Самолет под FPV
Брал у поляков (те что урсус продают - месяц назад) там есть в нескольких вариантах.
а у кого имеено не подскажите?
Два очевидных минуса: тянущий винт и ртф комплект.
- Ничего страшного, будет мешать винт - на крыле расположу камеру и все.
- вниму РТФ и сделаю из него игрушку EPPшную пионерам.
не РТф комплект есть в продаже это раз
вот его то я и ищу.
ну почти планер (а это минус всякая борьба с вибрацией … и фото-видео съемка в свободном полете) -это два
я конечно не знаю почему должно колбасить панер, но мне надо летать, а не снимать. Для съёмки у меня есть скай.
Хотя не мне судить , но мой малый опыт + эксплуатация того же урсуса и скайуокера (ссори за так название культовой модели) мне так больше данная модель понравилась больше.
я так и не понял, кто вам понравился.
Для планера это как оказалось совсем и не минус. Потому что время работы мотора по сравнению с общим временем полета - 5% а то и меньше. При работе мотора идет набор высоты и пилот занят не красотами вокруг, а именно набором.
Потом мотор глушиться, винт складывается (пилот это контролирует) и полетели!!!
Не знаю баян или нет
Из видео: “в отличие от шумного и дорогостоящего вертолета, он тихий, труднозаметный, и стоит всего лишь $30000” (цы) бгг 😃
Тоже пришел к этому. Художественное видео не снимаю, а с фото люблю. Тоже не проблема фотаю вбок с планирования.
При поороте курсовой в крайнее положение картинки совмещены.
крылья из … ткани сделаны
Интересный самолётик, технологичный в производстве, удобный в транспортировке! Винты Аэронаут, парапланерная ткань, карбоновые трубки, две камеры, в качестве тяг управления -стропы. Если кто возьмётся делать, готов поучаствовать в проекте.
и стоит всего лишь $30000" (цы) бгг
Я и не говорил, что хороший самолет для покупки, я про саму идею. Я так понял большинство уже даже не рассматривает возможности, что-то сделать самому. А идея мне очень понравилась. Плюсом крылья можно сделать двухслойными, с каналами, которые бы надувались встречным потоком и формировали профиль крыла. Останется только жену уговорить за машинкой посидеть 😃 !
Идея интересная только на первый взгляд. Сильно проигрывает жесткому крылу.
Обеспечить быструю сборку разборку не проблема, особенно если отказаться от элеронов:)
Так, а кто сказал, что там нет элеронов? На краях крыла треугольнички - это и есть элероны и рулятся они сервой, если не ошибаюсь.
Профиль крыла формируют нервюры. Посмотрите, как устроено парапланерное крыло. Жену то Вы уговорите, а сшить она не сможет. Там и нитки особые. Машинка настраивается под толщину ткани. Когда я делал подобное крыло, то машинка отказывалась протаскивать ткань. Пришлось тащить в производство. Шоколадка решила проблему с шитьём… Шил тут.
Никаких преимуществ перед Эльфом не вижу. Ценник думаю тоже вне конкуренции. Как техническое достижение без условно пять баллов. Кто повторит уважуха.
Эльф, замечательный самолётик! Ему бы фюзеляж попросторней и Прошку убрать от ударов судьбы. Сегодняшнее расположение Go Pro вызывает уверенность, что камера проходит лётные испытания на ударопрочность.
Практика показывает что простор в фюзеляже ничего не дает. Я тоже сначала думал что чем больше объем- тем лучше - но весь объем занимают пучки пересекающихся проводов.
А тут ставил аппу на планер и оказалось что все прекрасно влезло в узкий фюз, да, батарейки из кирпичей пришлось переконфигурить по типу Эльфа - друг за другом и чутка отрезать от фанерки что фюз распирала внутри. Оказалось что регулятор по боку,ВЕС по другому прекрасно помещаются, ОСД и приемник дальше в хвост друг за другом… И не нужен особый обьем.
У него дизайн какой-то странный, летающий фаллос, сорри конечно. И возня в таком фюзе - чисто занимательная проктология. Хотя технология и качество, судя по фоткам - выше всяких…
Точно. Важнее длина фюза, ширина особо ни к чему.
Там еще в крыле места дофига. Вся АП/OSD/РУ электроника прекрасно ложится.
По простру Эльф конечно не Скай, но пара вариантов компоновки там есть.
Вообще-то это у любого нашего самолета (ну кроме совсем уж пенолетов) в крыле места достаточно.
Основной вопрос современности - изобретение синхронизатора для “стрельбы” камерой через винт 😉
Отсюда и толкающие винты и контейнеры оформленные по разному…
У Эльфа - тянущий винт.
Владимир, Вы точно не с Тихоокеанского флота?😁
Александр, ну нельзя так обижать Эльф. Нашли с чем сравнить! Саш, посмотрите израильский Скайларк. Вам не кажется, что они похожи? Только у Эльфа нет снизу контейнера.
Александр, как проходит сборка? Когда первый полет? Очень интересно почитать Вашу рецензию.
Вы видимо один из последних, кто успел приобрести тушку Мини Эльфа. Сейчас предлагается только полный комплект - подбиваю бюджет. Буду лишен этой радости - собрать все своими руками.
И снизу контейнер!
Не, я из порта семи морей 😉
Немного непрывычно после пенолетов. Много времени уходит на обдумывание размещения и исправления собственных ошибок.
Облет или в вск или на след. неделе.
Не раскрывая финансовых тайн Федора, можно попродбнее о наполнении? 😃
Да, медленно собирая такого красаца все больше опасаешься его его разбить. Боюсь это будет модель не на каждый день. 😃
Вся начинка, что он рекомендует. Хороший мотор, регуль, цифровые сервы…
мозги смаллтим.
Останется только поставить гопрошку и установить свой приемник ру и в полет.
Вот и я думаю, час выложишь кругленькую сумму за такого красавца и как летать!!! 😃 Сыкотно будет…
Ну это очевидно. Плохие сервы в дорогую модель ставить не будешь, да и мотор на 400 Вт диамтром до 30 мм надо еще поискать.
мозги смаллтим.
А это странное “навязывание”. 😃 Несмотря на мою полную приверженость к Smalltim (и ставлю на Эльфа естестенно его), так ограничивать, ИМХО, перебор. Не всем-же нужен АП в хорошем планере…
А что в качестве РУ? Слон, насколько я понимаю. 😃
Видео какое?
О цене полного комплекта не спашиваю, прикинуть не сложно.
Значит таки без РУ…
Значит таки без РУ…
ага, без навязывания слона 😃
А вообще, я бы конечно взял тушку. Понятно, что я бы сам не стал ставить в такой самолет какое нибудь Г с ХК. Но Федор занял жесткую позицию… Жаль.
Через полетов так двадцать вы измените Ваше мнение, Александр.
И на другой самолет, летающий абы как, вас и калачём не заманишь.
Хорошо летающий самолет прежде всего предсказуем и безопасен. Вам понравится.
Будем надеятся.
До сих пор самым предсказуемым и безотказным самолетиком у меня является EasyStar. Сотня с лишним боевых вылетов (с полным FPV боекомплектом для видеосъемки) или эксперементальных полетов (тестер антенн) за три сезона. Два купания, один пожар, один выход в отсавку и возвращение в строй (вместо убитого фишкой Ская). Полеты в дождь, на неисправных сервах и улетевших пропеллерах. Несколько морковок, а просто жестких посадок - не сосчитать. Зато личный рекорд высоты и 70% всех видеоклипов - его!
Даже не знаю, сможет ли Эльф так долго служить?
