Проблема с BEV 1.3G 800mW
4162227[/URL]]помеха или что ?
Значит пропайка центральной жилы не помогла(((
ну тут ещё пока не понятно до конца до пропайки всё крашилось уже на 100 метрах а тут на 500 вообще идеальная картинка, а вот дальше начинаются бегущие линии совершенно другая реакция
сделал пробный облёт после пропайки передатчика до 500 метров всё идеально дальше начинают проскакивать горизонтальные бегущие белые полосы типа синхры, что это может быть ? помеха или что ?
Скриншот сделайте, а лучше кусок видео. По описанию похоже на интерференцию
видео пока выложить не могу нету его, а вот небольшой рендж тест в условия города сделал передатчик на 17 этаже в окне приёмник на 1 метре от земли видимость почти есть.
антенна на передатчике клевер, на приёмнике клевер и диполь, с клевером картинка идеальная с диполям близка к идеальной, считаю тест удачным в условиях города
на приёмнике клевер
Вот это правильно.
и диполь
А это НЕ правильно. У вас поляризация изначально кругвоая, а на прием вы псотавили линейно-поляризационную антенну. У вас, уже идет ослабление (-3дб по-моему) полезного сигнала.
Антенны надо использвоать либо все линейнополяризационные, либо все с круговой. “скрещивать” их не стоит…
А это НЕ правильно
я всё это прекрасно знаю, просто с собой были разные антенны а поменять клевер на сторон епередатчика не было возможности, прикручивая диполь просто проверил что он работает и с учётом -3дб было вполне не плохо
теперь вот совсем не понимаю что было в полёте раз по земле почти без прямой видимости на клеверах всё отлично на расстояниии 3км , а в полете после 500 начинались бегущие чёткие белые полосы, начинаю грешить на плохой контакт где то от вибраций даже не знаю на что ещё думать, может ли помеха так влиять на видео ?
У меня было так пару раз, когда летал на 200мВт 900МГц - возле выше ОПСосов пробегали такие полосочки. Но, тут ясно почему…
Мб у вас аналогичная ситуация 😃
Это очень хорошо 😃
В полете работал мотор, который совместно с контроллером мог создавать помехи. А также возможны помехи от вибрации.
до начала проблем с передатчиком видео , летал именно этот набор электроники никаких проблем связанных с влиянием мотора и регулятора не было обнаружено
подниму тему, пожалуй…
давным-давно, в одной далекой… в общем был приобретен комплект BEVRC 1.3G 400mv к нему монитор и фильтр. по прибытии собрал и радости нет предела - работает! естесно сразу на аппарат и во двор. и во дворе обнаруживаю что при отлете метров на 20-30 видео почти пропадает. “ну, наверно помехи какие или антенна-штырь фигня”. потом началась сессия, времени не было, а потому отложил в ящик. туда же отложил и комплект помощнее (800mv), который взял для других целей.
недавно появилось время, достал из ящика 400мвт и начал мучить. спаял клевера на 1280 - положение улучшилось, но не намного. еще весело - стою, пульт в руках, смотрю на аппарат - помехи прут. поворачиваюсь на 90 градусов в сторону - помехи пропадают. так и верчусь как дурак, ищу сигнал (ага, с клевером то!). так несколько клеверов было сделано (что кстати в плюс, хоть руки потренировал), и в конце концов один и попал в винт 😵
тут руки начали опускаться. “неужели руки из задницы?” - такие мысли приходили все чаще. зашел на форум и читаю сообщения типа “2км на штырях 400мвт, 6 км на штырях 800мвт” и тп. вдруг мысль осеняет голову - отвертку в руки и вперед.
бросается в глаза цвет текстолита, однако различий в схеме нет. схемы же приемного модуля отличаются разительно, вплоть до того что провода идут в другом порядке в коннектор.
400мвт комплект:
грязь непонятного происхождения, не вызывающая доверия пайка центральной жилы коннектора антенны…
800мвт комплект:
передатчики не сильно отличаются, но вот приемные модули, как уже говорилось - разные.
Выводы:
- Очевидный - рулетка. к дешевому передатчику кладут и говеный приемник. и не факт что к дорогому положат лучше…
- Появился повод спаять новую антенну 😎
Вопросы:
- поддается ли починке приемник?
- за что отвечают крутилки в передатчике и приемнике?
Не знаю, может это только у меня, но по ссылкам “гигантские” фото размером 113х150 пикселов.
только что нажал сам - открылся полный размер. странно… попробуйте из адресной строки убрать “.th.jpg” и дописать просто “.jpg”
imageshack.us/a/img534/3954/img0834fp.th.jpg - маленькая картинка
imageshack.us/a/img534/3954/img0834fp.jpg - полный размер
А у меня 2 448 x 3 264
Андрей, какой ток потребляют передатчики?
замерю завтра со штырями и клеверами - сегодня уже лень
Они разве не полностью одинаковые?
крутилками настраивается контур лучше их бездумно не крутить собьёте китайскую мысль можете не восстановить потом
у меня 800mw цвет текстолита такой же как на вашем 400mw
как минимум должны отличаться выходным транзистором который как раз и отвечает за усиление
А разве нельзя мощность регулировать на одном и том-же транзисторе?
а точно в приёмниках дело я бы сделал так
- проверил уровень RSSI должен быть в пределах 0.5-0.6 если приёмник и передатчик не далеко
2)лампочкотестером прикинуть выдают ли передатчики заявленную мощность основываясь на расстоянии свечения 800мВт должен светится хотя бы на 20 см 400мВт около 14см - измерить потребляемый ток и убедится что он в рамках номинала а не сильно занижен или завышен
транзистор расчитанный на меньшую мощность стоит дешевле , а так как это китайцы они всё делают впритык чтоб сэкономить
Это вы сами так решили, или вы эти транзисторы видели?
транзисторы видели?
так решил на абсолюную достоверность не претендую транзистор видел но только на моём передатчике какой на 400mw не знаю , но думаю что менее мощный иначе какой смысл делать на 400mw , ради большего асортимента ?
В процессе накопления жизненного опыта, выясняется, что очень много вещей делается со смыслом, который нам оказывается неведом! Поэтому, нужно обладать очень большой смелостью, что бы так легко делать выводы. Вы, я вижу, человек смелый! 😃
может просто менее опытный… т.е по вашему оба передатчика и на 400 и на 800 абсолютно индентичны ? зачем тогда нужен на 400 ? для ассортимента как у производителей процессоров ?
Я ничего не утверждаю, просто хотел уточнить, вы точно знаете то, о чем пишите так уверенно, или это только домыслы. Теперь мы все выяснили. Спасибо.
Я заметил, что часто в начале фразы, забывают дописывать простые слова - “Мне кажется…”
А кажется, что вы знаете точно…
вот это как раз истина
400мвт комплект: imageshack.us/a/img534/3954/img0834fp.th.jpg
У вас по ходу в 400мВт передатчике дроссель в нижнем правом углу кончился.
