вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
вчера впервые в жизни полетал на квадрике по камере-что могу сказать без осд и горизонта тяжко. Но здорово черт возьми)))Летал до той поры пока акки не просели до 2.8 вольт-благо недалеко у земли был-мягко сел. С монитором засада-при ослабевании сигнала вырубается напрочь-черный экран и все. Заказал новый.
Кто подскажет а с этой www.aliexpress.com/item/…/657981466.html писалки вопроизвести видео на монитор можно или надо вытаскивать флешку что бы ее просмотреть?! Никак не определюсь, выбираю между синей и такой foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…
и как в них по поводу записи звука?!
Кто подскажет а с этой www.aliexpress.com/item/Mini-...657981466.html писалки вопроизвести видео на монитор можно или надо вытаскивать флешку что бы ее просмотреть?!
Можно воспроизводить видео на аналоговый монитор через AV-вход. Чтобы смотреть на компе - надо вытаскивать флешку.
Звук тоже пишется. Там же AV-вход и AV-выход.
Немного оффтоп, но все же про полеты по монитору: если использовать связку easycap + ноутбук, какую программу использовать? Вместе с картой есть программа для видео монтажа, но это немного монструозно
Хотел сегодня потестить видео (5.8 200 мвт): положил приемник на подоконник (3й этаж), подключил через изикап к ноуту и пошел в парке прогуляться; да только видео было пока в подъезде спускался, а где обошел дом, под свои окна, пока в парк вышел - видимость окон прямая, правда ветки деревьев - на видео ничего, просто черный экран… И в конце видео немного есть, когда в подъезд зашел назад . Странно, через несколько бетонных стен сигнал шел, а через деревья нет 😦
Завтра еще попробую, может все же глюк программы, тем более что погода все равно не летная, ветер такой…
Мы вот этой программкой пользуемся, проц почти не грузит: FPVcap.rar
Нужны антенны клевер. С ними будет по лучше.
ну не все сразу просто; закажу, но надо ж хоть чтобы что-то заработало 😃
Можно родные переделать, пока посылка будет идти.
А еще погода в этом году аномально ветреная. Нас сегодня чуть не сдуло, модель против ветра не выгребала. 😃
Один день в неделю пригодный для полетов, в остальные штормит.
Помогите определиться с выбором между двух мониторов в двух магазинах.
Дело не в цене. Нужен более качественный и функциональный.
Выбирал с приёмником и писалкой на 7 дюймов.
Остановился на Boscam RC800 в Али. Как полагаю он же Boscam RX-LCD5802 на Банггуде.
И второй монитор ST-700W на Али. Наверное он же FeelWorld PVR-758 на Банггуде.
Какой из них лучше и где лучше брать?
Почему то на банггуде не говорится что они с писалкой, хотя внешне одинаковы с Али.
Или на Банггуде не полное описание мониторов?
Долго выбирали с товарищем моник-все-в-одном, остановились на RC800. Поэтому перелопатили кучу инфы. Есть обзор RC800 от Деда (часть 1 и часть 2). Дед говорит, что достойный монитор и принимает и пишет хорошо, показывает отлично. Но есть владельцы, которые говорят, что при малейшей потере сигнала он выводит свою ОСД (дату, время, канал) и закрывает часть телеметрии. Но Дед про сие ничего не сказал. Может прошивки разные.
Если нужен с писалкой, полагаю Boscam RC800 лучший выбор. Боскам RX-LCD5802 без писалки ,н ос диверсити, похоже это разные моники. ST-700W, FeelWorld PVR-758 и блэкперл с рэнджвидео подкупают, конечно, разрешением, но яркость пишут на улице все-таки маловата. Сам купил D702 с фокстеча, писалка DV02 есть, если что буду ее подключать.
К сожалению, я не настолько хорошо знаю разговорный английский, чтобы понять, что говорит дед.
… Боскам RX-LCD5802 без писалки ,н ос диверсити, похоже это разные моники.
Вот и я не пойму, толи это разные моники, толи на Банггуде не полная информации, и Боскам RX-LCD5802 с писалкой.
Нужен с писалкой и лучший из того, что есть в продаже, из того что кто-то уже пробовал.
Чтобы и на солнце хорошо было видно, и встроенная OSD сильно не мешалась или отключалась. Ну соответственно без синего экрана. Ну и ещё не знаю, какие там есть важные параметры.
Выбор сузил между FeelWorld PVR-758 и Boscam RC800.
Заказывал монитор www.aliexpress.com/item/…/1255251009.html
Когда спрашивал у китайца про комплект, он написал, что есть пульт ДУ. На самом деле, в этой модели он в комплекте не предусмотрен. По получению посылки, я наехал на китайса, где пульт!?
Китаес пообещал, что найдет пульт и вышлет. Обещание сдержал. Сегодня получил пульт и проверил с монитором.
О чудо, все работает, кроме цифровых кнопок, которые в меню монитора никак не используются (пульт изначально шел к ТВ).
Я доволен, ибо с пультом реально удобнее управлять монитором.
Может он прислал какой-нибудь универсальный пульт?
