вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
DChernov
Решил и я поставить на земле телевизор. Продавцы уговорили на изуми330.
С HDMI показывает вполне сносно. Взял.
При подключении по видео показывает какую-то чёрнобелую перенасыщенную погань. Игры с раделительными конденсаторами и уровнем видеосигнала ситуацию не улучшили.
Расковырял аппарат, и что я там вижу? Матрицу B156XTN02 и контроллер на TSUMV29LE. Микросхема вообще-то не плохая, в ветке про самодельные видеоочки она обсуждается…
Возвращаясь к телевизору. Пошукал в закромах, нашёл контроллер на RTD2660. Покупался давно с 5.6 дюймовыи экранчиком.
Подоткнул матрицу. Работает, и существенно лучше, чем с родным.
Полез тыкать аналоговое видео в разные дырки.
Получился вот какой рейтинг:
Лучше всего показывает… древний кинескопный 28 дюймовый Филипс! У него бешеный динамический диапазон по яркости и абсолютно нет задержек.
На втором месте USB TVtuner Avermedia, с родным софтом. Очень пристойная картинка, но ощутимая задержка.
На третьем месте самопальный видеошлем на 5.6 матрице и TSUMV29L. Немножко тормозит, меньше, чем компьютер.
На почётном последнем месте матрица от Изуми с контроллером от видеошлема.
Всё бы ничего, но как-то тускло, на улице ничего не видно. Разогнать подсветку не получается.
Вот такой тест получился.
grom-off
Абсолютно идентично: сделав пару вылетов в поле и ряд видеотестов из окна я абсолютно разочаровался в купленном недавно fusion FLTV-16T9. Старый древний кинескопный самсунг такого-же размера (ещё когда лейба самсунга была не как сейчас овалом, а тройной типа звездой) показывает просто конфетку-картинку.
serzhe
Тоже вот купил Izumi TLE19D330B типа новинка, не нравится то что показывает, какое то всё размытое. Камера правда народная 600TVL.
sanyok_amd
Если хотите яркую насыщенную картинку то берите экраны с ips матрицей. Не удивительно, что вы покупаете обычную tft и удивляетесь паршивой картинке. Экран должен быть матовым, а не глянцевым. В крайнем случае придётся наклеить матовую плёнку если экран - глянец.
grom-off
а при чём тут матовость, если я его в машине пользую…
sanyok_amd
При том, что не будет бликов на экране если сзади вас окошко светлое находится.
grom-off
ну так я написал, что в машине - там всегда отражение можно на кресло направить. На улице - да, помогает, но сама картинка лучше не станет. Вобщем я вернулся к очкам, в деревне - в деревянном доме, летаю по обычному кинескопному - вот это картинка!!!
serzhe
sanyok_amd:
Летал на солнце, сам жмурился, но картинку видел и летел, пока аккум не отлетал и не пересел в тень. Но сама картинка не четкая, охота что бы шишки на ёлках видны были, а вижу только силуэт всей ёлки, у всех так? Яркость и контраст кстати на 50% примерно были, резкость вообще на 50%, ибо если больше то блики от обьектов появляются. Вроде и лучше чем 7 экран с разрешением 800х480, а вроде те же яйца, только больше)))
X3_Shim
grom-off:
Я вот задумался, может и правда в багажник (универсал) поставить кинескопный телек мелкий ? 😃
sanyok_amd
DChernov:
Например?
Есть несколько мониторов фирмы лилипут, посмотрите на ебэе или алиэкспресс. Есть и более сложный путь, сделать монитор из планшета с ips экраном, например от айпада 1/2. Картинка очень сочная даже на солнце.
Fed0r
ну чего вы “через пост” все про матовость пишите. берите телек с нужными параметрами, матовость делается за 10 минут путем наклейки защитной матовой пленки для мониторов *недовольно бурча*
Володимир
Fed0r:
Но при этом существенно падает яркость, т.к. глянец потому и используют производители экранов, чтобы сьэкономить на яркости.
