Проблема с BEV 1.3G 800mW
А есть шанс, что подключение 4S к этому передатчику его не спалит?
Никто не пробовал? 😃
СПАЛИТ! Хотя, можете попробовать… 😈
Там выходной транз первым уйдет на тот свет (ему 12.6в уже на пределле).
Вот что Вова пишет по этому поводу. Передатчики у него практически копия этого.
The transmitter power input is wide:
10V 26dBm
11V 27dBm 500mW
12V 28dBm 600mW (nice power level)
13V 28.7dBm
14V 29.5dBm (gets darn hot !! so dont do it)
Но учтите, что у него очень качественный отбор, так что шанс спалить очень велИк
Спалит!
ребят, такой же комплект у меня. В помещении после 13 минут работы сильно нагревается - держать можно, но уже жалко электронику) Это нормально или нет? думаю надо ему радиатор поставить.
Это нормально. Радиатор не нужен. Возможно антенна не совсем удачная (но у меня тоже в помещении греется довольно сильно). На самолете не нужно передатчик полностью прятать в фюзеляж - нужно чтобы он хоть немного обдувался потоком воздуха.
Антенна стоковая стоит. Летаю на квадрокоптере.
Зимой буду летать в жарких странах +35, как думаете стоит опасаться за перегрев?
Ну даже и не знаю… У меня товарищ на квадрике летает с этим передатчиком и на стоковых антеннах в том числе. Но у нас выше 20-ти градусов редко температура повышается ))). Тут нужно у праней из более южных регионов спрашивать.
На крайняк, действительно, можно и радиатор небольшой приколхозить - 20 граммов для квадрика я думаю не очень критично будет.
да, думаю, так и сделаю. А то был случай, когда связь отрубилась в полете… Правда по вине батареи.
При температурах за 30 радиатор крайне желателен. Тем более на низкоскоростном квадрокоптере. У меня возможно по причине перегрева летом сдох кварц, благо только им обошлось. Поменял и поставил дополнительный радиатор. Перегрев возможен при настройках на земле, пока нет обдува.
возник вопрос по питанию av передатчика - модель типовая 700mw 1.2ГГц 16 канальный, при питании от штатных БП картинка терпимая, если подавать с подсаженного 3S т.е. 11-10v полосня страшная. Разобрал удивился т.е. собственно на наклейке передатчика написано DC 12v, но по входу сразу стоит 7812 затем 7805, полагаю первая должна обеспечивать стабильным напряжением ВЧ каскад, и облегчать жизнь 7805 питающей процессор. Но по даташиту Uвх должно минимум на 0.8 вольта быть Uвых т.е. 12.8 отсюда делаем вывод, что питающее напряжение должно быть 13-15 вольт.
На плате присутствует надпись CL-700D, гугл не хочет делиться схемой. 😦
Здрасьте!
Сабжевый 4х-канальныйпередатчик купил 2-3 года назад. Только сейчас появилась возможность им заняться.
Подключил к батарее 11 вольт. Замерял потребляемый ток – 135…145мА в зависимости от канала. Если я правильно понимаю, это раза в 2 меньше нормы. Относил на 50м – передатчик работает нормально, но за 3х-метровым холмом словил синий экран.
Снял крышку. Кренка 5вольт выдает. Транзистор под индикатором прозвонил: одна диагональ порядка 3ком, вторая – накоротко. Куда посоветуете копать дальше?
4-х канальный, это скорее всего не 800 мВт.
По внешнему виду вроде 800 мВт. У меня такой с Беврца. Но у меня 8 каналов. У 200 мВт переключатель каналов другой и там действительно 4 канала.
тип выделенных элементов
smd резистор, 330 = 30 Ом, 121 = 120 Ом
Спасибо. М.б существует схема (схема всего передатчика)? Есть подозрения, что на этих двух резисторах история не закончится.
на каком расстоянии светится лампочко тестер рабочего передатчика и каков номинальный ток , как то странно стал вести себя после небольшого краша
У меня тоже. Вблизи сигнал нормальный, отлетишь 50м начинается сильная помеха вроде перекожения картинуи и горизонтальных черно белых полос. Нормально работает только с хеликсом - отлетал на 1,5км. Дальше страшно с такими не понятками. Пробовал много приемников с разными клеверами - ни один не ловит его нормально
во один в один ситуация, я разобрал его отпаял плату от корпуса и пропаял центральную жилу к антенне, вроде лампочка стала светится раза в 2 дальше, греться стал сильнее как раньше, а то вообще почтии не грелся летать ещё не пробовал
Хм. Спасибо. Я осматривал его весь, вроде бы все в порядке, попробуете на дальность - расскажите о результатах. Хорошо если проблема уйдет
Возможно кварц в синтезаторе умирает.
после пропайки центральной жилы антенны и контактов подключения сходил на расстояние около 500м передатчик оставил дома на 17 этаже картинка идеальная , и даже без прямой видимости остаётся цветной с небольшими помехами, осталось облетать чтоб убедится помогло или нет
сделал пробный облёт после пропайки передатчика до 500 метров всё идеально дальше начинают проскакивать горизонтальные бегущие белые полосы типа синхры, что это может быть ? помеха или что ?