Тоже захотелось что-то еще вытребовать у китайца, но… просто пульт мне не нужен 😃 Вот какую-нибудь шторку от солнца или модуль дополнительной подсветки (типа как для пульта Turnigy9x на HobbyKing’е) - вот это было б неплохо 😃
Нет. Пульт родной, именно от этой линейки ТВ/мониторов. Даже на корпусе написано TOWIN.
Забавно, что после моего “наезда”, продавец чуток поменял фотографии товара. Там была одна фотография монитора с пультом ДУ на заднем плане. Вот ее он убрал 😃
Просто так вытребовать не получится. У меня была переписка с продавцом, где он написал, что в комплекте есть пульт.
Поэтому, я мог открыть диспут.
Да, значит надо перед покупкой чего-нибудь поспрашивать, чтобы зафиксировать переписку, а если что не так - пригрозить диспутом. Только тогда они сделают всё как положено.
А где покупал?
Пульт он прислал после открытия диспута или после простой переписки?
Кстати, вот какое крепление к пульту я сделал для этого монитора:
Правда, тут еще не 100% готовность - сзади ещё будет прикреплен аккумулятор, DVR, и все это будет перевязано страшными проводами 😃
Уже сейчас могу сказать, что просто в руках держать это не очень удобно, но на ремешке - отлично. Ремешок, кстати, цепляется за те же торчащие из пульта винты-петли, к которым крепится вся навесная конструкция…
Кстати, вот какое крепление к пульту я сделал для этого монитора…
На мой взгляд, крепление будет со временем проворачиваться от веса моника в том месте, где крепится барашками к пульту. Надо бы продумать какие-то упоры.
Я тоже так думал, но на практике оно в точности наоборот (по крайней мере, с одной из сторон) - т.е. оно под весом чуть-чуть проворачивается и самозатягивается насмерть. Вручную открутить становится очень тяжело. А вообще, тут непоследнюю роль играет балансировка. Интуитивно чувствуется, когда конструкция находится в равновесии, т.е. монитор оказывается четко над пультом - и тогда вообще никаких опрокидывающих моментов не ощущается.
Это будет не лишним. Желательно всегда перед покупкой выяснять в переписке важные моменты в т.ч. по тех. характеристикам и точной комплектации. Тогда есть шанс “нагнуть” китайса.
А где покупал?
Там уже много наших купило судя по флагам 😃
После получения посылки, я не нашел в ней пульта и написал продавцу: Ай-ай, пульта нет, а ты обещал, я не могу без пульта, вся жизнь под откос… 😃
Он ответил, типа закажу на заводе и пришлю. Плюс подарок.
Через пару дней сам отписал и дал трек. Все по чесноку. Кстати, и подарок тоже был. Мягкая зверушка.
Красиво.
Я тоже собираюсь на лист полистирола крепить. Правда, на пульт крепить не буду - хочу использовать фотоштатив.
Это точно. Уже подыскиваю укороченные провода. Может чего и сам спаяю.
Тут еще неразбериха легкая. В мониторе тюльпаны, в приемнике - джек 4-х контактый, в DVR-ке - джеки трехконтактые…
Подскажите, альтернатив не появилось в телевизорах под FPV?
“Izumi TLE15H311B. старые телевизоры ок. новые яркость поганая. синий экран есть, но народ летает. (в данный момент в интернетах есть в продаже с яркостью 400 и в наличии - думаю ошибка в описании)
DNS E16A20 попадают разные прошивки, но можно найти с отключение шумодава и включением 4:3, надо проверять
MYSTERY MTV-1611LW вроде ок всё отключается 4:3 есть. можно найти матовый экран. яркость не очень.
Akai LTA-15A15M “нет сигнала” не мешает - мурашки показывает. плюс формфактор, минус яркость
SUPRA STV-LC1937WL всё отключается, но 4:3 нет
Hyundai H-LED19V8 – Hyundai H-LED19V6 - синий (черный) экран, но летают”
пока сделал заказ на MYSTERY MTV-1611LW ибо удовлетворяет всем требования (всё отключается 4:3 есть. можно найти матовый экран), но смущает 16 дюймов, хочется около 18-19
Альтернатива - сделай сам - потянет?
Матрица - какая под руку попадется от старого монитора/лаптопа, подсветка меняется на светодиодную, яркость разгоняется по максимуму допустимому для светодиодов. Такая замена обходится около 20 баксов. Ставится китайская универсальная телевизионная плата - 14 баксов. Хороша тем, что в синий экран вываливается когда уже даже намеков на изображение нет.
Оно, конечно, особой экономии не наблюдается, но поярче будет и с выпадением в синий экран проблем нет. Против - ручки сильно приложить надо, да и шланг LVDS почти 100% перебирать придется.
не мой вариант
ибо телек будет еще использоваться на кухне
могу отдать в дар монитор со сгоревшей подсветкой, есть 3 штуки,15", самовывоз м. Алтуфьево
Попробовал светодиодную подсветку вставить в 17-дюймовый монитор. Фигня получается.
Причем, я сам собирал диодные линейки, с большей плотностью, чем китайцы продают.
Вплотную один к одному, узкой стороной, 2 линейки по 123 светодиода 3528.
Яркость экрана примерно та-же, что и с лампами. Дома - ярковато. На солнце - слепнет наглухо.
В итоге - заказал себе монитор 12 дюймов с ХК.
