вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Машина как бы не вариант, не везде подъехать можно.
Но для тех кто любит зимой летать, решение отличное.
- еще на стоишь 1.5 2 часа на ногах и в приятной прохладе кондея под свою любимую музыку наслаждаешься видами 😃
В поля у нас с заездом проблем нет.
немного оффтоп, но посоветуйте писалку?
вижу только вот
hobbyking.com/…/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Di…
но 1) я так понял, что управляется только ик-пультом (ну как-бы не то чтоб сильно удобно), 2) что-то в отзывах пишут, что оно накладывает свою инфу на картинку и портит osd текст, в инструкции мне кажется ничего нет о том, что это можно как-то отключить
идеально конечно “использую ХХХ, доволен” 😉
Но перешел к полетам из машины и сразу все проблемы с засветками и временем сборки ушли.
Осталось только докупить машину…
Буду думать в сторону стульчика. Тогда монитор можно прикрепить на ножках штатива. Видел такое на видосе одного китайса.
Покупать еще одни штатив - жаба душит.
Дак это ж вроде D1 с фокстеча, только в корпусе. А чем вам пульт не угодил? Нажали “ОК”, пошла запись, нажали “СТОП”, запись остановилась. И вообще что вы хотите от писалки то? На записанном изображении никаких наложенных гадостей не будет. А на сквозном видеовыходе естественно она наложит инфу. И так как это писалка, она оцифровывает изображение. Естественно качество страдает. Пользуюсь такой безкорпусной. Вполне устраивает, как черный ящик. Как лекарство от синего экрана не пользую. На самом деле я не летал в таких критичных режимах, где включался бы синий экран.
Можно подключить плату с кнопками. В мануале на рекордер, есть описание этой платы. Картинку портит не только наложение на ОСД, но и качество записи рекордера. Многие такое качество записи, скромно называют техническим видео.
Андрей, этой штукой только ленивый не торгует. Недавно китаец прислал письмо, где клятвенно обещал доработать рекордер до честных 1080Р.
Я к тому, что если там какие-то хитрые изменения внесены, то я типа не в курсе =) Прилепить хардварные кнопки можно, но колхозинг же будет тот еще. У меня бескорпусная, на ней вывел кнопку включения/выключения записи.
Мне удобней нажать кнопку на корпусе, чем таскать ПДУ. Качество изготовления зависит от умения.
Если повезет, получу к выходным писалку www.aliexpress.com/item/…/657981466.html
В реальных полетах проверить не смогу, но тестовые записи на комплекте 5.8Г сделаю. В т.ч. и с частотой кадров поиграюсь.
ну как - если я буду ею писать, пусть даже “техническое видео”, то если она при это мналожит свой оверлей, который мне будет мешать на экране что-то рассмотреть - хотелось бы без этого
кнопки доколхозить тоже несложно, но именно что “доколхозить”, а хорошо бы без этого обойтись
да и пишет она вроде в 640*480 (или чтото типа), хотя в названии гордо фигурирует “High Resolution Digital Video Recorder” - что это за “хайдеф” такой еще 😦
вон мебиус пишет же хд, еще и снимает при этом (т.е. камера + писалка) и в $70 укладывается - значит нет ничего невозможного…
Могу посветовать такой: ТЫЦ Я себе взял для встраивания в наземную станцию, хотя и с корпусом их тоже продают. Из плюшек:
- честное PAL разрешение 720х576
- хороший современный кодек h.264
- сквозной аудио\видео выход (кому надо, я считаю, что так подключать не стоит)
- широкий диапазон допустимого вольтажа питания
- встроенный суперконденсатор для корректного закрытия файла при отключении питания
Это из основных, есть еще много мелких, но не менее приятных функций.
Из минусов: - если хочется писать звук и при этом пропускать сигнал сквозняком - придется поковыряться немного с паяльником, т.к. идущий в комплекте шнурок на это не рассчитан
- управляется только с пульта ДУ, кнопок нет.
Вот innominatethoughts.com/…/review-sd_card_dvr/ тесты самых дешевых писалок.
От порывов ветра штатив с монитором падал пару раз в перерывах между полетами
Всего-то низ штатива нагрузить для лучшей устойчивости.
Зачем?
Три копейки добавить и взять нормальную с экраном с беврс.
Зачем?
Я ж написал, я ее в наземку ИглТри встроил. Нахрена мне этот чемодан от беврца?
А в остальном да, у беврц неплохой вариант, каждый выбирает по потребностям, я беврцешную не пробовал, потому ничего про нее писать не стал.
Вы ее в руках держали?
Половина ладони размером.
Вы русский язык понимаете? Игловскую наземку видели? Вот картинка
В эту коробку прекрасно помещается плата и подключается к одному из видео выходов. Зачем мне вторая коробка от беврца? Я не говорю, что писалка от беврца плохая, я просто описал свою, конкретную реализацию, а теперь вынужден вам доказывать, что я не олень почему-то.
