Снова lawmate 1.2 1000mWt
отпаялся корпус разъема от корпуса передатчика
Пропаяйте и центральную жилу, после прозвонить её от внешней части разъёма до разделительного конденсатора.
Центральную проверил, все целое, а вот канифоль после последней пайки удалить забыл, вроде пишут, что для СВЧ критично. Попробую промыть, на выходных проверю.
Надоело переключать каналы на передатчике микриками, (хоть через лупу на них смотри, да еще хрен подцепишь, да по бумажке смотри в каком положении установить микрики, для нужного канала). Для приемников эту фичу уже замутили rcopen.com/forum/f90/topic327590 Есть желание сделать то же с передатчиком. Перевести на две кнопки с индикатором, с возможностью дистанционного переключения (через РУ). Данный функционал планирую в первую очередь для настройки, а уж пригодятся ли данные возможности в поле вопрос второй.Пока думается: приколхозить микруху(аля Arduino) + семи сегментный индикатор + три ключа на транзисторах (параллельно выключенным переключателям или вместо них) и управлять всем этим через 1 радиоканал (ну можно и через 2-3 для большей гибкости) . Однако конструкция получается больше передатчика. Может это как то покрасивее решить можно, и кто нибудь уже экспериментировал на эту тему (поиск рулит, но видимо не там искал). Вижу, что Эксперт с переключением видеоканалов заморачивался, но как он как это технически решено у него понять не могу.
приёмник и у меня сделан, но он на земле! городить переключение по радиоканалу сомнительное удовольствие…
надёжность системы упадёт на порядок, оно вам надо?
Почему упадёт? Летаем на канале по умолчанию, он же по FS. Переключение на другие - только по необходимости.
Всем ДВС! Не знаю где спросить, а тему новую создавать не к чему… Хочется облегчить антенну на передатчике, но найти на форуме где это обсуждалось не смог. Может есть варианты как это сделать или чем заменить, подскажите. Не пинайте сильно, лучше ссылкой киньте. 😃
Можно диполь или V сделать, только выигрыш в пару-тройку грамм стоит ли усилий?
да нет, там большая металическая гайка! и весит она не мало…
Специально для Вас взвесил:
Родная с гайкой 8.5гр
Самодельный коаксиальный диполь 7.4гр.
То есть получаем выгоду в 1.1 грамма.
P.S. Мерялась антенна от “нового”, с керамическим радиатора передатчика
Сергей, приветствую. Я сегодня взвесил штатную Лавмейтовскую антенну, получилось 19.9 грамма. Так что 12 граммов могут иметь некое значение (при установке видеоПРД на крыле например).
Антенны Лавмейта у меня все одинаковые, что старые, что пришедшая с новым видеоПРД.
Ну я возможность переключения каналов на передатчике хочу использовать преимущественно для настройки и экcкриментов. Целесообразность использования в полете вопрос десятый. Бросил самоль на куст, отьехал на машине на (100 * i++ ; i <=100)метров, пощелкал каналами, RSSI померил, вправо влево крутанулся диаграмму направленности попробовал. А то как то решил антенны протестировать…пипец какой то… подьедь канал переключи, отьедь на 100м померь, затем еще на 100 * 10раз ( и так 12 каналов* 10 комплектов антеннок=))) Посреди этого торжества физики радиоволн приехали какие то уроды, встали между антеннами, и стали с интересом за мной наблюдать… плюнул, прекратил исследования. Можно конечно с дома с фидером, но в поле то реальные результаты.
Напарник и пара раций 433 диапазона за 1000р обе рулят 😃, т.к. обычно эти манипуляции с перебором каналов делаются один раз.
Значит у нас они совсем разные… Сделаю фото позже, покажу.
Это не родная лавмейтовская
Да о чем собственно спор…
В общем-то я и не говорил что у меня лавмэйт. см #1456. Передатчик на 900 Mhz 800 мВт с хоббей. Антенна очень большая по весу…
Антенны проще проверять напряжеметром (лампочкотестером) прямо в квартире . Как то заморочился родные антеннки померить, лавмейт,длинные сосиски с большим разъемом (как у телевизоров на кабеле) , от видеонаблюдения( с желтым металлом,очень похожи на лавмейт) ,самоделки.Вообщем лавмейтовские вторые после самодельного диполя.Буквально сегодня обсуждали с другом почему лавмейт лучше .Во первых у него всего 4 канала,это говорит о том ,что производитель понимает,что такое резонанс ,полоса пропускания и мощность у него(измерял три передатчика на 1 Вт) четко 1 Вт,в отличии от похожих производителей таких же формфакторов и заявленных 1 Вт.Вывод-скупой платит трижды и все равно потом покупает лавмейт (прямо как я)😃
всего 4 канала
Ващето 8!😁
CH 1 : 1080 Mhz
CH 2 : 1120 Mhz
CH 3 : 1160 Mhz
CH 4 : 1200 Mhz
CH 5 : 1010 Mhz
CH 6 : 1040 Mhz
CH 7 : 1240 Mhz
CH 8 : 1280 Mhz
И на 1010 у меня заводится только 1 из 5 передатчиков, по этому мои частоты начинаются от 1040 Mhz
Это не родная лавмейтовская антенна.
Да, извиняюсь, ввёл в заблуждение. Сейчас покопался, нашёл родные.
Те что на фото покупал в то же время, летаю именно на них.
Странно,у меня на лавмейте 4 канала,ой,там вроде переключатели дипы,вот не помню сколько рядов,наверно 3 ряда все таки…,перепутал с 700 мВт передатчиками с ХК,извиняюсь.Доберусь до техники ,посмотрю.
Добрый день.
Можно ли приемник LM крепить на голове? Не вредно ли это? Видел, что крепят на резинке от очков.
А чем может быть вредно? Он ни чего не излучает. Это же приемник, а не передатчик.
Спасибо за столь быстрый ответ! 😉
По факту отпаялся корпус разъема от корпуса передатчика. После пропайки видео стало пропадать значительно раньше (метров 200) хотя до этого с картинкой вообще проблем не было. Понимаю - что одно с другим связано, но не понимаю как.
Для информации - после очередного осмотра обнаружил трещину в пайке корпуса к плате (в районе силового транзистора). После пропайки дальность видео вернулась к первоначальным значениям.
Я со своим аналогично мучился. В итоге взял паяльник на 100 ватт и прогрел всю пайку к корпусу.
