Самолет под FPV
Кроме видеосъемки.
ИМХО, если нужен идеальный планер, возмите Супру, лучше все равно ничего пока не придумали.
С видеосъёмкой полный порядок - с места номер 1 в фонаре, где стоит камера на 6см пьедестале, 12" пропа в камере не видно.
В ветер 5мс пока не летал, так как учусь. Fox чёткий планер - позволяет быстро исполнять манёвры, что может сильно помочь в сложной ситуации. Но и опыт и реакция нужны чёткие - ибо с такой манёвренностью можно и легко перекомпенсировать. Хорошо что у меня авиасимуляторного опыта лет 15, а так при первом же взлёте бы уже разбил. Поэтому надо учитывать что он акро и нужен опыт для его качественного полёта.
А ещё надо учитывать что на хк может планерок быть немного кривым в плане крыльев. Мне на первом фоксе пришлось сделать 30 единиц при триммировании - тянуло вправо при нулевых отклонениях элеронов.
Большие рулевые поверхности раддера и ватора позволяют резко изменять курс. Подозреваю что и 3д он сможет. Но это через годик наверное попробую. 😃
Супра для фпв не очень выгодна - мало места в фюзеляже. Теоритически интересней фокса для фпв пока не встречал моделей в инете. А глаз в плане размещения модулей у меня намётан чётко - в eve online когда-то прорубился 6 лет. 😃
А когда пена надоедает, надо брать Эльфа…
С мягким крылом?
Или уже на композитный смотрите?
Земля то хоть видна? 😃
Вы ставили что-нить типа ГоПро с углом обзора 120 градусов?
Композитный разумеется. Разве там вообще была пена? Что-то не помню такого в теме про Эльф.
У мини Эльфа планерное наборное крыло - дерево-пленка.
Василий а фото всей компоновки можно. И как двиг.ставили интересно. Ну и расход куллонов в горизонте в наборе и крейсерская скорость? Продолжительность полета? Ну а супра, это всетаки другая опера. В душе планерист, рука на это произведение исскуства не подымется.
Василий, куда пропали на вас вся надежда. Не могу определиться брать ни брать.
Занят, поэтому могу иногда пропадать.
Берите (пеликановский) и никогда по жизни не сомневайтесь, так как оснований в 99% случаев нет, а есть мысли о том как возможно поступить - так вот, для них основания есть, иначе бы они не появились. Всё что происходит - происходит для помощи нам. 😃
По существу, вот фотка. Позже, как соберусь, топик про фокса дооформлю фотками и опишу некоторые тонкости по сборке фоксов. А пока занят, если вопросы будут, пишите в личку, а лучше всего в топик про фокса (он в планерах где-то). Чтобы на возможные типичные вопросы были ответы на виду.
PS. Да, прозрачный фонарь сверху естественно одевается (в нём выпилено отверстие для свободного прохода камеры) и крепится на 5 винтов пластиковых (спереди, сзади, посередине, справа и слева).
PPS. Так же для доработки фокса понадобится карбон - 3x3мм квадратный профиль или круглый профиль 3 мм диаметр + карбоновые полоски 4мм ширина, 1.5 толщина вроде. Берите этого добра на хк побольше - по 4 каждого изделия из карбона. На хк пока есть.
Вот только запускать мне его прихордится с катапульты.
А можно катапульту поподробней представить? Сейчас определяюсь, какую строить, очень интересен опыт других в этом деле.
Всем доброй ночи. Народ, подскажите, где можно приобрести качественный складной воздушный винт (мне в частности нужен 11*6), не за мега деньги. На ХК или мне с винтами не веет или они на столько плохие. Лопасти у них продаются, но не понятно на какую ступицу (не пойму как угадать, чтобы получился заявленный диаметр)
Ищите карбоновых Аэронавтов.
Например здесь: http://www.efly.ru
новый носитель
diydrones.com/profiles/…/mjolnir-uav-platform
www.fpvflying.com/…/Mjolnir-UAV-platform.html
$1,995.00
Empty plane 11.5kg.
Max loading 20kg
Can loading 8kg
Motor 50-100cc
Wingspan: 2.61m
Twin stroke engine: 55cc
45-150 km/hour
Ищите карбоновых Аэронавтов …
Китайские пропчики больше не беру, даже если не кривой и не бьёт, эффективность явно хуже, проверено неоднократно. Удел большинства этих пропчиков - мелкие пенолёты . Складные вообще туши свет, если мелкие ещё ничего, то 14-15-16 совсем плохо. Озаботился покупкой граупнера и аэронавта , в европах ценник чувствительный. И поэтому поделюсь тайной великой. Япошки с аиркрафт-ворлдз торгуют лопасти -хабы дешевле , чем сам аэронавт с граупнером. И доставка с острова 2.5 зелёных рубля. Поменял на всех своих летающих складни на вышеозначенные, и рад этому. Чего и Вам желаю !
…И поэтому поделюсь тайной великой. Япошки с аиркрафт-ворлдз торгуют лопасти -хабы дешевле , чем сам аэронавт с граупнером. И доставка с острова 2.5 зелёных рубля. Поменял на всех своих летающих складни на вышеозначенные, и рад этому. Чего и Вам желаю !
Так будьте же последовательны и дайте ссылку!
Я думаю польза будет всем!
лехко - aircraft-world.com . Рекламным агентом не являюсь , интересы не лоббирую , в порочащих связях не замечен, на лево не фарцую, налоги плачу исправно.Даже не курю. Токмо исправный покупатель . Ниразу типа не реклама. Вот. Вынужден покупать в инет-лабазах , никаких Ефлаев в наших местностях нету, а ближайший Пилотаж находиться за 200 км.
Спасибо - неплохой магазин.
Но тем не менее есть один вопрос… Как, например, к этим лопастям aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5023 подобрать ступицу (хаб) так, чтобы диаметр воздушного винта был равен заявленному? Я так понял, что расстояние между поворотными осями лопастей должно быть 40 мм?
Длина у лопасти 119мм, имеем 11*25.4=279,4-238=41,4мм между центрами отверстий. 40-42, смотря как необходимо вписать.
Добавил еще пару размеров
Zefir II
Аслан, а не можете еще профиль снять той части крыла, которыми крылья стыкуются? там где аппаратура лежит?
Ок. Вечером сделаю.
Ага и если можно центроплан сверху со всей электроникой. Х-8 едет без фюза хочу как зефир собрать.
Кто нибудь видел Phoenix Evolution 2600 не на ебее и в KITе
Брал у поляков (те что урсус продают - месяц назад) там есть в нескольких вариантах.
Вот здесь тоже продают:
generalhobby.com/phoenix-evolution-2600mm-glider-a…
И что, уже есть оценки этого планера?
Два очевидных минуса: тянущий винт и ртф комплект.
Несмотря на малое кол-во моих постов (ибо больше читаю и не вступаю в полемику с “гуру” по авиамоделизму- не РТф комплект есть в продаже это раз, и прочие удобства “в виде тянущего винта”-ибо это больше планер, ну почти планер (а это минус всякая борьба с вибрацией … и фото-видео съемка в свободном полете) -это два. Хотя не мне судить , но мой малый опыт + эксплуатация того же урсуса и скайуокера (ссори за так название культовой модели) мне так больше данная модель понравилась больше. Хотя как в поговорке-на вкус и цвет товарища нет… 😃
Не знаю баян или нет, приколол вот этот самолет, крылья из … ткани сделаны! делалось что-то подобное тут? где-то с 0:50 начинают рассказывать про самолет
