Проблема с BEV 1.3G 800mW
Да, на Беве такими не торгуют. Разъём не внушает доверия.
Всем привет пилоты! вчера по неосторожности переплюсовал передатчик видео,прошу помощи ,опознать детальку!в электронике я не очень,но по малу умею)) кажеться это стабилизатор 68м12,но гугл про него не знает((
чем можно заменить (аналог) или где найти))
ну скорее это стабилизатор 7812 (простая кренка на 12в) а корпус или минус это сама площадка детали
у стабилизатора ножки обычно 3 вход выход и общий , а тут 2 ноги с откусанной третей большопохоже на транзистор или 2 диода в одном корпусе
Это стандартный корпус стабилизатора D2PAK. Даже я знаю!
Никакого BEV800 нет, это обман зрения. Все эти передатчики делает компания PARTOM и продаются они на каждом углу в китае обычно под названием FOX-800 и обычно дешевле чем на БЕВЕ.
Тот что на фотографии - это 700мВт 15 каналов в железном корпусе.
Такого плана - rcopen.com/forum/f125/topic330711
Реклама!
Разьем там обычный миниджек, чего он там может не внушать?
это 1.2 800мв с алика!
джек на питание и видео,аудио
выпаял стаб,да Иван должен быть по идее 7812.
Нашел старую магнитолу и выпаял стаб от туда
Работает
Джек думаю выпаять и припаять провода напрямую.
Судя по надписи CL-700D, которая была и у моего 700мвт - они все же 700. То что они там на наклейках пишут, это как на заборе…
Хотя может они мощность и меняют зачем-то… Или она у них сама по себе разная получается! Как повезет! 😃
всё это понятно!что можно написать типа ,Супер пупер, ,но вот что есть)выбирать особо не чего)
Хотел спросить,этот новый стаб 7808,хватит ли его передатчику?мне кажеться ,что который сгорел 78м12(выдавал на выходе 12в правильно?)а этот 7808 выдаёт 8в ?не проверял тестером
Хорошо что есть такой замечательный форум!с добрыми и отзывчивыми людьми)можно спросить,посоветываться))
Очень странно, у меня на выходе этого “стабилизатора” напряжение линейно меняется вместе со входным. Оставаясь меньше где-то на 1В. Может это и не стабилизатор?
Русские кренки 7808 есть стаб на 12 вольт.А вот импортные-те по цифрам напряжение-7805-5 вольт и так далее.Вряд ли там стоят русские …Если дашь напряжение больше 13.2 вольта и до 30 вольт-стаб будет на выходе выдавать 12 вольт .А если меньше 12 вольт-то конечно с потерей на вольт примерно будет выдавать что ему дали,без стабилизации.
Спасибо Андрей за разъяснение!
Коллеги, подскажите по такому вопросу, пожалуйста. После краша перестал нормально работать передатчик 800mwt 1.3G от bevrc. Передает на частоте 995мгц бледноватую картинку. На кнопку переключения каналов не реагирует. Довольно теплый, когда работает. Просмотрел все контакты, все нормально. Подпалов тоже вроде нигде нет. В чем может быть трабл?
Совмем никто-никто не может помочь, да? 😦 Жаль…
Кварц синтезатора на 12 МГц поменяйте, маленький такой цилиндрик около индикатора. Были похожие симптомы вылечилось заменой. Взять можно из юсб гаджетов (картридеры,плеееры и проч).
Спасибо. Попробую, есть пару девайсов на разбор.
В кварце полярность без разницы?
Совмем никто-никто не может помочь, да? Жаль…
а как ты частоту померил ? 995 что то как то совсем мало для передатчика на 1.2 сильный краш был ? пропаяй все контакты которые сможешь , замерь ток потребления
Частоту измерял частотометром (😃 сорри за каламбур) Краш был хорош:) С 300м вертикально вниз. Батареи в пыль… В земле воронка сантиметров двадцать по форме носа от Ская:) Передатчик вроде не сильно пострадал, чуть вмятинка на крышке, но она слетевшая была. Вроде бы прогрел, пропаял все что можно было. Реакции ноль. Подпалов не видно, КЗ не было. Потребление ИМХО в норме, т.к. по температуре такой же как и нулевый передатчик.
Частотометр вот такой:
Проверьте все питающие напряжения на плате, у меня было подобное, сгорел один из стабилизаторов.
Интересно, можно ли как то определить по внутренностями это 400 или 800мвт передатчик?
Есть подозрения, что беврц меня чуток надули, так как с их 800мвт могу отлететь только каких то 2-3км, а на том же самолете с теми же антеннами на безымянном 800 - 5-6км.
Внешний они вроде одинаковые.
Только с обратной стороны платы.
Все эти передатчики делает Partom а не Беверц и продаются они везде под названием Фокс-800 и т.д.
Но не раз отмечали, что состояние именно с бева не всегда ровное. Мне один раз вообще неработающий пришел. Не знаю, где они некондицию берут…
С тех пор покупаю fox-800 у обычных китайцев, осечек больше не было.
Мой тоже пришел неработающий, но при открытий оказалось что одна ножка кварца отвалилась, припаял и заработало, но мощность к сожалению явно меньше.
На какой частоте работаете?
1280
Чем выше частота, тем ниже мощность. Сейчас у себя гляну - где то были измерения по моим передатчикам.
Чего то не могу найти… Но так по памяти, на 1280 что то не больше 500 мВт было. Но это ни сколько не помешало Федору слетать на 52 км. ИМХО Все таки важнее качество антенн, а не мощность видеопередатчика.
Так я только на данный передатчик и жалуюсь 😁
Другой 800мВт не с беврца работает отлично. Наверное надо будет вытащить платку и посмотреть ни 400мВт это все таки продали за 800 цену.
100…
Шучу… 800.
Но транзюк уже пластмассовый - из новых версий.
Они их вручную паяют, че так криво все…
Почему не работает можно и не понять… У меня было два нерабочих, отдал мастеру. В результате вернули оба, сказали работают. А оказалось, что у одного каналы вроде переключались а передавал он на одной частоте все время, а второй вообще перестал в частоты попадать. Пришлось оба выбросить. То ли мастер не справился, то ли их так просто не починишь…
