Проблема с BEV 1.3G 800mW
100…
Шучу… 800.
Но транзюк уже пластмассовый - из новых версий.
Они их вручную паяют, че так криво все…
В принципе работает (починил) , но лампочкотестер загорается как раз в полтора раза ближе чем с другим 800. Значит просто не повезло 😃
Товарищи, подскажите, пожалуйста, размеры DC разъема на 1.3ghz приемниках с BEVRC. И где их можно купить, по возможности? 😁
подскажите - у меня беврс комплект 1.2 на 400 - по невнимательности поставил антенну клевер не с тем разъемом (оба разъема без штырька в центре) отлетал 15 мин на коптере, радиус видео был метров 100, посадил коптер и только заметил что антенна не та, поставил норм антенну, радиус видео увеличился до 200-250 метров и все… сгорело что у меня или нет? народ километрами летает а тут 200м…
выходной транзистор скорее всего того
тоже так подумал - вот какой только и где взять?
Друзья подскажите, если передатчик (1.2x800) использовать без корпуса, повлияет ли это на мощность или качество сигнала? Просто лежит один передатчик, после ремонта, а корпус хоть убей не вспомню куда положил.
Скорее всего без корпуса фонить сильно будет. Да и не сложно ж его новый из луженой жести выгнуть.
Спасибо, постараюсь корпус сварганить, а так если будет время попробую без корпуса полетать
еще как вариант может его в алюминиевый скотч обвернуть?
заказал 5 шт на ебее www.ebay.com/itm/261185316154
5 шт bfg135 A sot-223 SMD SMT 6 GHz транзистор-новый
если надо будут в наличии) я в нижнем часто бываю
У кого есть манаул (схема)
Поддерживаю вопрос - помогите кто сможет!
На передатчике BEV 1.3G 1500mW есть два одинаковых разъема, обычных - питание+видео+звук.
На сайте, в комментах, поддержка отвечает, что по первому разъему вроде как дистанционно можно каналы переключать…?
Если нет, то для чего второй вход?
Не сталкивался никто? Может схема есть?
Заранее спасибо!
400, 800 или может 200 ?
Может кто-нибудь подскажет маркировочку полевика в пластиковом курпусе?
Если речь идёт о выходном модуле, то там стоит не транзистор, это законченый СВЧ усилитель. На старых версиях стояли керамические белого цвета полностью залитые теплопроводящей пастой. Транзисторы стоят в Lawmate
Нет вы не правы. На старых версиях стояли “GaAs FET” Моторолла 79T02 потом Фуджитсу FLU10XM (в моем случае), и т.к. схемотехника не изменилась тот четырех выводной квадратик (см. пост #449) так-же полевой транзистор.
PS: Я просто ищу доступные аналоги.
В Lawmate на выходе стоит биполярный транзистор.
Точно полевик. А я думал как в усилках на 2.4 стоит похожий модуль.
В усилках на 2.4 если не ошибаюсь RF2126 стоит.
Если кому надо NEC “NE651R479A” может подойти, правда смущает Drain to Source Voltage.
Тестировал сегодня Фокс-800 на природе, на штатных сосиськах, после 1км начал резко теряться сигнал, к 1300 совсем 😦 Это на самике с LRS, разнос сантиметров 70. На земле LRS далеко, через ретранслятор.
Вернулся в город, врубил самолет на окне, сам отъехал с видео приемником и монитором. Один дом между нами (около 200 метров) убил картинку на 70%, 2 дома- 100%.
Без антенок никогда не врубал, и то что все такие вешает на 1км, подсказывает что транзистор в порядке. Вроде и на штатных антеннах люди летают километров по 8.
Есть какие идеи?!
Есть какие идеи?!
штатные антенны лотерея может и на 5 км слетать с ними, а может и на 1
Бяда приключилась(((
Уронил со стола передатчик bev-овский. Да как то не хорошо уронил. Перестал он работать. Питание на нем есть, индикатор переключения каналов работает, греется умеренно, а передача не идет((( Частотомер показывает слабые сигналы на 986мгц не зависимо от включаемого канала.
Жалко прям, нелетанный передатчик, для настройки антенн дома лежал((((
Как поличить железняку?)))))
Скорее всего кварц помер. Маленький цилиндрик около индикатора. Подойдёт любой на 12 Мгц. Можно извлечь из USB плееров,картридеров и прочей шняги.
Спасибо. Попробую, есть какие то кварцы из “ушедшего” оборудования.
А вот у моего такого же передатчика (БЕВ 1.3ГГц 800мВт) другая проблема. Когда холодный - все прекрасно. Включается, работает, переключаются каналы. В том числе и после прогрева. Но стоит его теплым выключить и снова включить, начинает проявляться следующее:
Индикация номера канала работает, даже меняется от нажатия кнопки. Но картинки нет. Излучение есть 100% - греется по прежнему и на изображении периодически видны “следы” картинки с камеры. Такое ощущение, что излучает на какой то другой частоте. При переключении каналов ничего не происходит (за исключением изменяющейся индикации номера канала). Тоже думал, может кварц поменять, но в наличии не нашел. И опять таки иногда если руками за антенну передатчика взяться, все приходит в норму. Стоит передатчик остудить (лучше до 10 и менее градусов), он включается и работает как ни в чем не бывало до разряда акка. Может кто в курсе, в чем может быть проблема?
когда кварц мрёт каналы не переключаются ,у меня по крайней мере так было как только заменил кварц, сразу стали переключаться
как случилось ? перегревал ? ронял ?
скорее всего вышел из строя оконечник, он с обратной стороны платы
Спасибо 😁. Нет не перегревал. Включал на несколько минут без антенны. Он у меня может не больше 3-4 часов в суме работал. А что за штука вздулась (см. Картинку) ?