X3_Shim:
Если говорить о большой телевизоре - 17-19" то выбор улучшается, а если еще и “чемодан” сделать со шторками, или я например запихнул телек в ящик от детских игрушек (фотки на след.неделе будут) - тут и защита от непогоды, тут и медиаплеер не мелкий внутрь спрятан, тут и “бленда” огромная жесткая автоматом получилась. Но и место в машине занимает не мало.
15 days later
sanyok_amd
Скорее всего монитор поймает практически любой передатчик на 5,8 так как заявлены 32 канала. Вещь годная, из замеченных минусов:
1 Экран широкоформатный - либо картинка будет растянута либо по краям чёрные поля ( в принципе почти все мониторы сейчас такого формата, но если очень сильно захотеть то можно найти 4:3)
2 Нет внешнего видеовхода ( может понадобиться если захотите смотреть видео другого диапазона - 1,2, 2,4 ГГц и тп), но при желании можно подпаяться внутри монитора.
тигромух
dima29:
Здравствуйте, заинтересовал вот такой мониторчик www.securitycamera2000.com/pr...V-Monitor.html может кто сталкивался?
Я взял вот такой: Skyzone 700D.
Экран матовый и яркий. Из-за 16:9 диагонали картинка выходит чуть больше 5". Либо на весь экран, но с искажениями.
Есть вход/выход, диверсити, встроенная писалка. Каналы переключаются ДИПами.
Нет выключателя питания, пришлось сколхозить. 😃
В общем и целом, девайс мне понравился. Была цель сократить количество проводов, и это удалось.
Annihilator666
Купил Boscam RC800 и пока он идёт встал вопрос а чем его крепить к Devo 10.
Есть такой вариант www.aliexpress.com/item/…/1981839246.html
и такой вариант ru.aliexpress.com/item/…/1949232806.html
Но как крепить? По первому понятно более менее там металлическая палстика которая вставляется в задние салазки на мониторе и крепится винтом. Но мне больше нравится которое за держатель сзади. Но у RC800 в сравнении с LCD5802 вроде нету дырки снизу под болт. Как крепить-то? ну и чтобы оно к Devo 10 подошло тоже…
Просветите незнающего. Не хочется купить что-то ненужное. Что взять??
тигромух
Annihilator666:
А надо ли? От передатчика аппы будут неприятные наводки на видео приемник.
Fast
Есть у меня оба варианта креплений. Первый не очень, под весом монитора складывается, зажать намертво не реально. Пока отложен. Второй гораздо лучше, жесткий карбон, намертво прикручивается к аппе, к ней уже прикручивается монитор. У моего моника есть дырка под болт, держится достаточно прочно. Да и первый же под болт, это не салазки для крепления, а площадка на которую ставится моник и болтом притягивается. Я RC800 отчасти и не купил потому что не понятно как к аппе крепить.
Зы. вопрос наводок решился сменой частоты на 5740, все чисто до 2 км передатчик TS832, но были наводки на других частотах, согласен (4 канал в частности).
Serj=
Странно, у меня как раз наоборот, аппа 9XR, приемник видео в RC800, аппа гадит как раз на 5740, перешел на 4-й канал (5800) и подобрал расположение антен, дальность видео связи немного увеличилась.
Eileron
Добрый день.
Хочу прикупить lcd панель для полетов, но не знаю, какую лучше взять.
Летать буду по камере: securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE….
И собственно вопрос: а сколько дюймов монитор брать и какое нужно разрешение, что бы картинка с этой камеры была хорошая?
Вот на ибее нашел: www.ebay.com/itm/…/200987684727 - 7 дюймов и 1280х800. Или лучше 8/10/17 дюймов?
Помогите, плз, выбрать.
X3_Shim
Eileron:
Так это зависит от наличия машины, и места куда удобно поставить монитор. У меня вот универсал и монитор 17 ставлю прям в багажнике, сам сижу на стульчике. Разрешение 1024x768 вполне достаточное IMHO.
Eileron
На передатчик на ремнях.
Картинка от камеры с 690TVL нормально смотрится на таком огромном мониторе? Там поди все пиксельное, квадратное?
X3_Shim
Eileron:
Ну вот и смотрите исходя из своего крепления, максимальный размер и вес панели, что бы в руках все это держалось комфортно.
Eileron:
По мне так нормально. Я же не вплотную к нему сижу.