Вообще пропускать сигнал сквозняком через писалку - моветон, писалка и зависнуть может. Поэтому по фен-шую сплиттер - обязательный прибамбас. Встроенный в наземку или нет - кому как нравится. в конце концов, если телевизор с видеовыходом - можно его использовать. Зачем вторую коробку покупать, когда можно все в одной собрать? Вывод в реальном времени с писалки не сильно нужен, а если приспичит запись посмотреть, то у меня на телевизоре видео-входов навалом. У большинства адекватных мониторов, про которые говорилось в этой теме - тоже.
В итоге у меня в одной коробке и сплиттер, и рекордер, и антенный трекер, и наземка с телеметрией - ляпота. Да вариант не из дешевых, но эргономичный и с хорошим заделом на будущее.
Игловскую наземку я видел - вот она readymaderc.com/…/967becf646556f19323049e9aee9c408…
А то что вы показали - только контроллер т.е. часть наземки.
Мы-же не виноваты что вы не можете точно свои мысли описывать…
А вот в наземку беврс писалку пристроить без проблем можно.
Игловскую наземку я видел - вот она www.readymaderc.com/store/bmz...ge.406x550.jpg
Это не наземка, а пантилт для антенны. В терминах определились бы. Приемники туда навешанные не Игловские, сервы и фанера - тоже не их производства, антенна понятное дело туда же.
То что я показал как раз и есть наземная станция, которая управляет повороткой, принимает и обрабатывает телеметрию, разводит видео сигнал, имеет функцию диверсити для двух приемников и т.д. и т.п.
Я считаю все предельно ясно описал, если у вас дислексия - сочувствую.
Если вы про MyFlyDream, то да, штука по сравнению с EagleEye очень хорошая. На момент когда я Игла брал ее еще в продаже не было за вменяемые деньги. У нее пантилт встроенный - единственное принципиальное отличие от Игла. И серьезный минус - сплиттера нет. Ну и LRS встроенная накладывает ограничения изначально, т.е. система менее гибкая получается.
З.Ы. В Игл та писалка, про которую я говорил тоже встроилась без проблем. Ее в конце концов в любой телевизор\монитор встроить можно без проблем. При наличии в поле нормального дисплея, микроскопический дисплей самой писалки теряет смысл.
В записанном видео не будет никакого наложения. Наложение будет на телевизоре/мониторе/очках при использовании сквозного канала. Насчет кнопок. Я вроде не рукожоп, но и сотовые телефоны не чиню. Честно говоря 25Вт паяльником было сложно подпаять провода для кнопки включения/выключения записи.
И причем тут мебиус? Мебиус HD пишет на свою карточку, но вот на AV-out больше PAL или NTSC он выдать не может. Так же, как и обычный video tx не может передать по воздуху что-то больше тех же самых PAL/NTSC. Следовательно на земле вы не получите картинку лучше исходного сигнала.
Ну а так то ничего невозможного нет. HD уже передают по воздуху на вменяемое расстояние, что-то около 2км. Цена? Ну порядка 1.5к$ или выше.
Зависит от конкретной писалки.
Так мы говорим о D1 же =) Моя безкорпусная не накладывает, летаю, не парюсь, доволен. Но в текущей конфигурации наземки писалк и монитор 2 в 1 был бы удобнее.
ну вот я об этом “мешать” и говорил…
я имел в виду, что мебиус (при своей цене в $70) берет картинку с помощью камеры и пишет ее в hd в файл
пусть грубо говоря камера и писалка в ней стоят одинаково - значит за $30-40 можно сделать чисто писалку, которая на выходе дает файлы с hd внутри
в общем я хотел сказать, что уже должно быть полно рекордеров, пишущих hd (зачем - ну то такое уже, неважно 😉 )
но $80 же, не очень просто гуманно 😦 имхо
то я чтото попутал
Да мы тут обо всем понемногу =) меня моя безкорпуная тоже вполне устраивает.
но $80 же, не очень просто гуманно имхо
За меньшие деньги скорее всего качественную писалку скорее всего не купите. Не гуманно конечно, просто продукт достаточно специфический, потмоу и ценник такой.
Берите с хобби кинга в таком случае или что-то с али, там их навалом по запросу “DVR”.
но это меня и удивляет - и на примере “мобиуса” я уже обьяснял, что именно удивляет… ну та ладно, на самом деле действительно, видео после приемника не фонтан, так что смысла его в hd писать никакого
Все потому, что взять цифровой сигнал с матрицы камеры и в цифре записать его на флешку гораздо проще, чем взять аналог с AV-out, перекодировать в цифру и опять же записать на флешку. Потому и цена такая у мебиуса/брелка #16v2. И вообще лучше дискуссию по писалкам перенести в тему про писалки.
Сквозняк использовать вообще не по фен-шую, задержка дополнительная - раз, риск зависона - два, картинка хуже - три.
Тот DVR, про который я говорил, автоматически убирает свое ОСД через 5 секунд после последнего нажатия кнопки. На записи тайм-штамп опционален.
Но лучше писать в исходном разрешении PAL 720x576, дешевые писалки этого не умеют как правило.
