Экранировка, разводка AV на борту
Телеметрия ещё не пришла, и питание у меня “раздельное”-от другого акб.
Значит провода питания можно пустить простым двухжильным проводом без экрана, а видеосигнал отдельным экранированым проводом. Просто не вижу смысла тащить питание на передатчик и обратно к камере, когда как акб устанеовлен в носу под камерой-от него сразу и запитаюсь. Интересует мнение, почему:
Два раза НЕТ.
Потому что борьба с помехами всегда отчасти “шаманство”, а мистика, в отличии от науки, у всех разная. 😃
Есть масса рекомендаций по борьбе с наводками, но что в итоге помогло, определяется чисто эксперементально. Экранирование АV сигнала может не помоч, но еще никому не мешало. Если не от ВЧ, то от сильноточных цепей и прочих помех (сервы, регули) - точно помогает. Экранируйте только правильно - лучше всего, чтоб по экрану не тек ток и он был соединен с общим в одной точке (например используйте 2-3 сигнальных жилы в общем экране). В Вашем случае, я бы еще попробывал LC фильтры на питаение передатчика и камеры (независимо). Если дело не в вибрации один из фильтров может помочь.
Интересное мнение !
Оно тем более “интересное”, что я с этими проблемами натрахался досыта. И не для хобби, а для бизнеса 😦
Так что, про экранировку (если не делать провода по 50 см и не перевивать их с силовыми)- можно смело забыть.
А вот тряска верхней крышки корпуса передатчика- тоже изменяет ёмкость монтажа и тоже- может приводить к помехам 😃
Был как то в руках амер…э…иностранный ДПЛА- там передатчик вообще силиконом залит внутри.
Люди подскажите какие сервы нечувствительны к наводкам от TV-TX?
Hitec-ки и пилотажесвкие аналоговые сервы (пробывал CT02, 04,05). Также говорят большинство цифровых серв - не чувствительны к ВЧ. Сейчас на скае стоят MKS-овские DS470 - видео не чувствуют, но от Futabовского PPM-я иногда чуть чуть гудят. 😃
Если можно по подробней пож-та, схемку и из каких компонентов, буду презнателен.
Пилотажевские С-03 у меня на элеронах, расстояние от передатчика 20 см, не реагируют никак. А вот Hitec-овские HS-82MG дёргались постоянно. Пришлось переставить на не-FPVешный фото-изик.
По поводу LC фильтров можно услышать “решение” - как и из каких компонентов?, включить в цепь питания передатчика или камеры?
все видео запитано через фильтр
Боюсь что уважаемый baychi не уловил, что у вас независимое питание видеосистемы… Иначе не понимаю в чем смысл LC-фильтра… Попробуйте снять с самолета все видео и положить рядом. Влияет двигатель?
Я уловил. 😃 Но, предпологаю:
- Влияние камеры на передатчик через питание.
- Влияние передатчика на камеру через питание.
- Влияние силовых проводов, проходящих рядом с цепями питания камеры или передатчика.
Совсем не уверен, что это поможет, но попробывать, ИМХО, стоит. Тем более, что хуже от LC фильтра не будет.
Пока не было предложено схемы LC фильтра, решил отпоять удленители и видеопередатчик разместить рядом с камерой, дабы избавиться от лишних проводов.
Выполнил схему из тех же проводов что и были - теперь всё ок. Вероятно так сильно сказывалась вибрация на передатчик который был закреплён на хвостовой балке и винт к тому же пришлось долго балансировать…
Теперь вот сижу и думаю как надёжнее закрепить кабину/обтекатель, чтобы её не сорвало в полёте - магниты “не в счёт”, недоверяю я им.
Протестировал новую компановку - полосок нет при любом положении стика “газа”.
У меня в таком исполнении были жуткие наводки на сервы пан-тилта. Какая мощность/частота вышего передатчика? Какие сервы?
Я делал так: В саму кабину в нижней части делаем два маленьких штырька (в моем случае - саморезика). Ну и все, ставим кабину, и потом - берем резиновое колечко и соединяем эти штырьки между собой, протягивая резинку под фюзом. Все, кабина будет хорошо держаться 😃 Проверенно, с прикрепленной Хд-шкой, фигурами пилотажа 😛
5.8Ghz 200mw A/V Transmitter + Hitec hs81 + hxt900, всё это в 25 см от регулятора оборотов Mystery 30A, и в 5 см от приёмника Corona 2.4 р/у.
Вчера боролся с помехами на видео, при увеличении оборотов, в виде мелких горизонтальных полос. Чем выше были обороты, тем больше была рябь из полос.
Провод от ОСД до передатчика видео аудио 65 см. Провод полностью был первоначально экранирован.
Лекарство:
- Заэкранировал провод от камеры до ОСД, поставил ферритовое кольцо.
- На выходе звука с ОСД к передатчику поставил резистор 10 кОм.
- Заэкранировал провод от внешнего микрафона, до ОСД.
Помехи прекратились полностью
5.8Ghz 200mw A/V Transmitter … в 5 см от приёмника Corona 2.4 р/у.
Рекомендуется тщательно проверить дальнобойность РУ еще на земле. Если с влиянием на сервы все сразу видно, то приемник в такой близости от видео может вытворять чудеса на ровном месте (например просто зависнуть через пару минут), не говоря уже о фатальном падении дальности.
Понял, всегда сначала тесты - потом практика.
