Кратковременное пропадание видеосигнала при перемещении
msv
Попробую поразмышлять по основному вопросу… Упростим реальную ситуацию, будем считать что в точке приема волны приходят двумя путями- прямая и задерженная (отраженная от препятствия). Характер проявления интерференции можно условно разделить на два вида.
1.Когда время задержки соизмеримо с периодом волны, ну и далее кратно. В этом случае в зависимости от сдвига фазы в отраженном сигнале будет или ослабление или усиление уровня сигнала. Условия для проявления этого вида напрямую зависят от частоты.
2. Время задержки соизмеримо с длительностью синхроимпульса. На экране при этом видны нечеткие вертикальные линии и даже при большом времени- повторные контура изображения. При соизмеримом уровне прямого и задерженного сигнала искажается форма СИ настолько, что может начать срываться синхронизация.
В условиях квартиры получить 2 вид практически невозможно (даже с учетом многократных переотражений) и все проблемы именно от 1-го вида. Доказывает это и то, что на картинке не только сбивается синхронизация но и резко возрастает шум.
Тк. добиться устойчивого стационарного состояния поля от сложений всех приходящих отраженок невозможно (или надо очень сильно постараться 😃), в реале получаем уровень меняющийся с высокой шумоподобной частотой (в зависимости от мгновеных фаз волн приходящих со всех сторон). Системы АРУ и RSSI имеют большую постоянную времени и показывает высокий уровень.
Все это без претензий на истину… 😃
scooter-practic
На самом деле докопаться до истины думаю невозможно ( ну на нашем уровне ).
На мой взгляд шум должен выражаться в виде “снега” на экране. А здесь этого нет. Происходит как бы сдвиг изображения. Очень похожий как при неправильной регулировке резистора на входе передатчика.
baychi
msv:
Легко. Оба варианта. 😃
Adekamer
2scooter-practic: Евгений - на Вашей фотке rcopen.com/files/4d36075a9970730077d690a2 виден китайский передатчик одноканальный
у мну их 2
дальше квартиры не пробовал - особо не ковырял
удалось их заоптимизировать (антенну нормальную сделать заместо провода) итд итп ?
или так игрушка по квартире ?
scooter-practic
Я пока на нём летаю. Оптимизировал антенный провод к нему. И катуху на выходе настроил. Уверенно летаю с ним на 600 метров. На приёме штырёк. Дальше не пробовал.
В принципе нормальный ( для кетайца) передатчик для “ближнего боя”.
Грелся как сволочь пока не сделал экранировку проводов к камере как показано на фото.
Антенну скоро типа ddrr сделаю. Проводил эксперименты с антеннами этого типа и они мне понравились.
Adekamer
оптимизация как производилась ? по току потребления ? питание какое ? я его от 12 вольт питал - греется но работает
и прошу прошения - но не уловил связь экранировки проводов и нагрева передатчика
к сожалению плотно смогу заняться этим передатчиком не раньше весны (как мелкого на дачу сбагрим, супружница недает вонять клеями канифолями в присутствии себя и отрока)
а так потенциаль у пересратчика есть (размер и стоимость) несмотря на жесткую привязку к одному каналу
scooter-practic
Я тоже от 12 вольт его питаю. Оказалось что с блока питания камеры ( камера питается от 12 вольт и у неё есть её собственный преобразователь) по питанию лезет помеха. И усилитель греется и всякую гадость в эфир плюёт. После экранировки изображение стало хорошим и передатчик заметно меньше стал грется.
Настраивал по наилучшей отдаче в антенну. По индикатору поля. Потребление 180 ма ( было до экранировки). Сейчас наверно ток упал.
Adekamer
а катушку на выходе как настраивать ?
индикатор поля - это не для дома - по минимуму тока - тоже очень грубый способ
ксв спектроанализаторов у меня нет 😦
scooter-practic
Я сделал так:
Изготовил палочку из стержня шариковой ручки с одной стороны которой маленький кусочек меди а с другой - феррита.
Индикатором поля смотрим и поочереди в катушку вносим медь и феррит. Соответственно сжимаем или раздвигаем витки катуши до тех пор пока внесение и меди и феррита будут уменьшать напряженность поля.
axelon
В том мес те где сбой картинки надо ослабить сигнал. например отключив антенну.А то ведь диоды рвут синусоиду и рождают массу гармоник.Пространство.ослабляя сигнал. решает проблему.
Удачи.
blade
scooter-practic:
А что там можно “раздвигать”, если катушки- все на фольге нарисованы? 😦
scooter-practic
Не .
У меня одна катуха навесная.
Чуть выше от места пайки антенны.Тут плоховато видно. Емкость и катуха в землю.
blade
scooter-practic:
Не .
Действительно-не видно. Хотя верю, поскольку у меня лет 15 уже валяется подобный передатчик, только 4х канальный.
Однако, катушка эта- только согласовывает антенну, а резонансные (между каскадами)- и у Вас на плате нарисованы 😃
И даже линии полосковые вижу. 😋
scooter-practic
Да. Там ещё транзистора не хватает. Видать у кетайцев платка была милливатт под 800, но что-то у них совсем не пошло и они решили недоложить транзистор.
А так, “палочкой” тоже можно контура проверить на плате поднося её к ним. Но там у меня всё ровно.
AsMan
scooter-practic:
в приёмниках защита стоит по уровню сигнала. В виде диодов.
Видимо к этому:-)
scooter-practic:
Что за бред? Непонятно. К чему это? Ну удачи.
Вот
Android1
AsMan:
Сообщение от scooter-practic: в приёмниках защита стоит по уровню сигнала. В виде диодов.
У меня в 4-х приемниках нет никаких диодов на входе. Нафига они там? Производитель их выпускает совсем для других условий приема.
scooter-practic
В приличной технике они должны быть иначе при близкорасположенном мощном передатчике возможен выход из строя приёмника. Осторожнее тогда.
