Известно что на Multiplex Cularis летают FPV, а на Multiplex Solius летает кто-нибудь? Если нет - почему? Если да - что предпочесть как носитель: Cularis или Solius?
Я с самого начала что-то заподозрил! Ну не могут китайцы без плагиата
Чем больше смотрю на этот планерок, тем больше он мне нравится. Хорошо летает. Хочется глянуть сколько места в нутри. Есть куда АП установить?
Ревью не смотрел, но что-то мне кажется, что хвост у этого бумажного самолетика оторвется после пары даже идеально филигранных посадок 😃
Сочувствую.
Мой первый носитель был Икар 1300. Хвост крепился двумя саморезами к балке и ничего не отрывалось.
Тоже летаю на подобном самострое - хвост ни разу не отрывало
Все есть функция веса и высоты травы 😃 У меня был когда-то подобный пепелац с плоскостями в один слой потолочки, клеил его, пока вес не вырос вдвое, потом выкинул 😃
По этому все резал из епп и карбончиком укреплял
Алексей, а есть видео с борта, интересно как летает с такими ушами?
есть видео с борта
Есть, но по нему сложно точно оценить ровность полета, т. к. в процессе еще тестировал режимы ап
Тут регуль, логгер, датчики оборотов и температуры.
ЗЫ Не хотел гуардиана ставить, но придется, в качестве удлиннителя шины:-)
ЗЗЫ Кто нибудь практикует установку батарейки на мертво? В смысле так, что без частичной разборки ее не вынуть, и заряжать надо сам аппарат:-) ?
Поначалу у меня так и было. Полетал пол часика, хапнул адреналина и домой. Заряжать на поле в самолете - 45 минут ожидания. Не прижилось как-то.
Теперь имею 4 батареи и заказал еще одну. Как раз будет хватать, чтобы не брать с собой еще и зарядник.
Сделал себе похожее на ИКАР, как в посте #1225, размахом 1300 мм с толкающим винтом. Планирует замечательно, но при работе двигателем его сильно тянет вверх. Пробовал играться выкосом мотора, но результата не ощутил. Подскажите в чем может быть дело? Центр тяжести находится в пределах 25 - 30 % САХ. Может угол атаки крыла, относительно стабилизатора велик, но пытался сделать 2 град?
А что значит - тянет вверх? Он идет на петлю, т.е. просто резко набирает высоту, а движок не вытягивает? В таком варианте (если без мотора планирует хорошо) можно попробовать центровку сместить немного вперед, и добавить выкос движка вниз.
Подкладывали пару шайбочек. Надо опустить нос так , что бы он перестал тянуть вверх.
При передней центровке так и должно быть, увеличение скорости = набор высоты. Попробовать 30-35%. Одновременно угол установки стабилизатора уменьшить, т.к. причина не только скорость но и влияние обдува потоком от винта.
При подаче газа самолет резко задирает нос вверх, приходится работать сильно рулем высоты, чтобы заставить его лететь прямо. Двигатель его вытягивает, стоит сзади, т.е. толкающий. Выкос менял подкладыванием шайб. Пробовал его наклонять от горизонтального положения до 4 град вверх, относительно стабилизатора. Может мало? У стабилизатора нужно переднюю кромку поднимать или заднюю?
В планерном режиме идет прямо, отпускаю стики и любуюсь просто.
Если планирует нормально нужно играться с выкосом. Вниз наклонять надо, т.е. подкладывать шайбочки под верхние болты мотора.
Нужно сдвинуть назад центровку 30-35% и попробовать оттриммировать рулем высоты. Если не хватит поднять переднюю кромку стабилизатора для получения балансировки.
Никогда не делал выкос на толкающем винте, самолет такой же😃. На пассажирских лайнерах кстати стабилизатор переставной, с изменением угла установки в полете при изменении скорости. Нужно посоветовать им выкос моторов делать 😃.
погнул вчера стабилизатор при небольшом краше замучался исправлять куда должен быть наклонён стабилизатор если смотреть с хвоста чтоб самолёт валило направо ?
Очевидно - направо. Левый край поднят, правый опущен.
ну я вроде тоже так считал , но стаб погнулся вдругую сторону правый поднят левый опущен, а самолёт валит направо, либо что то ещё случилось либо что то не сходится, если крыло наклонилось ещё оно ведь тоже должно направо наклонится чтоб самолёт валило тоже вправо?
Возможно он не только влево-вправо, но и вперед-назад. Короче, наверное крутануло его, во всех трех измерениях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4b5cf6f73df9550077765430":{"_id":"4b5cf6f73df9550077765430","hid":60090,"name":"ions","nick":"ions","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4b8959023df9550077763e0c":{"_id":"4b8959023df9550077763e0c","hid":61928,"name":"Flutter","nick":"Flutter","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4e0ac2ed3df9550077750e92":{"_id":"4e0ac2ed3df9550077750e92","hid":92049,"name":"serpantins","nick":"serpantins","avatar_id":null,"css":""},"4fb7cf633df9550077744324":{"_id":"4fb7cf633df9550077744324","hid":119633,"name":"Drinkes","nick":"Drinkes","avatar_id":null,"css":""},"50ae94e43df955007773d71d":{"_id":"50ae94e43df955007773d71d","hid":129627,"name":"Алексей_777","nick":"Алексей_777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d26f9b03df95500775f34d6","hid":217116,"title":"Самолет под FPV","views_count":305808,"last_post_counter":1411,"cache":{"post_count":1358,"first_post":"4d26f9b03df95500775f3e5f","first_ts":"2011-01-07T11:32:00.000Z","first_user":"4c1a5fed3df955007775f8fc","last_post":"542996d23df95500775f4971","last_post_hid":1411,"last_ts":"2014-09-29T17:28:50.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1358,"per_page":25,"chunk_offset":1225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
