Самолет под FPV
Виктор
blade:
А с элеронами- он где то ещё бывает? Руддер- штатно должен находится именно там.
Исходно на самолётах без элеронов - РН на правой ручке вместо элеронов. У меня было два и у обоих именно так.
T300
Dacor:
Просто рулем направления до упора в сторону и модель делала бочку
а может это не бочка была а “кадушка”? особено хорошо получается, если перед дачей педали взять резко ручку на себя.
blade
Виктор:
Вообще, на какой ручке РН- зависит от того, в какой канал приёмника он воткнут 😃
Хоть- вперед/назад 😦
Подводя итог, скажу: самолет для ФПВ- надо делать с элеронами, поскольку в дальнейшем всё равно автор придет к выводу о необходимости автопилота, а ему элероны- нужны, как воздух.
Да и возможность организации флапперонов- не повредит.
SnakeFishbk
Dacor:
Просто рулем направления до упора в сторону и модель делала бочку, причем довольно шустро.
+1
полностью подтверждаю. Бочка будет, сам упал так из-за отказа РН, есть видео:
www.youtube.com/watch?v=3kdtk6Aa8fM
Если смотреть в замедленном повторе, то видно как забрасывает хвост влево и модель валится на крыло в бочке.
Помимо всего прочего из-за отказа РН упал не один самолёт гражданской авиации именно к верх шасси с фигурой бочки.
blade
SnakeFishbk:
А что помешало вытянуть его элеронами?
У меня как то вообще РН сорвало с петли и он повис, как…😍
И ничего- сел как миленький на элеронах и руле высоты 😃
Виктор
blade:
Да Вы батенька в своей жизни ещё ничего оказывается не видели, а такие умные советы даёте. Вы никогда не видели интегрированного приёмника? Поищите, почитайте про него, впрочем может сейчас уже таких и не выпускают.
blade:
Это вы из собственного опыта почерпнули? В ФПВ можно рулить и РН. А флапперонами наверное даже 10% моделистов не пользуются. А крыло с двумя ушами даёт прекрасный горизонтальный полёт.
sashaNar
Виктор:
А рулём направления, имея элероны, никогда не научишься пользоваться.
Я научился. Причем до такой степени, что даже на летающем крыле с килями прорезал рули направления - ну не могу без них, хоть убей. Всегда на виражах немного подрабатываю. Три месяца назад облетывал мини ская (верхнеплан 900мм), подумал - а давай ка без руля направления. Закончилось все тем, что одними элеронами не удался вираж и пришлось лезть на дерево, первый и единственный мой раз.)
SnakeFishbk
blade:
А что помешало
Авария произошла на взлёте, если бы было в воздухе, то можно повоевать, а так падение в течение 3 секунд, да ещё и не ждал я “его”…)
p/s/ самолёт не сильно пострадал: сломал шасси, винт, ну и серва, которую заклинило в крайнем положении. Ремонт на 1 час…
p/p/s/ Считаю, что элероны для простого плоского полёта избыточны (главное условие это самостабилизирующийся крен и отсутствие сильного бокового ветра), да и пользоваться тоже надо уметь. При помощи рудера возможен плоский поворот почти без крена, что явно предпочтительнее для видео.
nyc73
Виктор:
Тогда я не понимаю вашей методы
Виктор
sashaNar:
У тебя ещё всё впереди.
Я только в этом году 3 или 4 раза лазил.
nyc73
SnakeFishbk:
Правильно писать - не веперди, а ВПЕРДЕ! 😃
SnakeFishbk:
Если так, то на таком самоле элероны быть должны, иначе ппц
SnakeFishbk
nyc73:
да, я потом только заметил, что “ачепятался”…
Drinkes
SnakeFishbk:
Покажете как такое сделать на пилотажке? Отключить элероны и порулить РН, такое даже на верхнеплане без V будет плохо получаться.
А про гражданскую авиацию и отказ РН: несколько самолетов все же нормально приземлились, благодаря наличию элеронов.
Shuricus
Руль направления сразу уваливает в крен даже изик с его ушами. Никаких плоских поворотов без коррекции элеронами даже не представляю.
Sodefi
хорош оффтопить, в БАРе места всем хватит
RUPilot
Виктор:
У меня на мотопланере также
Виктор
RUPilot:
Срочно перенесите, иначе переучиваться будет очень сложно.
blade
Виктор:
Ну, если считать “опытом” около …эээ, довольно много летающих (у разных людей) самолетов моего изготовления- таки да 😃
Виктор:
Насколько мне удалось видеть- такие приемники (там еще и регулятор-на той же плате сделан)- ставят на пенопластовые игрушки ?
Такими просто никогда не занимался- не моя тема.
Виктор:
Не спорю, один из моих проектов-таким и был.
Более того, нынешний базовый аппарат (на фото)- имеет V 3* а также-законцовки, на которые можно и винглеты ставить (они сделаны под 45*, даже отверстия под крепеж винглет- там имеются 😃
Но не ставили ни разу- он и так устойчив до безобразия.
IL76MD
sashaNar:
Я на своем миниСкае отключил РН и зафиксировал его.
Хвост стал более жестким, иначе болтался как у старшего Ская. А управляя только элеронами,
вираж не получается, надо ещё и рулем высоты подрабатывать, и тогда всё ОК.
nyc73
blade:
А в какую цену самоль такой, и как по срокам?
sashaNar
Так и рулем высоты понятно подрабатывал. Но тогда получался крен под 90 градусов и просадка по высоте, для достаточно крутого виража. А киль там точно сопливый. 😃
Недавно случайно задел кнопку в меню аппы, элероны стали отклонятся в одну сторону. Так рулем направления кое как посадил.
Udjin
Виктор:
Элероны у самолетика были?
blade
nyc73:
и как по срокам?
Сейчас- никак 😦
Занят отработкой вертикально- взлетающей версии.
SnakeFishbk
blade:
они сделаны под 45*
оффтоп: я так понимаю вы хотите писать градусы символом?! Тогда вам в помощь “°” вместо “*”, чтобы его напечатать нужно зажать клавишу “Alt”+ цифрами 2,4,8, и отпустить “Alt”
