
ADF:
Вот тест прямо на солнечном освещении, с коробками будет гут. А в машине и коробки не нужны, имхо.
youtu.be/WlrvfNrO1mo
SergejSor
Седой_55:
Всем вечер добрый, после пролётов некоторых объектов по небу и впрямь счастье что так легко отделались, ну это отступление. Купил сегодня DNS E16A20 , ездил прямо с комплектом камера, видеопередатчик, видеоприёмник, продавцы отнеслись с пониманием, посмотрел живую картинку через радио-тракт, понравилась, взял телек. Дома выключил шумодав, голубой экран, хотя в этом нет необходимости, в режиме A/V переключается любой формат хоть 3:4 хоть 16:9. Подключил видеоприёмник и при помощи кастрюль и сковородок уменьшал видеосигнал до срыва картинки," нет видеосигнала "включается при полной потери видеокартинки и включается мгновенно при малейшем уровне видеосигнала, видео прилагается, пока доволен, думаю и на полётах не разочаруюсь, в полётах терял картинку и не раз, чай третий сезон начинаю, уверен всё будет тип-топ. Вот такая информация, экран у телека и сочный и яркий, цвет передаёт хорошо, углы обзора по горизонтали хорошо по вертикали похуже, но нормально. Если кому информация окажется полезной ,буду рад. Удачи в полётах.
Летал в выходные на своем DNSе, писал о нем выше. Незнаю как на Изюме на этом картинка нет сигнала появилась только один раз, помехи были конечно, НО при первом появлении помех он не переходит в “нет картинки”, что и есть хорошо. На улице видно хорошо. так что я доволен. Правда и солнца прямого не было…
robis
Седой_55:
Неплохо. Из минусов похоже только глянцевый экран. Подскажите плиз, а сколько у него высота без подставки?
Седой_55
robis:
без подставки 285x410 мм
SergejSor:
“нет картинки” появляется когда уже ни о какой картинке нет и речи, на тесте выше видно.
шумоподавление имеет 4 степени регулировки ВЫКЛ, НИЗК, СРЕДН, ВЫСОК.
SergejSor
Седой_55:
Именно об этом я и хотел сказать…
Fed0r
robis:
Хватит уже обращать внимание на этот параметр 😃 я вообще уже сомневаюсь что есть современные телевизоры (не мониторы - те да) с матовым экраном
несколько раз уже писал - купите подходящую под диагональ матовую пленку и нет проблемы, например производства ASX.
вчера только приклеил 15" на IZUMI - все супер, поверхность не бликует.
robis
Fed0r:
Не сомневайтесь 😃 К счастью, производители снова начинают понимать, что блестящее - не всегда хорошо 😃
Fed0r
robis:
в общем при дешевизне телека за 3-4 т.р. купить пленку за 250р - не обеднеете 😃 результат поразит и искать не надо “спец экран” 😉 +
1-2 т.р. внешний AV конвертер и решен “вопрос с синим экраном” … это я к тому что бюджет “решения без особо досадных недостатков”
до 5 т.р. - есть ли смысл обсуждать телевизоры далее? 😉 … видимо важнее яркость, угол зрения, диагональ, цена … наличие в магазинах 😃
solev45
Fed0r:
Игорь, дайте pls ссыль (если есть) на конкретно Вашу пленку, чтоб уж точно найти и сразу прилепить 😉
Fed0r
solev45:
Не реклама!
Пленка защитная ELECOM EF-FL15 (705) - матовая 15" стоимость 490 р + доставка.
Брал тут www.notebag.ru/index.php?productID=929
Размер подошел к видимой части эрана Izumi TLE15H311B идеально - внутри от борта до борта корпуса телевизора
Седой_55
Fed0r:
На фото ноутбук формата 4:3 ,или я ошибаюсь?
Седой_55
Седой_55:
я имел в виду формат плёнки, DNS E16A20 формат 16:9, той плёнки скорее всего на весь экран не хватит.
Fed0r
пленка под формат 16:10 для 15", я же написал что именно к Izumi TLE15H311B подошло идеально.
что вам мешает или купить на 17-19" и обрезать по нужному размеру или клеить “по центру”,
тогда с боков будет совсем не критичная не закрытая полоска
Седой_55
Fed0r:
поискал не нашёл, именно это и хотел узнать , спасибо.
24 days later
troff
Изуми стал как-то странно цвета отображать, черный цвет стал почти красным, серый экран тоже в красное ушел. Убавил насыщенность - черная полоса внизу экрана осталась красная, вверху цвет вроде выровнялся. У кого было такое?
biver72
Пошевелить шлейф на матрицу, если не пройдёт - проверять заменой кондёры по цепям RGB, обычно их там по три вряд одинаковых.
troff
biver72:
Прошло, спасибо. А как его укрепить можно? Заляпано текстильным скотчем, может термоклею туда? 😃
flygreen
Братцы, ктонить заказывал ЛСД монитор с контроллером ? Смотрю на ябэях/аликспресс куча предложений за смяшные бабки. Например stores.ebay.com/chinatobby/…/_i.html?_fsub=4859777…
На али есть еще дешевле. Для встройки вообще крутяк. Вот чешу репу - что лучше взять проверенную пигалицу с бева/фокса на 8 дюймов или побольше панель дюймов на 12 . . . Но с бевом/фоксом все ясно. В солнечную погоду видно гуд. А, вот как с этими девайсами - непонятно.
PS Имеется два портативных телевизора - оба какашки ( в солнце вообще ничерта не видать. )
Fed0r
flygreen:
На али есть еще дешевле. Для встройки вообще крутяк.PS Имеется два портативных телевизора - оба какашки ( в солнце вообще ничерта не видать. )
за эти деньги здесь с доставкой “прямо завтра” можно купить телевизор 15" +12В питания с нормальной яркостью
