вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Eileron
Хм, ну с весом проблем не должно быть.
Главное, чтобы картинка была хорошая, не размазанная, не квадратная-пиксельная.
Rivar
Eileron:
сигнал аналоговый, пикселей не будет, только полосы.
cnyx
Eileron:
Там поди все пиксельное, квадратное?
Дело не в количестве пикселей скорее, а в плотности пикселей. Можно взять экран 5" 800х600 и телевизор 19" 1366х768. Во втором случае пиксели будут видны сильнее, но угол обзора/размер картинки будет приятнее. Так что придется найти баланс между размером экрана, для того, чтобы было видно детали и количеством пикселей, чтобы они вас не раздражали и цена не была кусачей.
Летаю с 19" телевизором 1366х768 разрешением. Пиксели не парят совершенно.
X3_Shim
cnyx:
Еще бы такой 4:3 найти 😃
cnyx
Ну именно с таким разрешением не найдете =( Мне пришлось брать wide, с соотношением сторон 4:3 даже 2.5 года назад было сложно найти. Вернее один товарищ продавал б/у Izumi 15" квадратный по цене дороже нового, был мысленно послан. Да и подсветка у таких старых телеках на лампах, а это потребление лишне. Хотя если заколхозить из компьютерного монитора…
Анатоолий
На телике с кинескопом видимость лучше.Я раньше небольшую видеодвойку вытаскивал из дома.Кабель 220 вольт протянут был.Видимость отличная,но таскать…надоело.
тигромух
X3_Shim:
Akai LTA-15A15M 😃
15 дюймов при 4:3, это столько же, сколько вписанная картинка в 19-шку 16:9 😉
Писал про этот телек в этой теме. С тех пор ничего не изменилось, телек радует.
Насчет яркости: сделать козырек я так и не сподобился, ибо ставлю чемодан с телеком в багажник и так и летаю. Яркости хватает.
X3_Shim
тигромух:
Насчет яркости: козырек я так и не сподобился, ибо ставлю чемодан с телеком в багажник и так и летаю. Яркости хватает.
А я таки переделал себе 17-ку старую комповую (4:3) на питание от прикуривателя в машине. И! [барабанная дробь] сшил огромный складной козырек на швейной машинке 😃 Швейную машинку у жены отбирал с боем 😃
Хотя монитор и стоит в багажнике универсала, все равно козырек (черный) визуально яркость поднимает заметно.
ССМ=
X3_Shim:
А видео сигнал через ковертор? Задержка?
kot_vvol
X3_Shim:
Тоже очень интересно! Как его подключить к видео? С питанием проблем нету, но входа видео прямого там нету, откройте секрет для всех страждущих!
cnyx
Выше в теме обсуждались конвертеры AV->D-SUB. Стоят порядка 40 долларов. Ощутимой задержки конвертер вродео как не дает.
Почти наверняка внутреннее питание в мониторе идет от 12В, потому при желании можно обойтись без инвертора (12В->220В).
schs
kot_vvol:
Я поставил другой контроллер, без синьки и с видеовходом. С конвертором качество не понравилось.
cnyx
Контроллер самой матрицы? Где такой контроллер можно взять и сколько он стоит?
X3_Shim
ССМ=:
Нет. Через IconBit Duos 65U. У меня ноут все равно крутит MissionPlanner. К нему просто подрублен второй монитор (на экране ноута MissionPlanner, на монике 4:3 на полный экран развернута картинка с камеры).
Так что ничего интересно в этом плане у меня нет 😃 Задержку я лично не замечаю. Схема конечно не очень разумная, но я в любом случае всегда использую ноут и всегда запускаю MP, так как использую путевые точки, и люблю по карте контролировать где именно я нахожусь.
kot_vvol:
Ну в общем да, добавил импульсник на 5.1 вольта настроенный только.
schs
cnyx:
да. Брал такой. Картинка отличная.
cnyx
Для меня это темный лес… Но получается так, что разъем на матрице используется стандартный, раз есть возможность просто так взять и поменять контроллер? При таких раскладах задумаюсь о экспроприации 15" квадратного монитора с работы и встраивание его в наземный чУмодан =)
upd
Походу просто так контроллер не поменяешь, надо под опредмеченное разрешение контроллер искать.
X3_Shim
cnyx:
Не совсем так. С ноутбучными матрицами вроде нет особых проблем. А вот для матрицы из моего старого квадратного монитора я с ходу контролер не нашел.
kot_vvol
X3_Shim:
А как он вообще подбирается и где их покупать? Просто есть монитор 19" со стороной 4х3 и хотелось бы его замутить под фпв.
X3_Shim
kot_vvol:
Либо переходник с композита на ВГА
Либо ТВтюнер и ноут
Либо подбирать новый контролер LCD панели с композитным входом. И подбирается он не к монитору, а именно к самой матрице. Можно на ebay посмотреть.
schs
cnyx:
Всё проще - пишите продавцу какая у вас матрица, он подтверждает возможность работы и высылает контроллер с прошивкой под нужную матрицу.
При сильном желании прошивку можно сменить и самостоятельно.
X3_Shim:
Почти под любую можно найти. Отличаются разъёмом и прошивкой. Я о LVDS матрицах.
X3_Shim
schs:
вроде LVDS.
Моник самсунг 740N, матрица HT170EX1
usup
Хочу выбрать монитор для фпв,присматриваюсь к 7 диагонали так как будет крепится на аппу,мучает вопрос какое разрешение выбрать,800*480 или 1280*800,второе вроде детальное должно быть но с другой сторны,контроллеру то придется апскейлить сигнал с камеры(720*576)а это еще попортит и так не важную картинку,в общем кто нить сравнивал на каком из двух этих разрешений будет лучше смотреться картинка с курсовой камеры?
Fast
А разве есть готовые мониторы 1280*800 ? Имхо только конструктор матрица+контроллер+сапомал.
schs
X3_Shim:
Должна пойти эта, но стоит уточнить у продавца.
