У вас по ходу в 400мВт передатчике дроссель в нижнем правом углу кончился.
как проверить? на что поменять?
дроссель это катушка если она жива то должна иметь конечное небольшое сопротивление, если сгорела то будет обрыв
У меня он так тоже выглядит в нескольких передатчиках, но работают при этом нормально!
вот и пришел к вам в ветку за советом! помогите! с включенным передатчиком тестировал подвес в комнате (1.3 400 с беверца) и минут через 6 он вырубился насовсем((( антенна штатная с фильтром оттуда-же. Куда копать и что смотреть??? Новый заказать сезон с нашей почтой закончится((( Что умирает в первую очередь при перегреве и где брать детали для замены? Визуально не видно сгоревших деталей, вечером выпаяю из корпуса снизу посмотрююю… SOS!!!
У кого есть манаул (схема) на подключение разъема Transmitter Bervc 1.3G 1500mW? Там 2 разъема.
Друзья, помогите плз.
Без видимых на то причин вышел из строя приемник.
Вчера работал/сегодня нет на ровном месте (((
Вскрытие показало что цепь питания вышла из строя (диод, кондей, стабилизатор), что дальше х.з.
Увы маркировка не читабельна диода и стаба не читаемы.
Кто сталкивался с подобным? Может кто знает причины?
Подскажите плз. маркировку или посоветуйте замену?
Заранее премного благодарен!
Может новый купить и проще, а может и дешевле, но вот беда, пока оно доедет сезон сгорит (((
а как произошло подключили питание и пыхнуло ? или как ? полярность не напутали ?
ЕМС, если повезет - за неделю доставят. Или за две.
Еще есть барахолка. Еще можно такой и в москве купить. Так что сезон может и не сгорит.
да в том то и дело что ничего не пыхало и не путал
провода готовые, все спаяно, щелкнул, квлючилось
днем ранее работало
вчера щелкнул - черный экран
помаялся, разобрал
прозвонил, итог (диод, кондей, стабилизатор)
может проще запитать от внешнего стаба (знать что на выходе должно быть)
5в скорее всего
спасибо, но как бы хочу быть уверенным
вечером смогу померить наверное
заранее признателен!
стабилизатор тот что на 9В 78m09
тот что на 5 вольт не видать но пологаю что 78m05
конденсаторы все на 16V мелкие 47мкФ побольше 470мкФ
Братцы сгорел передатчик Ламвейт 1.200 mg -1мw (перегрел)😦 Остался один ресивер.
Как передатчик с бева 1.300-800 или 1.300-1.5 w , достойный аппарат и будет работать с ламвейтойским приемником?
Заранее спасибо за ответ.
будет работать без проблем
Спасибо Денис!!!
Там вроде каналы не все совпадают.
да но самые популярные есть и большенсто тех на которых излучает передатчик с бева
вот сетка
Каналы приемника (по порядку):
(переключатель в положении “A”) 1080–1120–1160–1100–1140–1180
(переключатель в положении “B”) 1080–1120–1160–1200–1010–1040–1240–1280
Подскажите плиз где можно купить разъем с Bev 1.2g на ardupilot. Или хотя бы только выходной разъем с Bev
Лучше сразу выпаять и запаять напрямую. Хрупкие и ненадежные они.
а где то описано как это надо делать? или может кто знает как он этот разъем правильно называется.
Всем привет пилоты! вчера по неосторожности переплюсовал передатчик видео,прошу помощи ,опознать детальку!в электронике я не очень,но по малу умею)) кажеться это стабилизатор 68м12,но гугл про него не знает((
чем можно заменить (аналог) или где найти))
у стабилизатора ножки обычно 3 вход выход и общий , а тут 2 ноги с откусанной третей большопохоже на транзистор или 2 диода в одном корпусе, а зелёный вход перед этой деталюшкой ? это что ? питание ? или это джек с видео аудио ? или там всё вкучу ?
А что за передатчик то? Ну точно не БЕВ 800мВт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"49b3bd2e3df9550077770ddd":{"_id":"49b3bd2e3df9550077770ddd","hid":45157,"name":"4Sonic","nick":"4Sonic","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4b386c163df9550077766711":{"_id":"4b386c163df9550077766711","hid":58615,"name":"Ritmix30","nick":"Ritmix30","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4f12f4c03df95500777499e4":{"_id":"4f12f4c03df95500777499e4","hid":110521,"name":"sergius-vk8","nick":"sergius-vk8","avatar_id":null,"css":""},"4fdf1d303df95500777432f2":{"_id":"4fdf1d303df95500777432f2","hid":121141,"name":"Crabe","nick":"Crabe","avatar_id":null,"css":""},"4fed452f3df9550077742b61":{"_id":"4fed452f3df9550077742b61","hid":121700,"name":"riv_fso","nick":"riv_fso","avatar_id":null,"css":""},"51960a293df9550077736860":{"_id":"51960a293df9550077736860","hid":153949,"name":"YuriiK","nick":"YuriiK","avatar_id":null,"css":""},"51a4935a3df95500777363c0":{"_id":"51a4935a3df95500777363c0","hid":156001,"name":"esomax","nick":"esomax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d4577553df95500775c945d","hid":220270,"title":"Проблема с BEV 1.3G 800mW","views_count":40586,"last_post_counter":476,"cache":{"post_count":475,"first_post":"4d4577553df95500775c9a97","first_ts":"2011-01-30T14:36:05.000Z","first_user":"4230c55b3df9550077791c37","last_post":"55daf88e3df95500775c9e52","last_post_hid":476,"last_ts":"2015-08-24T10:57:18.000Z","last_user":"55d8e60f3df955007771a373"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":475,"per_page":25,"chunk_offset":400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
