Снова lawmate 1.2 1000mWt
Я со своим аналогично мучился. В итоге взял паяльник на 100 ватт и прогрел всю пайку к корпусу.
Для себя сделал вывод, что основной причиной является вибрация и “родная” тяжелая антенна. Если передатчик закреплен жестко к корпусу (например, коптера) вибрация разбивает пайку антенного разъема и не только, за несколько полетов. Решение - антенны на мягком кабеле (сейчас поставил самодельный клевер)
Мне нужна помощь зала.
Есть lawmate 1.2 1W
Достал из упаковки. Поставил на самолет, пришел в поле. Антенна - клевер, проверенная. Включил, видео появилось, отошел на 50м с самолетом, видео есть. Подошел к самолету, ведео пропало. Выключил, подождал, включил. Видео появилось, потом опять пропало через несколько секунд.
Навинтил штатный штырь, взлетел. Видео есть, отлетал 15 мин, максимум расстояния до 800м. Видео было без помех.
Пришел домой, начал выяснять проблему. Выяснил следующую зависимость. Пока передатчик холодный, он работает. Лампочку зажигает на расстоянии 15см, все ОК. по мере прогрева, вдруг, начинает раздаваться свист или треск из передатчика (дроссель импульсника, я думаю) и видео пропадает в ноль, лампочка тухнет, излучения нет вообще. Все эксперименты проводил со штатным штырем.
По всем прикидкам, похоже срабатывает защита импульсника и он отрубается в защиту. Пробовал все каналы, результат тот же с вариацией по времени. Где-то через 15 сек в даун падает, а где-то через 30 сек. Но результат один и тот же.
Питание во всех случаях 3S батарея, напряжение от 11,5 - 12,2В в зависимости от степени разряда.
У кого есть умные мысли по этой теме?
Поставь мини кулер.
Это явно ненормально.
Как то нв столе настраивал осд, и забыл выключить акк модели, ушел на час. Когда заметил, ТХ(новый с керам радиатором) разогрелся градусов эток на 60-70. Рука не держала даже пары секунд.
И ни чего, работал.
Для начала проверьте потребление передатчика при разогреве. Возможно что что-то начинает потреблять слишком много энергии при разогреве и срабатывает защита. Если это так, надо искать источник. Скорее всего это выходной транзистор.
Ну чисто по температуре корпуса, можно сказать, что разогрев в норме, но сам транзистор я не щупал. Попробую открыть крышку и пощупать, когда начнет дроссель трещать.
А тем временем на Хоббивайрлес стали под шумок продавать новую TXV1012-PLUS DUAL POWER 500/1000mW версию передатчика:
hobbywireless.com/…/new-txv1012plus-dual-power-500…
Приемник тоже есть новый R1200-Plus :
hobbywireless.com/…/new-r1200plus-12-13-ghz-standa…
И в чем плюс такого передатчика? Ценник тоже не радует.
да и приёмник тоже по моему ничем не отличается только одним америкосам нужную частоту добавили
Хватит, у меня в бальзовое крыло так утоплено причем еще сверху накрыто фанеркой с прорезанными дырками под керамику.
Так бальзовое то пустое же. нижняя стенка была к чему то прижата ? Или воздух мог на нее попадать через те же дырки ?
PS: Не подумайте что я не верю, просто передатчик один и второго пока не предвидится 😃
Пустое да не совсем, оно тонкое, полностью зашито бальзой, другая сторона передатчика лежит на той бальзе. Есть нгекоторое пространство только по бокам, но выходит оно в полость крыла которая конечно будет как то отводить тепло по сравнению с пеной, но не настолько чтобы серьезно это воспринимать этим жарким летом, однако все было ОК.
Воздух через дырки\щели вокруг прижимающей фанерки особо не проходит. Т.е. она лежит на пленке, которая наклеена на бальзу. Фотки жаль нету показать.
я вас понял. Спасибо.
Хватит
Я бы не был столь категоричен. У каждого свои факторы влияющие на нагрев. Например согласованность антенны с передатчиком. Андрей! Мне кажется Ваш опыт и знания позволяют судить правильно самому. Мое мнение такое, приклеил бы к керамике радиаторы от материнских плат или видеокарт старых. Веса добавите не много, а эффективность охлаждения увеличите в разы.
Дело не в весе. Я на этом самолет просто стараюсь минимум чего снаружи вешать (за аэродинамику борюсь в меру возможностей). Да и не факт что польза от радиаторов будет большая. Я ведь перекрываю отверстия вентиляционные на нижней части передатчика.
А как же процессоры на платах!? Они же полностью прижаты к текстолиту… Думаю что польза будет точно, а что бы не нарушалась аэродинамика расположите радиаторы вдоль потока воздуха. Вообще не знаю, Вам решать. Я бы все же подстраховался.
Не, я не про это. Там же элементы стоят с двух сторон платы. С одной стороны охлаждаются через керамику, а с другой стороны есть отверстия для вентиляции.
а с другой стороны
думаю, что ничего страшного не должно произойти. Иначе бы там тоже стояли радиаторы.
Приветствую. Стал обладателем данного передатчика. Пока тестировал по земле и так сказать не шибко доволен - ктото тут писал о сотнях метров или пробиваемости через 3 дома с хорошей картинкой, у меня же на 100 метрах за домом уже картинка дергается и так и норовит пропасть, слегка её устаканивает только правильный угол наклона антенны (обе антенны сток штыри). приемник родной лавмейт. Частота 1240 мгерц (7 канал). Я сам на земле гулял, передатчик был на 8 этаже дома в прямой видимости с балкона, антенна направлена вверх.
Интересен опыт пользования таких передатчиков в подобных условиях у вас господа… А то уже посещают сомнения о сгоревшем оконечнике и тому подобных неисправностях…
Та у меня такой же прием… при чем с клевером. 100-200м через дома. Попробуй 1160.
Имею 3 разных передатчика и приемника, разной мощности и частоты, так у всех примерно одна дальность. Проверяй в поле кстати теперь.
До поля еще доехать надо, времени пока нет увы. Это вчера решил прогуляться перед сном так сказать…
А то что при движении видео как бы скачет (как бы горизонтальные линии проскакивают) - это нормально?
Да, это норма… помехи. Помех нет когда без преград?
Если в комнате с передатчиком принимаю сигнал то картинка четкая но… всё же иногда проскакивают линии если начинаю приемник крутить и сам крутиться…
Еще на работе в обеденный перерыв решил протестировать на улице, дорого немного вниз уходила и на 150 метрах уже сигнал прилично моросило, преградами были припаркованные машины, пара деревьев и дорога.
Ну да, чего то слабо. Каналы точно одинаковы на передаче и приеме? У меня метров 300 бьет через длма одноэтажные и деревья, тоже слабо. Не включал без антены?
Не включал. Да и с потреблением и нагревом у него нормально все, думаю если бы оконечник накрылся у меня то это бы выражалось в сотне метров на прямой видимости.
С другой стороны у меня видео слабо но пробивает 8 этажный дом сверху вниз, а это несколько несущих стен и перегородок - передатчик на 8 этаже в квартире а я на 1 у лифта и видео слабое но различимое есть.
